1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На таких расстояних толку от этого заземлителя, как с козла - молока.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Тоже хочу спросить. На фасаде дома розетка с заземлением. А в 15м примерно колодец и насос для полива огорода, подключаю его к этой розетее. УЗО в щитке есть. Заземление с противоположной от колодца стороны дома. Ну так, навскидку, от заземления до колодца метров 25. Сам колодец выступает как заземление? Или не то и не так спросил?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Обсадная труба из чего? Какой диаметр и столб воды?
  4. Сергей 21
    Сергей 21
    Сергей 21
    Если я на другой стороне дома сделаю получается метров 8-9 это нормально или надо ещё ближе?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем ближе заземлитель к объекту заземления - тем лучше. В идеале - контур вокруг дома.
    У бани - свой заземлитель.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да бетонные кольца, 2 шт. Это дренажный колодец, туда с участка шт 5 дренажных труб сходятся. А из колодца вода поступает в пруд, а из пруда дальше перелив и за забор.
    Столб воды не большой, 1 кольцо, и то, когда ил со дна уберу. Вечно его из под нижнего кольца наносит.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для срабатывания УЗО линии насоса, скажем, при замыкании обмоток на корпус достаточно.
  8. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Подскажите, что надо сделать для повышения электробезопасности дома. Сейчас всё устроено так: Со столба СИП заведен в пластиковый ящик. Там три фазы и ноль поданы на вводной АВ 40А (т.е. ноль разрывается). Далее, с АВ все четыре провода идут на счётчик, после чего подземный кабель заведен в дом. На стобле и в водном щитке никакого заземления нет. На опорах есть повторные заземления. Точно не помню, кажется на каждой 4й опоре. В доме, на вводе, четырёхполюсный рубильник, реле напряжения на каждой фазе и дальше групповые УЗО. Как делать заземление в доме? Я правильно понимаю что это схема ТТ и заземление с нулём соединять нельзя?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно.
    И всё это тоже должно быть в незаземляемом пластиковом ящике, чтобы исключить контакт фазы с проводящим корпусом до УЗО. Обычно при TT ставят общее селективное УЗО прямо на вводе, затем групповые.
  10. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Какие характеристики селективного УЗО должны быть? На какой ток утечки брать?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    40А 300мА тип АСS 4Р. Наиболее выгодна такая вещица от Астро-УЗО. Да, 6400 - это выгодно!
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Да, я на счёт цен в курсе. Спасибо. По заземлению еще подскажите, стоит ли гнаться за каким-то значением сопротивления? Отопление электрокотлом. Заземление штыревое или по-классике - треугольником и подварить к обвязке свайного фундамента?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во фразе "по Кащенке" вы сделали несколько орфографических ошибок.
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Почему нельзя? Если провода достаточно хорошие, то можно, станет TN-C-S, напряжения при повреждении резко снизятся, а безопасность повысится.
    А так, да, TT, выполненная небезопасным образом, т. к. в пластиковом щитке нет ВДТ/АВДТ. Вход 3х40А, требуется ВДТ/АВДТ - 300 мА, можно селективное.
    Насчёт, стоит ли гнаться, нет, не стоит, для TT это бесполезно, а для срабатывания ВДТ/АВДТ формально за глаза и за уши: 230/(5*IΔn), которое обычно получается забиванием одной железной палки или соединением с почти любым фундаментом.
