1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    К сожалению тэн сейчас от меня в 100 км)
    есть схема из паспорта
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Значит он пока не представляет для вас опасности :aga:. Когда окажетесь ближе можно будет переспросиь
  3. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    голубой провод - фаза
    как я понимаю - звезда без нуля
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  5. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Вождь_Команчей,
    Не ноль (N), а РЕ-защитное заземление
    Не желательно, при сработке УЗО останетесь без отопления и без горячей воды
    Прочитайте инструкцию от производителя, два отопителя могут дать утечку 15 мА, достаточную для срабатывания УДТ 30мА
    У Вас ТТ или TN-C-S,что-то много электричества получается:)
  7. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    в вашей картинке указанан ноль (N)
    у меня сейчас ТХ (по терминологии Avs7153)
  8. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Вероятно, в схеме ошибка, это должно быть PE и оно не должно заходить в 4-х полюсное ВДТ (УЗО).
    Если новые и исправные. Типа, для каждого из них ГОСТ предписывает максимальный ток утечки: "0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности приборов в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА", итого 8,4 мА, что, как бы, немного меньше рекомендованных максимальных 10 мА для таких ВДТ.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И намного меньше обязательных минимальных 15мА для таких ВДТ, в пределах которых они обязаны не отключаться.
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Так и да, всякие ПУЭ/СП рекомендуют при выборе ВДТ ориентироваться максимум IΔn/3, вероятно, что б оставить возможность замены и модернизации.
    А ГОСТ на ВДТ, да, предписывает не отключаться при IΔn/2 и отключаться при IΔn. ;)
  11. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Вы когда закончите спор - подтвердите pls: ставлю одно на оба 4р 63А30мА, если вышибает - ставлю на бойлер свое
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Serge3leo,
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я как бы в курсе.
    Тоже в курсе.
    Однако, точные формулирвки не приводил сознательно, используя стиль Вашего поста. ;)
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    @Оксана_Рябцева, только вот откуда в электрокотле и бойлере пульсирующий постоянный ток возьмётся? И зачем использовать ВДТ типа A?
    Хм, сразу не вышибет, конечно ж. Однако, ложные срабатывания ВДТ имеют место быть, скажем, в близкую сильную грозу.
    Поэтому, если грозы часты, отопление критически важно и система TN-C-S, то возможно лучше вообще без ВДТ. Если грозы часты, отопление критически важно и система TT, то ВДТ на 100 мА селективное (S). ... ещё пяток вариантов пропускаю ... Если грозы нечасты, всё примерно пофиг и система TX, то и одно ВДТ 30 мА типа AC, должно удовлетворить (в предположении, что производители уважают ГОСТ и/или IEC).
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    у электрокотла Зота МК12 в плате управления дофига мозгов. АС разве сойдет?
