1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Строгие 30 или 10 без фанатизма. В зависимости от ваших грунтов и текущей погоды на момент работ коэффициент сезонности может быть от 1,5 до 5 (например, смотрите инструкцию к прибору).
    Тема про УЗИП не место для флейма TN против TT. Если Вы выбрали в доме TT, то соединить домашний заземлитель с заземлителем трубостойки, у которой TN, нет никакой возможности.
    А почему Вам захотелось делать TT? В принципе, на мой непросвещенный взгляд, единственные более менее разумные аргументы за TT - экономия на проводах и заземлениях (простота, быстрота, ну, или экстремальное удаление от трансформатора, что тоже самое).
    Помнится у Вас кабель "трубостойка-дом" 5 жил, правда, сечение жил не было озвучено, если сечения жил 16 мм² Al, 10 мм² Сu или, хотя бы, 6 мм² Cu, то TN-C-S возможен с реализацией соединения повторных заземлений жилой PE этого кабеля.
    Практики лучших собаководов, тот же ПУЭ-7, рекомендует объединять/соединять территориально сближенные заземлители.
    Типа ж, товарищ с прибором приедет, он же может измерить естественные заземлители: фундамент дома, обсадная труба скважины, забор и т. п., которые вполне можно использовать в качестве повторных заземлений TN или заземлителя TT для дома.
  2. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Можете, и это не такое уж плохое решение, скорее хорошее, но... Но в металлическом ЩУ трубостойки у Вас с вероятностью, 99,99% стоит вводный автомат, а не АВДТ, поэтому придётся соединить заземление с PEN и у Вас получится TN-C-S.
  3. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Здесь у Вас логическая ошибка. Да, в этих условиях если на корпусах приборов, контактах PE розеток и т. д. окажется больше 25 вольт, то ВДТ/АВДТ сработает (если исправное, если токи грозовых наводок или КЗ контакты не сварили, и т. п.).
    Но это ж и означает, что на человеке в форсмажорных обстоятельствах в течении некоторого времени может оказаться значительно более 25 В, например, все 230 В или немного больше.
    А вот другой целью заземления и уравнивания потенциалов как раз и является снижение напряжения прикосновения до безопасного уровня 50 В вне зависимости от автоматического отключения питания.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    И не только в частном домостроении. К сожалению.
    Обходится дороже, чем сразу. Но ведь без заземления никак...
    Ну и что?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Извините, у вас вся одна фаза закорочена.
    С утра безопасное было 50 переменного
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А почему у трубостойки TN? Туда приходит 4 жилы со столба и идут в дом. Сама трубостойка заземлена возле себя отдельной землей.
    ТТ выбрал так как не верю в воздушную линию (не СИП) и не нашел повторных заземлений на столбах. Хотя наш электрик который по столбам лазит говорит что типа кое-где оно есть, но идет внутри столба. Это мня наводит на мысль что 30 лет назад может скрутки были огонь и земля на столбах была. Но сейчас перспектива обрыва нуля на линии, когда моя земля становится донором нуля для других потребителей навела на мысль о ТТ.
    Сечение жил по меди на глаз не скажу, но минимум 6 мм2.
    Скважина с пластиковой обсадной трубой, а забор не рекомендуют использовать как землю.
    Если все говорят что ТТ это плохо, я же могу "забить" на качество линии и сделать TN-C-S. Типа будет что будет. Разделю в ЩУ некий ноль или PEN от воздушки со столба на N и PE. Этот PE соединю с землей у трубостойки и туда же заведу свою отдельную землю которую хотел сделать для системы ТТ. В домашнем щите поставлю реле перенапряжений (типа при обрыве нуля не прилетит на потребители 380 вольт). В ЩУ поставлю УЗИП.
    Да в ЩУ просто автомат.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    220, схерали баня- то сгорела
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Еще у меня есть генератор который тоже нужно или заземлить или соединить с моей землей или с нулем. В общем нужны советы.
  9. sad1
    sad1
    sad1
    У моего генератора имеется пара розеток с тремя контактами. Корпус генератора имеет болт с гайкой, который заземляется на заземление дома.
    Земляной контакт розеток связан с заземленным корпусом генератора. Остальные контакты розеток с землей никак не связаны.
    В общем, генератор - это обычный бытовой прибор, как стиральная машина, например. У него нет никакого нуля.
    Поэтому я сделал от него отдельный двухпроводной кабель в дом. И при пропадании электричества просто на одну линию (фаза - ноль) подключаю трехпозиционным переключателем этот кабель. "Ноль", в этом случае, никак не связан с нулем на остальных двух линиях.
    Сейчас нас модератор отругает, т. к. про генератор есть отдельная тема.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Подскажите как решить проблему? Скважинный насос погружной. Щаземляющий провод, что идёт от насоса до вилки, я отрезал по совету "профи",типа насос под землёй и так заземлен. Понятно что это не правильно. Нарастить провод не могу, т. к. остальные провода с насоса (в отдельной ПНД трубе) провел в дом рядом с водопроводной трубой под землёй,на глубине 2 метра. От скважины до дома примерно 10 метров.
  11. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Соединение PEN с арматурой ж/б столба выполняются сваркой или болтовыми соединениями, обычно.
    Скажем, если он B40, то если у трубостойки требуется TT, то для аварийного отключения при аварии в течении 5 с сопротивление заземления нужно ж существенно меньше 2 Ом.
    Да, как бы, на что-то придётся "забить".
    Если открыть ПУЭ-7, то в нём указано: сопротивление заземления генератора (или инвертора, или ИБП) не более 4 Ом в целом и при этом не более 30 Ом в непосредственной близости.
    Это ж конечно, консервативное требование без учёта возможности аварийного отключения генератора с помощью АВДТ. Но, с другой стороны, вот как доверять устройствам у которых есть кнопка "Тест"?
    ...Тут увидел это ходжа Насреддин и закричал: «Убирайтесь-ка отсюда! Вы не знаете его: он будет тонуть, а все-таки не будет слушаться вас. Эта порода совсем не привыкла что-нибудь давать. Вот смотрите, как я его спасу!» Он свесился вниз к имаму и сказал: «Эфенди, возьми мою руку!» И только он сказал...
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А как бы вы поступили?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему неправильно?
    Насос стал изолированным от земли?
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В паспорте насоса написано-подключать к розетке с заземлением, ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Написано.
    А если не подключить? Что произойдет? Насос окажется изолированным?
