1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Тут сначала основной вопрос...ворота (фонарики) откуда будут запитаны?
    От дома или от трубостойки?
  2. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    При TT обязателен, изоляция кабеля к дому нарушится, или в домашнем щитке до вводного ВДТ/АВДТ что приключится, и кранты...
    Мудрые авторы нормативки рекомендуют АВДТ, типа, вводного аппарата защиты, рекомендуют, что б уменьшить вероятие всякого нехорошего. ;)
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    http://pue7.ru/roselectromontag/31-2012.php это у них опечатка оказывается... 32-й про пайку.
    Однозначно TN-C-S
    Ж/б опоры сами являются естественным заземлителем и часто имеют специальные выпуски.
    Снаружи опоры проводник требуется только при установке УЗИП, разъединителей и т. п. вещей.
    Накосячить с СИПом довольно сложно. Но бывает отсутствие повторок и ОПНов.
    Особенно у любителей "три колышка" вкопать ...
    Ну не догоняют они что стальной лом надежней всех УЗО вместе взятых.
    Жуть какая...
    Это вообще в "лжеэлетрики"! Тьфу тут же нет такой полезной темы...
    Как правило нельзя. Потому что все близко расположенные (15 метров) заземлители должны быть объединены.
    Она и так уйдёт в землю. Да и щитку достанется. Но при наличии местного ЗУ и системе TN-C-S гораздо меньше.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Ну тогда ставьте ВДТ на верхушку столба...мало ли...вдруг СИП испортится.
    Сначала поставят ВДТ на трубостойку, а потом выкидывают.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вот такая повседневная жуть.
    Да ну? Прямо есть такая цифра 15 метров?
    Если Вы не знали...расстояние между воротами и столбом бывает и больше 15-ти метров.
    Конечно уйдет. Как иначе? Сожжет щиток и уйдет.
  6. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Столб, обычно, занулён. Грубо говоря, ВЛ/ВЛИ имеют систему TN-C, а в ней ВДТ без надобности, да и автоматы или плавкие вставки могут срабатывать уже без особой спешки, т. к. электробезопасность обеспечивается уравниванием/выравниванием потенциалов. ;) Чем некоторые сетевые организации без зазрения совести пользуются, время отключения ветки ВЛ/ВЛИ при КЗ L-PEN, говорят, доходит до сотен секунд (оно ж у нас не нормировано).
    А ВДТ/АВДТ обязателен, грубо говоря, при переходе на TT, со стороны TN.
    P. S.
    Наверное, не умеешь ставить ВДТ, не ставь его. ;) Будет глючить и дохнуть. ;) Скажем, TN-C-S хорошая альтернатива.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Ну вот. То про кабель, то про ОПЧ.
    TN-C-S - это очень хорошее заземление.
    Но в том случае, если в доме есть СУП, а на улице СВП.
  8. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Что-то нас понесло по волнам... Что до СУП и СВП, то поскольку интенсивность отказов ВДТ и АВДТ гораздо выше интенсивности отказов АВ и ПВ, а так же ввиду того что напряжение при повреждении при использовании TT в разы выше, чем при TN, то требования к СУП и СВП при использовании TT многократно выше.
    Численно выше, а на практике вполне реализуемо, что так, что этак.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Наоборот.
    СУП и СВП гораздо важнее при TN-C-S, чем при ТТ.
    Это связано с заносом постороннего потенциала.
    ВДТ может сломаться, а от постороннего потенциала вообще нет никакой защитной автоматики.
    Именно поэтому при отсутствии СУП и СВП применение заземления ТТ будет более предпочтительным.
    Нас не понесло по волнам.
    Все это звенья одной цепи.
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Я Вас умоляю, раз в 100 лет с нормальной ВЛ/ВЛИ занесёт, типа 30В, ну электрик будет бегать по деревне как ошпаренный в поисках злодея, т. к. каждая опора "сурово дерётся", но опасность этого весьма и весьма сомнительна. ;)
    Хм, как нет защиты? Или, например, соедините забор и/или фундамент с PEN, как того требует ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) или ПУЭ, и не будет у Вас на участке (дома) и рядом с ним даже заметных напряжений прикосновения, даже если ВЛ/ВЛИ сделана через задний проход. Два-три провода, которые надо проверять раз в несколько лет.
    А в случае TT, если сделана по уму, для аналогичного результата потребна многоуровневая дифзащита и ежемесячное тестирование. С риском оказаться тем самым "злодеем", зато провода тоньше? ;)
    За TT, сделаные, без ума, умолчим... (это к прокурорам)
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Обязательно.
    Расстояние между трубостойкой и забором чему равно?
    Система уравнивая Потенциалов обязательна для любой электроустановки!
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Бесполезно. Эти цитаты Косте показывали миллион раз. но он непробиваем. Будет твердить что в ТТ СУП менее важна чем в TN. хотя может сейчас все будет по-другому?
  13. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Честно говоря, начиная с немецких VDE 314, 1924 года, наших правил 1929 года, ЭПиН последних изданий и ПУЭ первых изданий, всюду кочевала цифра 20 м, в качестве расстояния до относительной земли (зоны нулевых потенциалов), но потом и её убрали по неясным причинам. Может снизили, но скрывают от широкой общественности? ;)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Раз в 100 лет. :)
    Наверно поэтому массово применяются РКН и люди жалуются на удары током.
    Лично я был свидетелем трех случаев.
    Мне 300 лет. :)
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Дело в том что цифра зависит от удельного сопротивления грунта. У меня на песочке это будет 15 метров, а вас на глине 20 ...
