1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В момент ТП дом бывает крайне редко.
    "Земляной" шины в коробочке на опоре просто нет.
    Посчитать ОТКЗ не проблема, но это сделано умными людьми до нас и поэтому "стандартным" является автомат С25, подходящий в 99 процентах случаев.
    Тип заземления системы в договоре отсутствует, если не считать тонких намëков. Да и народ в СО не сильно сведущ в различиях между типами.
    Короче, ясно. Специалист по ТП (трансформаторным подстанциям) и ТП (технологическому присоединению) загородных домиков редко совмещаются в одном человеке. Это как заводской электрик - не может не прикрутить ноль на корпус ящика даже в дачном домике, а откуда тот ноль взялся, ему по барабану.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну не знаю как в ваших краях... У нас для стройки дают временное присоединение.
    А потом уже в дом напрямую. Хотя в том же СНТ лепят учет на опорах и дальше пляши как хочешь.
    Что нынче будут делать - не совсем понятно. Но не ерепенятся.
    Так в это нужно тыкать носом сетевую.
    В каждом случае ОТКЗ индивидуален. С25 в старых сетях просто опасен.
    Народ разный в сетях и сбыте. А контролёр это скорее диагноз.
    ДЭМ и электромонтёр линейщик - как бы разные специальности. А отвечает за их художества - производитель работ (у монтажников) или начальник участка (у эксплуататантов).
    А какого лешего электромонтёр по ремонту и обслуживанию электроборудования там вообще забыл, шабашит ? Он вообще ознакомлен со схемой данной электроустановки ?
    Вот слепите вы ТТ, а "дядя Вася с завода" дальше будет лепить как в TN-C по привычке. А потом придёт "мальчик Федя из интернета" и продолжит TN-S потому что он провода только по цветам и различает... И получится как всегда - хрен пойми что.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Плохо видно, но рассмотреть можно
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Хижина дяди Тома с обрезанными соплями и СИПом в ПНД по деревяхе...
    И сопли АПВ отношения к ВЛ не имеют.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вся линия такая, но чётких фото нет
    2.4.3
    Магистраль ВЛ - участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры.
    К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу.
    Линейное ответвление от ВЛ - участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов.
    Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).
    Ответвление от ВЛИ допускается выполнять в пролете.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да можно будет переделать, пришлось импровизировать после "схемы от СО"
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Евгений, вот мы на ночь глядя будем пдфы разгадывать :)
    Ну вот как-то так, РЕН (РЕ) заземлить на опоре (как положено по правилам) и 4-5 проводов в огород.
    upload_2021-2-17_14-7-22.png upload_2021-2-17_14-7-48.png upload_2021-2-17_14-9-7.png ;)
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А чего не
    И если уж 2.4.3. из "семёрки" тащите то не забудьте:
  9. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Имеется два провода заведомо известные где фаза и где ноль. Так же имеются два провода ноль и земля, но не известно где ноль, а где земля.
    Как определить землю?
    Есть рабочее УЗО.
    И другой вопрос. При замыкании нуля, находящегося за УЗО и земли, как и положено выбивает УЗО. Но при замыкании фазы, находящейся за УЗО и земли выбивает автомат. Разве не УЗО должно отбивать?
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Upon1, Узо не обязано защищать от сверхтоков, не это является его основной задачей.
  11. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    По очереди стоят автомат, затем УЗО и дальше была взята фаза для испытаний. Но ведь утечка была?
    Значит УЗО обязано было сработать. Можно ли такое УЗО считать исправным?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    После ваших так называемых испытаний - конечно нет. А до того оно было наверняка исправным
  13. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Вот можно не просто языком молоть, а как то обосновывать?
    Какая именно нештатная ситуация могла привести УЗО в негодность?
    Поведение УЗО никак не изменилось. Тесты проходит.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Продолжает вилять хвостиком?
    Тесты по математике? Или по английскому?
    Оно вам надо?
    Не знаю. Это вы думаете что УЗО неисправно.
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Upon1, Замыкание фазы и ноля - это не утечка. Это - нагрузка с сверхмалым сопротивлением.
