1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Ну тем более.
    25 вольт, приложенных к тушке пользователя, не умертвят его.
    В любом случае заземление в 700 с чем-то ом обеспечат срабатывание УЗО при попадании фазы на корпус.
    Но, эти 700 ом не обеспечат безопасности юзера в случае засовывания пальцев в розетку, как и заземление в 10 или 30 ом.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот и почитайте. Техническая литература вполне доступна. Да и на форуме есть соответствующая тема.
    Даже если считать по номинальному дифференциальному отключающему току (нормативные документы предписывают иное), сопротивление ЗУ долдно быть гораздо ниже.
    Например, на вводе УЗО 300мА. Безопасное напряжение в зоне 0 ванной комнаты 12В. Сопротивление ЗУ сами посчитаете?
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Неужели получается 10 или 30 Ом? :)]
    Я считаю, что правила и инструкции заканчиваются при заходе электричества в мой дом. После этого я уже сам обеспечиваю безопасность себя и своей семьи.
    При этом ориентируюсь на законы физики, а не на рекомендации "знатоков", страдающих комплексом неполноценности и пытающихся на форуме продемонстрировать знание инструкций, которые к моим условиям не имеют никакого отношения.
    Я считаю, что нет смысла закапывать в землю десятки тонн железа только потому что какому-то пользователю форума захотелось продемонстрировать своё знание инструкции за номером таким-то.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я могу сделать землю для дома ТТ и ввести в дом медью 16 мм2. Но не могу вводить полосами и т. д. А для ЩУ с УЗИП я могу использовать заземление ЩУ. Но есть уверенность что его сопротивление не 10 Ом.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Неужели получается 700 Ом? :ogo:
    А сможете? :faq:
    А Вы их знаете? :ogo:
    Занимайтесь уж лучше своим делом, о великий работник одной из больниц Екатеринбурга и не лезьте туда, где ни хрена не смыслите, а то, не дай бог, как бы Вы своим "здравым смыслом" не навредили своим же домочадцам.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Полосой соединяются два заземлителя. В дом можете вводить чем угодно.
    Поэтому и нужно соединить его с заземлителем у дома. Чем боьше сопротивление ЗУ, тем большая часть импульса перенапряжения приедет к Вам в дом.
  7. sad1
    sad1
    sad1
    А сколько у Вас получается?
    Ну да. Я в 1981 году физтех окончил.
    Закон Ома я знаю. :)]
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я не понимаю идею. Если я забиваю штырь возле УЗИП и соединяю полосой со штырем возле дома и от этого штыря возле дома веду провод в дом - я по сути помогу молнии прити ко мне в дом. Ведь заземлители соединены.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если Вы не в состоянии разделить 12 на 0.3, так и быть подскажу. Получится 40 Ом.
    А если учесть, что всякие дурацкие НТД рекомендуют исходить из 5-кратного IΔn, то из расчета безопасного напряжения 50В сопротивления ЗУ составит примерно те же самые 30 Ом.
  10. sad1
    sad1
    sad1
    Шиной или проводом, соединяющим заземлители возле дома и возле столба, Вы уравниваете потенциалы на этом участке. Разность напряжений будет близка к нулю.
    Далее, Вы заводите в дом это заземление (проводом) и соединяете с ним все электропроводящие части интерьера. Тем самым Вы уравниваете потенциал внутри дома.
    Если где-то рядом с домом ударит молния, то в доме весь интерьер будет иметь одинаковый потенциал и Вас не дёрнет.
    Защищаться надо от перенапряжений по электрической сети. Чтобы не сгорела техника от броска напряжения.
    Для этого используются специальные устройства (разрядники). Сейчас их делают на основе варисторов.
    Это отдельная тема разговора. Ставить их надо в три каскада.
    Первый ставят на входном щите. Он ограничивает бросок напряжения в 400 вольт, следующий на вводе в дом и последний перед потребителями энергии.
    Называется эта штука ОИН (ограничитель импульсных напряжений) или УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений), или ОПН (ограничитель перенапряжений сети).
    Всё это одно и то же.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А почему я не могу забить штырь между ЩУ и домом и от него 2 кабеля? Один к ЩУ второй в дом.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот и давайте обсуждать это всё отдельно. В отдельной теме.
    Здесь с заземлением у людей проблемы, трудно с ним разобраться. Не нужно тащить в эту тему всю электрику.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Супер. Сразу виден физтех. Аж через край плещет. :victory:
  14. sad1
    sad1
    sad1
    По сути получается всё тот же кабель (шина) между столбом и домом, но кабель этот будет иметь потенциал той части земли, где забит штырь.
    Хотелось бы, чтобы этот потенциал не сильно отличался от того участка земли, где стоит дом и где стоит столб с УЗИП.
    Ну что бы током не дернуло в случае касания земли около дома и предметов участвующих в системе уравнивания потенциалов дома.
    Лучше всё-таки уравнять потенциал на всём протяжении сети от столба до дома. Тем более, что затрат на два уголка (или две арматурины) не так уж много.
    Можно обсуждать в отдельной теме, но у людей возникают вопросы связанные сразу и с молниеприемником, с защитой домашней сети от перенапряжения и защитным заземлением.
    Эти вопросы очень связаны между собой в плане решения построения домашней сети.
    Мне так кажется.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А так же куча вопросов по всему электроразделу https://www.forumhouse.ru/forums/33/
    Будем все вопросы обсуждать в одной теме?...
    Все вопросы в электроразделе связаны между собой- особенно в плане решения построения домашней сети.
    Сейчас это, потом автоматы, потом узо, кабели, прокладка, соединения и т. д... всё связано.
    А ёще есть раздел
    Правовые вопросы электроснабжения
    он то же связан с планом решений построения домашней сети. Можно и эти вопросы обсудить в одной и той же теме.
    Возникает тогда вопрос - а зачем отдельные темы?
    Не говоря уж про то что очень многое обсуждалось не по одному разу- можно для начала, поискать, почитать.
