1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обязательно?
    Вас кто-то персонально обязал?
    Что ж, удачи.
    Трубостойка и ворота. Есть разница в этих названиях и конструкциях?
    Или Вы считаете, что ворота не могут находиться далее 15-ти метров от столба?
    СУП обязательна при любой системе заземления.
    Она есть у всех?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Цифра 20 - это условное расстояние полного исчезновения потенциала.
    Цифра теоретическая.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А для електриков ПУЭ - не закон ?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В данном случае меня больше интересует безопасность.
    Выполнение ПУЭ отодвигается на второй план.
    Плохо, что безопасность и ПУЭ не всегда синонимы.
    Но так уж сложилось.
    А Вы...когда будете делать заземление...постарайтесь выполнить требование ПУЭ
    1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
    Это будет трудно. Соседи могут быть против. Но Вы постарайтесь.
  5. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Реле напряжения немного про другое, скажем, перекос фазы в связи с перегрузокой, типа 80:275:250 - соответствует сдвигу нейтрали на 15В.
    15..50В - чувствительно, некомфортно, но безопасно. Применение TT для улучшения комфорта несколько некорректно, т. к. возникают риски получить 200В. Комфорт корректнее обеспечивать выравниванием потенциалов, т. е. присоединениям к PEN забора и/или фундамента.
    Как бы, делить надо ж не на одного электрика, на количество обслуженных им установок. ;)
    ;) Отцы основатели зануления с практической проверки этой цифры и начинали, как и многие последующие годы, с дивной регулярностью ;) Собственно она стала важна с внедрением зануления.
    Честно говоря, отношение потенциалов на расстоянии 20м, 15м и на самом штыревом заземлителе заданой длинны, от удельного сопротивления грунта не зависит и составляет 0,8% и 1,5%. Возможно в этом деле есть какие иные тараканы? ;)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ладно. Вы оперируете средними величинами. Я предпочитаю конкретику.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Всё могет быть... Я уж не помню из какого талмуда цифра 15, из каких-то СНИПов или циркуляров наверное...
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    ПУЭ и есть безопасность, в отличии от твоего мнения...
    Что за бред, какие соседи?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чего вилять начали?
    Я привел цитату из ПУЭ.
    Вот и выполняйте.
    Делайте одно общее заземляющее устройство для все территориально сближенных строений.
    Ну принадлежит сближенное строение соседу...но это ведь не важно? Правда?
    Требование ПУЭ ведь надо выполнить.
    Действуйте.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы в пластиковый уличный щит заводите питание.
    Под щитом делаете заземляющее устройство и от него тоже заводите провод в щит.
    В щите ставите распределительную шину для нолей.
    Все ноли и заземление собираете на эту шину.
    Это будет повторное заземление PEN проводника.
    Говорить о ТТ или TN-C-S здесь не приходится. У Вас корпус щитка пластиковый и он не заземляется.
    Если бы щиток был металлический, то тогда мы бы говорили, что корпус щита заземлен по системе TN-C или TN-C-S.
    Тип заземления - это не абстрактное явление. Тип заземления применяется к конкретному металлическому оборудованию.
    Например, холодильник в доме и все другие металлические корпуса (люстры, стиралки и т. д.) могут быть заземлены по системе TN-C-S.
    А бетономешалка во дворе и фонарики на столбах могут быть заземлены по ТТ.
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    От РЩ дома
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От ЩР дома к забору Вы тянете 2-х жильный кабель.
    А жилу заземления берете по месту ворот (фонариков).
    Если столб (трубостойка) близко, то лучше прокопать от столба до ворот траншею и сделать длинный заземлитель.
    С одной стороны выводите провод в ЩУ, а с другой стороны - к фонарикам.
    Иногда можно не копать, если забор металлический.
    Если фонарики или ворота находятся далеко от столба, то для фонариков делаете отдельный заземлитель, а для ворот ничего не делаете. Там фундамент будет заземлителем.
    Вобщем, техническое исполнение зависит от расстояний и от конструкции забора.
  13. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Выпуски катанки из земли есть, но ни один щит учета к ним не присоединен (хотя, справедливости ради, щиты пластиковые)
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Щитки сами хозяева устанавливали или таже банда что СИП тянула ?
    А если в верху опоры присмотреться там тоже прутик торчит и от него должна быть на ноль СИПа перемычка.
    К стати свежачок:
    ГОСТ Р 58882-2020 Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования
    И никаких там оговорок через сто метров и т. п. Все опоры присоединить к PEN, PEN на каждой опоре присоединить к арматуре! И никак иначе.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Принадлежит мне. До соседей... Так что бы до здания - метров двести наверное.
    ТП их есть на границе участка. Присоединил. Никто не возражал совсем.
    Конечно действую. Сегодня подстанцию смонтировал основание КТП приварил стальной полосой к забору. Хотя наверное у ТП и забора собственники разные... Никто ни разу не возмущался.
    Наверное потому что я не електрик... :aga:
