1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я упустил момент- а вы показывали ваш щиток и всё что у вас там в доме проложено, подключено?
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Одна из главных проблем продвижения новых идей во врождённой консервативности мышления человека, есть в этом и положительные стороны (осторожность например), есть и отрицательные. К тому же осмысление конкретно вопросов электробезопасности может потребовать и глубокого вникания и в инженерные, физические и медицинские темы, сами по себе непростые. Попробуйте прокопать вначале сами яму поглубже, посмотрите ролики на ютубе поиском по теме. А после уже решите, нужно ли вам и дальше настаивать на УЗО уже грамотнее и ловчее или пустить это дело на самотёк.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_дифференциального_тока
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Заземление
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тогда надо просто посчитать примерную нагрузку при одновременном включении.
    Попытаться учесть поведение домашних при этом.
    Например. Жена поставила блюдо в духовку. Что она пойдет делать дальше, гладить или загружать стиралку? Соответственно и нагрузку по фазам раскидывать.
    Речь идет о мощных нагрузках.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Можно, если есть к чему его подключить в щитке. И трёхфазный щиток легко можно собрать так, что сколько-нибудь безопасное заземление в нём будет отсутствовать.
    Да. Если уже есть двухпроводная разводка, то провод заземления можно проложить по дому отдельно. Главное правило - защита от механического обрыва.
    Стационарно подключенному электрокотлу собственное УЗО нужно как козе баян. Достаточно подвести пятый провод заземления... если есть откуда.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Не показал, так как не имею фоток. Опросил хозяина когда встречались по поводу электричества, узнав, что ставить УЗО не планируется потерял интерес к тому чего они там сварганили, а и спросил бы толку нуль всё одно не понимаю)
    Набросок
    Что то в этом роде имеет право на жизнь ?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нет. Позовите, однако, инженера.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    еще бы узнать, какие они там кабели кладут (а может и провода:close:) и как их соединяют. если старые добрые скрутки, да еще и на многожилке, долго проводка не протянет - хоть ставь узо, хоть не ставь
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А если скрутки из моножил пропаяные потом? Протянут?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    конечно. будет надежно.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Себе так и сделал.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте хорошо разобраться как работает и как подключается и что вообще делает узо.
    Поймите правильно- сначала человек сам должен понять всё это.
    Не просто- что бы ему написали - так и так подключай...а разобрать до такой степени что бы другим объяснить.
    Посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/231821/
    Тему про узо https://www.forumhouse.ru/threads/489468/
    Можно еще вот эту тему глянуть https://www.forumhouse.ru/threads/231781/ но она немного сложноватая для человека не близкого к электрике.
    Но посмотреть можно...что бы понять что не всё так просто.
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Иллюстрация к сентенции "Всегда так делали":
    Вывеска над магазином. Наружная. Зелёное слева – это водоросли или мох. Больше 5-ти лет туда ни кто не заглядывал. Сегодня туда заглянул я. И я в шоке.
    В шоке от девственного состояния меди в скрутках.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так это слаботочка, к светодиодным модулям. Так конечно пропаивать надо и в термоусадку.
  14. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Добрый день
    Есть бойлер косвенного нагрева (БКН) SunSystem 200 литровый. Весь залит ППУ снаружи, торчат только выводы и воздухоотводчик сверху... У него есть возможность установки тэна, и был поставлен тэн 3х1.5 - 4.5кВт... На БКН нигде не нашел коннектора заземления, в паспорте тоже тихо. достаточно будет ли заземлить тэн на штатом коннекторе тэна?
    Стоит ли подключать бак БКНа к СУП?
    PS Трубы - полипропилен
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Лучше покажите это место
