1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Нет. А разве они там должны быть? И в ШРН на дверце не планирую подобного. В связи с чем вопрос?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    почитайте внимательно...
    не всегда, зачастую подобная деятельность есть кормление (надеюсь, понимаете о чем речь?). чтобы не кормить, я показал оппоненту его же цитату, где он говорит противоположное, причем недавно...
    видимо, не до конца, коли очередной подвох от Кости не заметили... :( Хотя логика и мотивация этого человека ясна как божий день...
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ок. Возможно вместо слова "Браво" в посте #52 следовало бы написать вопрос: "Чему верить: Вашим словам или ПУЭ?". Наверное это было бы более тактично по отношению к собеседнику. pardon.gif
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спрашивается - где читали?
    Далее
    Думать. Без всяких ТАК.
    Просто думать о том, что обсуждаете.
    Спрашивается - зачем обсуждать рабочее (функциональное) заземление?
    Зачем обсуждать заземление, которое делается не для защиты, а для работы оборудования?
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Затем, что был вопрос:
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Да, зачем вы его обсуждаете? :aga:
  7. muai2
    muai2
    muai2
    не путайте спор с полемикой и троллингом. Ваш "товарищ" это дело очень любит ;) Вот и сейчас превращает - в очередной раз - простой и ясный вопрос в болото. Функциональное заземление зачем-то притащил в тему и еще удивляется, зачем это его обсуждать начали :aga:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Блин. Сократили мою фразу, удалив важное продолжение.
    Зачем вы обсуждаете рабочее (!) заземление?
    Не защитное, а рабочее?
    Это разные заземления. У них разное назначение.
    По Вашему вопросу.
    Ваше заземление ЗАЩИТНОЕ.
    Цитата из ПУЭ, которую Вы приводили ранее, не имеет к нему никакого отношения.
    Какое сечение в Вашем случае?
    Сечение провода определяется максимальным возможным током.
    Максимальный возможный ток по этому заземляющему проводнику зависит от Вашего заземления.
    Какое сопротивление у Вашего заземления?
    Если 2-4 Ом, то ток по этому проводу может в аварийных случаях достигать 40-50 А.
    И тогда надо провод 10 мм2.
    Еще этот ток зависит от качества заземления на трансформаторе и от качества и количества повторных заземлений на столбах.
    Этих значений мы вообще не знаем и не угадаем.
    Поэтому для системы заземления TN-C-S дается рекомендация - провод 10 мм2.
    Это исходя из наихудших условий.
    Если бы Вы были на стадии строительства, то я однозначно говорил бы о проводе 10 мм2.
    На самый плохой случай.
    Но у Вас сейчас другая ситуация.
    Разбирать стены, делать много непонятных и трудных телодвижений ...а надо ли?
    Любые телодвижения должны быть оправданы.
    И возникает вопрос. А как у Вас обстоят дела с заземлениями?
    Если Ваше заземление имеет сопротивление более 4 Ом, то больших токов (40-50 А) в проводе не возникнет.
    Неоткуда такому току появиться.
    И тогда провода 6 мм2 вполне хватает.
    Можно было бы измерить прогнозируемый ток. Есть такие приборы - измерители тока КЗ.
    Но вряд ли Вы его найдете.
    Без приборов мы можем только гадать и строить предположения, основываясь на каких-то личных соображениях.
    Мое соображение такое.
    Я очень сильно сомневаюсь, что в Вашем заземляющем проводе будет ток более 30 А.
    Слишком много факторов должно совпасть.
    Поэтому я (на Вашем месте) не стал бы менять провод.
    Более того, говорил раньше и сейчас повторю, я вообще обрезал бы этот провод.
    Вполне достаточно заземляющего провода на столбе.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Согласен на 100%.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Диалог:
    :super::super::super::super::super:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нормальный диалог.
    В теории одно, на практике - другое.
  12. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Если у меня на столбе автомат 63А то какое сечение земли мне нужно? Фазные провода 25 квадратов алюминия
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тип заземления какой?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дверку можно принудительно не заземлять.
  15. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Который вы мне и насоветовали: три трехметровых уголка соединенных полосой и земля не соединяется с нулем
