1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ненужный и опасный способ, поскольку создаёт иллюзию наличия заземления в розетке. Вообще любые провода в воздухе - зло.
    У современного ручного электроинструмента нет контакта заземления на вилке, поэтому проблема изоляции от PE решается автоматически.
    Про сварочнымй аппарат, у которого первый класс защиты и который не относятся к ручному инструменту, разговор особый. Предложу при работе рядом с домом использовать штатное заземление аппарата через вилку, а для дальних углов двора иметь специально обученный удлинитель КГ 2*2,5 или 2*4 мм2 и местное заземление на ломик.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А Вы посмотрите на вилку ручного инструмента и найдите там заземляющий контакт.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Да.
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Всем здрасти, подскажи по контуру заземления. Планирую делать полы по грунту в строящемся доме и хочу установить контур заземления в комнате где будет располагаться ЭЩ. Возможен такой вариант?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно. Плюс по всей площади пола сварная сетка, приваренная к заземлителю.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Добрый день. Ввод ВЛ 4 провода. ЩУ на трубе заземлен. Сопротивления не знаю. От ЩУ в домашний щит (кабель метров 7) Идут 4 жилы и 5я не используемая. Хочу сделать свое заземление и завести отдельным проводом в дом. В ЩУ вводной автомат и счетчик. Линия старая. Заземлений на опорах не обнаружил. Схема заземления получается ТТ. В ЩУ хочу поставить УЗИП (1 + 2 класс). Нужно ли для УЗИП некое специальное заземление?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    10 Ом.
    Про УЗИП есть отдельная тема.
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Планирую забить уголки по разным углам комнаты, но комната небольшая 2х8м., т. е. еще + приварить пластину к стяжке пола?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не к стяжке, к сетке.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Написал туда. Надеюсь там тоже помогут.
  11. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    к сетке которая в бетоне (стяжке)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да.
  13. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Не уверен, что такой фанатизм, как 10 Ом обоснован, всё ж таки УЗИП это ж совсем не молниеотвод ;)
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ОК, пусть будет 30 Ом.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Так мне 10 или 30 делать? Я уже нашел исполнителя с прибором.
