1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я не знаю что произойдет. Но УЗО у меня периодический отключается при включении электро насоса. Думаю из за не правильного подключения. Токи фазные и нулевые не совпадают, потому что идёт утечка через сам насос.
    Напрягает это, постоянно бегать и включать сработавшие УЗО. Поэтому временно снял УЗО. Надо решить проблему.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление здесь не виновато.
    Где-то пробита изоляции фазы или ноля.
    Обычная история...вместо того, чтобы поменять или отремонтировать насос, люди выбрасывают УЗО.
    Нормально. Да?
    По аналогии...если стерлись тормозные колодки, то выбрасываем педать тормоза.
    Вы убрали УЗО.
    Вполне вероятно, что отключенное заземление Вам во благо.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Заземление сделал месяц назад. А УЗО срабатывает на насос уже год. Так что заземление тут не при чем.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда почему Вы задались вопросом восстановления жилы заземления?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Мораль сей басни такова - проверяйте линию к насосу, или меняйте насос.
    Вам уже выше все описали.
    Решение очень опасное.
    Решайте.
    Проверяйте линию к насосу или меняйте насос.
    Подобные проблемы обсуждались неоднократно.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @СанькаСанька, проблему отключения УЗО ищите либо в насосе, либо в кабеле.
    Последние случаи из практики.
    А) выключалось УЗО дренажного насоса.
    Причина...розетка валялась на земле.
    Простая розетка без подложки. Не герметичная.
    В дождливую погоду происходило замыкание на грунт.
    В) выключалось УЗО дренажного насоса...у поплавка лопнула изоляция.
    Кстати, проблемы с поплавком встречаются очень часто.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Потому что это уже обсуждалось тут-насос должен быть подключен к розетке с заземлением.
    Но, смотрю, мнения меняются как погода.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Отключается УЗО.
    Нет жилы заземления.
    Это два разных вопроса.
    Да, они из одной темы, но все же разные и не зависят друг от друга.
    Вас какой волнует?
    Очень хочется иметь к насосу жилу заземления или хочется, чтобы УЗО не отключалось?
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Обе проблемы надо решать.
    Скорее всего нарушена изоляция фазного провода в корпусе насоса. Надо доставать насос.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну так доставайте насос. При чем здесь жила заземления?
    Эта жила нужна для того, чтобы УЗО срабатывало.
    УЗО и без жилы срабатывает, поскольку насос и без жилы заземлен.
    Грунтовая вода заменяет эту жилу.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Насколько будет меньше сопротивление заземления если его замерять после дождей? Т. е. сейчас то дождь то снег. Или ждать мороз?
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Для себя замерять или на сдачу?
    Для себя- в сухую. Это наиболее неблагоприяты условия для контакта металл-земля. Вам и при таких условиях жить и растить детей.
    На сдачу- в мокрую, земля на некоторой глубине становится ближе к металлу. Можно ещё рассолом пролить. Но помните, что ответ за эти измерения придётся держать не только перед заказчиком, но и перед Богом- издержки профессии.
    "На сколько"- зависит от многих факторов.
    Мороз практически не влияет на цифру. Ведь верхняя часть вертикального заземлителя находится на дне котлована на глубине промерзания. Ведь так?
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Для себя.
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Говорят, один хороший законник писал: "Делай, что должен, и свершится, чему суждено". Я бы делал бы TN-C-S, хотя, честно говоря, мне неизвестна нормативная база РБ, может у вас что-то изменилось с времён СССР.
    Альтернативы:
    • Чистое TT, наверное, в принципе реализуемо, но требует замены вводного автомата на очень хороший селективный АВДТ, кроме того неизвестно расположение опор ВЛ с повторным заземлением арматуры ж/б опоры относительно вашего хозяйства;
    • Обычно часто применяемый паллиатив: трубостойка TN, с выходным ВДТ, и дом TT, в вашем случае, не очень применим. Если подземный кабель 7м, трубостойка за забором, то расстояния между трубостойкой, забором и фундаментом дома вероятно допускают одновременную доступность для прикосновения.
    Немцы и швейцарцы делают TN уже больше 100 лет, у нас почти 100 лет, проблема известная, способы решения тоже:
    • Сделать повторное заземление по-лучше, скажем, 10 Ом;
    • Соединить с защитным заземлением все значимые естественные заземлители. Раньше в ПУЭ были общие слова на сей счёт, а вот последнем ГОСТ даже формулу привели для формального определения, какие именно сторонние проводящие части (естественные заземлители) следует присоединять к защитному заземлением.
    Поскольку, лично я, больше параноик, то с моей точки зрения и в случае TT следует применять те же самые меры. Да, ещё замечу, хотя мне известен только один случай пожара в результате аварии типа "добрые электрики подали фазу на PEN", но, как ни странно, он случился с домом у которого было TT (пожарники прибыли быстро, всё отрубили и потушили).
    Хм, https://www.forumhouse.ru/posts/27248204/ или подробнее https://clck.ru/S5AfD
    В принципе, конечно, для хорошо промёрзшей почвы и установившихся морозов сезонный коэффициент примерно чуть больше 1,0, но... Но в вашем случае, когда "забивание" и "измерение" будет объединено, он окажется заметно меньше 1, т. е. в следующем году при той же погоде сопротивление будет заметно меньше (лучше).
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Класс! Офигенное! Не видел такого прикола.
    Зачем? Если все линии в доме будут защищены своими групповыми УЗО или персональными УЗО или персональными диффавтоматами.
