1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    В упомянутом выше доме с TT, где приключился пожар, количество ВДТ/АВДТ было весьма и весьма большим, но они оказались, увы, не при делах.
    Хотя бы, что б ЩУ трубостойки, и не сгорел синим пламенем, и не создал опасность для прохожих. При аварии в щитке, он должен отключиться, максимум, за 5 с. Если уж очень хочется поиграться с TT, вызвать мастера для повторной опломбировки, невелика цена ж по сравнению с вашими УЗИП и прочим, прочим.
  2. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Знатоки по заземлению, подскажите пожалуйста можно ли использовать на заземление провод сечением 10мм² если вводной в дом 6мм².Читал что до 16мм² используется такое же сечение, но ведь больше не меньше.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно. Только не алюминий.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И не сталь. И не железо.
  5. Волль
    Волль
    Волль
    Всем доброго дня!
    В доме заземление TNCS. Три фазы. От РЩ в доме надо провести 100 м к бане (условно говоря). Есть ли смысл заземление тащить отдельной жилой в кабеле? Можно ли провести 4 жилы (N и три L), а у бани сделать своё заземление?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Наверно нужно тащить все 5 проводов и провод заземления заземлить возле бани дополнительно.
  7. 2009Demon
    2009Demon
    2009Demon
    Если кабель соответствующего сечения, то почему бы не объединить старый и новый контур...
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    От схемы щита зависит, и точки разделения PEN. Если PEN доходит до щита в доме, то можно его и до бани дотащить сечением не меньше 16 по алюминию или 10 меди. В противном случае кабель нужен пятижильный, если хотите юзать TN-C-S и в бане. Заземление у бани нужно в любом случае.
  9. viking1969
    viking1969
    viking1969
    Великий Новгород
    Добрый день, есть забор металлический длина 70м 25 столбов из профильной трубы забиты в землю на глубину 1,2-1,5 метра между столбами горизонтальные перемычки 40х20 3шт соединение сваркой, можно ли использовать как заземлитель или все таки забить контур
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Использовать нельзя. Включить в СУП нужно
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Почитал. Про патологоанатома мне зашло конкретно. Надо почаще напоминать. Авось кому поможет, убережет от беды.
    Я, когда изучал вопрос с заземлением, ничего кроить не стал, загнал в свою пескоглину 6 метров заводского омедненного стержня. Работает прекрасно, все пощипывания от воды как рукой сняло.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Контрольный вопрос: какой элемент автоматической защиты обеспечивает автоматическое отключение при замыкании фазы на это заземление? Без гарантии автоматического отключения заземление не считается работающим.
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @AlexeyL, немножко подожду, пока Вы сами же и ответите на свой вопрос с подвохом.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А я принципиально не могу на него ответить. Как говорится, мой палантир в ремонте.
    Могу дать общий универсальный ответ. Если заземление соединено с нейтралью электросети, то автоматическое отключение обеспечивает любой автомат, которому фактическое состояние электросети гарантирует нужный для электромагнитного расцепителя ток короткого замыкания. Если соединения с нейтралью нет, или ток КЗ недостаточный, то отключение обеспечивает только выключатель дифференциального тока, которому крайне желательно дублирование ("двойная дифзащита") по причине невысокой надёжности. А что у вас?
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Так как система заземления мне подходит только ТТ, то и защита у меня УЗО, двойная по некоторым потребителям. Не по всем. По всем - одинарная. Как то так. Щиток ваял не я, электрик. Рукожоп, конечно, но где ж других взять.
    Почему только ТТ? Линии воздушки, провода люминь голый, счетчики на столбе наверху, что там накрутили господа электрики, мне неведомо. И даже если предположить, что там все правильно, или сделать все правильно, то через год-два придет опять рукожоп и накрутит там опять смерть пролетариату. Далее - только паталогоанатом, как здесь выше писали.
    Счетчики горят иногда. То ли такие хорошие поставили, то ли гроза их иногда палит, фиг его знает. Но факт есть факт.
    Имеем то, что имеем.
    И попутно учимся.
    Так как предстоит в новом домике строить щиток и разводку.
