1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. viking1969
    viking1969
    viking1969
    Великий Новгород
    А если контур заземления замкнут на забор, его можно использовать как проводник до места подключения земли дома. Удаление 45 метров от контура до дома
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Забудьте, и перестаньте путать теплое с мягким. Забору - заборово, заземлению - свое. Жесть просто, как настойчиво человек на несчастный случай напрашивается...
    Там где-то выше как раз для такого случая насчет патологоанатома писали.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда подумайте о СУП.
    Если сделаете эту систему, то Вам будет плевать на качество линии и на тип заземления.
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @Иванов Костя, где почитать, стоит ли игра свеч? Киньте ссылкой, плиз.
    Я так вот и в новом домике на ТТ тоже настроился. Так как других альтернатив по заземлению и нет в моем случае.
  5. viking1969
    viking1969
    viking1969
    Великий Новгород
    Патологоанатом это святое, мы все когда нибудь будем лечится у этого доктора:)]:)]
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нарисуйте план участка, магистраль ВЛ и укажите расстояния. Будет понятнятнее.
    П. С. Каким проводом сделана магистраль? Планируете ТТ или TN-C-S?
  7. Danilovsky123
    Danilovsky123
    Danilovsky123
    Ростов
    Добрый день.
    Подскажите, как лучше поступить в данном случае. Есть частный дом, в котором сделана электропроводка без заземления. Сделан ремонт.
    Будет подключаться электрический духовой шкаф. Хотелось бы сделать на него заземление. Вывести на улицу очень проблематично. Подскажите, как лучше (и вообще можно ли) поступить:
    1. Способ самый лучший в плане нарушения ремонта: просверлить в стяжке отверстие (стяжка 15-20 см далее грунт) и вбить металлическую арматуру или уголок, на глубину 1 м. Не будет ли это не безопасно и вообще эффективно?
    2. Второй способ потребует усилий, но тоже приемлем: провести кабель от духового шкафа в подвал и там (в подвале часть пола не залита стяжкой) забить металлическую арматуру или уголок на глубину 1 м и к нему подключить кабель заземления от шкафа. Пол в подвале сырой, достаточно большая влажность, не будет ли это не безопасно.
    3. Способ: просверлить стену и вывести кабель заземления на улицу, протянуть его на расстояние примерно 5 метров до грунта, и там вбить металлическую арматуру или уголок и от него сделать заземление?
    Большое спасибо за ответы.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    @Danilovsky123, без установки УЗО все ваши упражнения с арматурой ничего не дадут. Щит свой покажите.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Danilovsky123, можно любым способом сделать заземлители.
    А дальше что?
    Холодильник, стиралка, котел отопления, микроволновка и т. д.
    Это оборудование тоже имеют металлические корпуса, их тоже надо заземлять.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все как обычно. Сначала делаем, потом думаем и спрашиваем.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    лучше поздно чем никогда
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, заземление делал сам. Копаем треугольник, варим, ведем 6мм в дом. Вопрос об отдельной проводке заземления через коробку в котельную и ванную. Надо ли? Возможность имеется. И если надо, то что делать с проводами заземлений которые подводятся к розеткам в этих помещениях? Они тогда нужны или можно питание туда вести 2x2,5?
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Тут гдето рядом отдельная тема про ДСУП была
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уже печально
    Грустно. Ни размеров, ни сечений металла.
    О чём эта цифра? При любом варианте она маленькая
    СУП называется
    Да
    Нужны.
    Читайте
  15. Сергей 21
    Сергей 21
    Сергей 21
    Ох, по прочтению 200 страниц ещё больше вопросов. Друзья в СНТ была заменена вся линия на СИП ну и новый трансформатор поставили, из особенности расположения участка столб оказался на участке а ВЩ на трубостойке за забором от столба к щитку подходит 4жильный СИП, три жилы на вводной автомат, а четвёртая сразу в электросчётчик, после счетчика стоит ещё один 3р автомат и дальше СИПом обратно на столб. Т. к ввод в дом собираюсь делать бронекабелем на столбе буду ставить ещё один щиток где мог бы разделить pen проводник чтобы получить систему TN-C-S но все пишут что pen после счетчика разделять нельзя, или рядом со столбом делать заземление, ставить противопожарное узо и переходить на систему ТТ?
