1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Ясно, спасибо всем большое.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Serge3leo,
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати, не раскрыта тема защиты этого подземного кабеля от контакта фазы с лопатой. Какой тип кабеля, как проложен?
  4. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Кабель ВВБШ на глубине 1.5 метра, сверху сигнальная лента. Ввод в дом через пол, в железной трубе. Длинна горизонтального участка примерно 22м.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И что произойдёт при замыкании фазы на эту трубу или на броню кабеля при механическом повреждении?
  6. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Что произойдёт - понятно. Потенциал будет на этой трубе-гильзе. Она ни с чем гальванически не связана.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если труба короткая, только внутри прохода через пол - то это допустимо. Если длинная, с открытыми участками - последствия понятны.
    И вопрос про броню кабеля не забудьте. Её пробить до фазы совсем не сложно.
  8. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    И что? Для нормального TN-C, в этом щитке нужно соединить входной PEN и выходной PEN+броня, а для временного TT в этом же щитке обязательно необходимо установить ВДТ/АВДТ и потом обязательно ежемесячного его тестировать (и, по-хорошему, УЗИП класса II для защиты ВДТ/АВДТ или хотя бы разрядник соединённый с бронёй).
    Что так, что этак, но что-то в этом щитке делать всё равно необходимо. Иначе он небезопасен и представляет общественную опасность.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Serge3leo,
    запрещено для ИЖС
    запрещено без УЗИП I класса
    рекомендация
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    На данный подземный кабель сей "запрет" не распространяется. Кроме того это не "запрет TN-C", а рекомендация использовать трёх- и пятипроводные кабели для внутренних групповых двух- и трёхфазных линий при новой проводке, а у нас уже есть, увы, подземный четырёхпроводный кабель.
    И это не говоря уж о "запрете" TT без должного анализа безопасности.
    Нет такого запрета. УЗИП испытанные по классу I предназначены для защиты от перенапряжений при прямом ударе молнии в молниезащиту здания, если этот риск учитывается при проектировании. А, скажем, на ВЛИ для защиты изоляции СИП устанавливают УЗИП (ОПН) испытанные по классу II.
    А это ничего, что
    К гадалке ж не ходи, и арматура каждой опоры соединена с PEN.
    АВ 40А при КЗ фазы на землю (скажем, на фундамент дома) силой 60А может терпеть до часа. Внимание вопрос: какое напряжение повреждения будет на поверхности опор? В худшем случае, если сеть сделана по границам нормативов, около 130В?
    По ПУЭ-7 - обязательно, да и по ГОСТ/IEC если разобраться, тоже.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Serge3leo,
    ТТ ?
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Кабель не бывает TT или TN-C. Но в жилых домах для новых внутренних групповых линий четырёхпроводный кабель не рекомендован СП 256.1325800.2016, ни в виде TT, ни в виде TN-C. А подземный кабель, может быть, что TT (после анализа безопасности этой системы заземления), что TN-C.
    ТОЭ или законы Ома и Кирхгофа, что Вам ближе. Либо просто обеспечьте гарантированное автоматическое отключение питания за 0,2 с, максимум, при любой одиночной аварии (кабеля и т. п.).
    Желаете это обеспечить ВДТ/АВДТ, не вопрос, только не забывайте его ежемесячно тестировать и защищайте его от перенапряжений.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Простите, к гадалке.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Извините, здесь ОКЗ и минимум
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Ага, думаете сетевики нормативы по обязательным повторным заземлениям не далее 100 м выполняют, а нормативы по обязательному соединению PEN и арматуры ж/б опор не выполняют?
