1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Чем меньше сопротивление тем больше вероятность того, что ток в аварийной ситуации выберет именно этот путь стакана на землю.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Мне в тебе про УЗИП сказали делать 2 земли. Одну для УЗИП и одну ТТ для дома. И не соединять.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Где сказали?
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При расстоянии от ЩУ до дома 7м я бы соединил. Полосой 40×4 на глубине сантиметров 70.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Уже сделана отмостка. Нет идей.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Проще тогда узип в отдельном ящике на столбе поставить. И там же заземлить. Или вообще не ставить. Или уйти от ТТ.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все как всегда. Сначала делаем, потом думаем.
    Заземлитель у дома нужен в любом случае.
  9. sad1
    sad1
    sad1
    Я не специалист в сфере электроснабжения, но закон Ома говорит, что U=I*R.
    Если вы ставите УЗО, то надо смотреть на ток срабатывания. Хочется, чтобы на человеке (в форс-мажорных обстоятельствах) было не более 25 вольт. Ток смотрим на корпусе УЗО.
    Соответственно получается R=U (25 вольт)/I.
    Если ток 35 миллиампер, то R=25/0.035=714 ом.
    Это обеспечит двухметровый уголок, забитый в землю.
    Мне кажется, что имеет смысл в ящике на столбе поставить УЗО на 300 миллиампер, а остальные УЗО на 35 миллиампер поставить в ящике в доме.
    Пятую жилу в кабеле можно использовать для связки уголка забитого у столба и уголка забитого около дома.
    Это будет землей для всех розеток в доме.
    Сейчас мне тут расскажут, что эта пятая жила должна иметь сечение не менее 35 мм2 меди, но это всё фигня, т. к. расстояние между столбом и домом 7 метров.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    24.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы сначала нам покажите УЗО на 35 мА, а потом запрещайте ковырять в носу
    И почему вы пишете про 25 вольт? Почему не про 50?
  12. sad1
    sad1
    sad1
    Потому что 24 вольта использовали, в старые - добрые времена для работы в сырых помещениях, т. е. гарантировалась жизнь незадачливого пользователя электричества в самых неблагоприятных условиях.
    Но если Вам хочется для расчетов использовать 50 вольт, то сопротивления заземлителя получится 1,5 кОм. Что в два раза больше того, которое насчитал я.
    В любом случае тут не нужны ни 10 ом, ни 30 ом, об которых тут уже успели посоветовать.
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Я из "старых добрых времён"... Когда дрель имела металлический корпус и шла в комплекте с ТП на 36 Вольт. Именно 36 Вольт "использовали" на улице и "в сырых помещениях", а в "несырых" - 42 Вольта.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Товарищ собирался ставить УЗИП. Вы знаете, что это такое, господин неспециалист в сфере электроснабжения?
    2. Прежде чем делать подобные заявления, господин знаток закона Ома, потрудитесь ознакомиться с соответствующими нормативными документами, для начала, например, с техническим циркуляром №31/2012.
  15. sad1
    sad1
    sad1
    Ну и что же это такое?
