1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас вопрос -
    1. Как определить провод подключенный к заземлению?
    Или как это сделать с помощью узо?
    2. У вас вообще заземление есть?
    3. С вашими проводами что-то запутано- то на них известно где ноль, то не известно.
    4. Провода где не известно где ноль и земля вообще куда- то подключены?
    Хорошо если вы подробно всё опишите и покажите на фото.
  2. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Но утечка же есть. Узо стоит поперед автомата. Может оно просто "тормознутей" ?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Электромагнитная волна распространяется со скоростью света. Какое расстояние нужно между автоматом и УЗО чтобы от УЗО до автомата волна шла хотя бы 0,01 сек?
  4. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    1. Нужно определить какой из двух проводов земля? Не обязательно через УЗО
    2. Да. Иначе я бы написал свои сомнения в первом посте.
    3. Ничего не запутано. Просто приходят два провода. Один из них ТОЧНО фаза дрйгой ТОЧНО ноль.
    Но есть еще два провода, один из них ТОЧНО ноль, другой ТОЧНО земля. Но какой из них ноль, а какой земля неизвестно. Именно это и надо выяснить.
    4. Один подключен к НУЛЮ, другой к земле.
    Если взять фазу за УЗО и подключить к лампочке, а другой конец хоть к одному хоть к другому неизвестному проводу, то УЗО срабатывает.
  5. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Все что додумался сделать это проверить сопротивление между ТОЧНО нулем и двумя неизвестными проводами. на одном еденицы омов, на другом сотни ом. Сделал вывод что там где сотни ом то и есть земля.
    Ситуация в МКД. Просто наверняка у каких то придурком замыкает земля и ноль. Некоторые идиоты отключили УЗО. Поэтому метод измерения сопротивления считаю недостаточно точным.
    Есть вариант узнать ТОЧНО где земля а где ноль?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЧЁ?
    А должно быть в любом случае доли ома.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вывод глубоко неверный. Точнее, он мог бы быть верным для сельского индивидуального дома.
    А для многоквартирного дома действует старое доброе правило: "запрещается заземление без металлоконтакта с нейтральной точкой трансформатора". Т. е., между нулём и землёй всегда должны быть малые доли ома за исключением тех случаев, когда цепь нуля разомкнута многополюсным выключателем.
    Дальше можно читать про системы заземления TN и TT.
  8. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Если бы я счел тот метод верным, то этой темы бы не было.
    Читать бы не хотелось. Вы видно это читали и значит знаете как определить нольи землю Вот и подскажите.
    Если предположить что я прицепил из двух неизвестных проводов вместо "земли" " ноль", то может поэтому у меня не УЗО сработало а автомат?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, методом лампочки
    Есть вероятность, что данный нуль с другого АВ, не проходит через УЗО, поэтому оно и отрабатывает.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А придётся.
    Простое решение Вам уже написали: лампа накаливания не менее 60 ватт с двумя проводами. При включении между фазой и нулём лампочка мирно светится полным накалом, при включении между фазой и землёй должно мгновенно срабатывать УЗО.
    Если простой метод не работает, то остаётся много вариантов, и разобраться можно только на месте. Возможно, что земли у вас вообще нет. Возможно, что отличить землю от нуля в вашем кабеле нельзя в принципе, и нужно назначать волевым решением и цветной маркировкой.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала вообще нужно показать что у человека, куда он и что подключил, что он вообще собирается сделать, что за провода ,... и т. д.
    А то у нас сплошные гаданья вилами на воде.
    Может самое простое- посмотреть что и куда подключенно. :)
    :super::hndshk::hndshk:
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Скорее, печалька. Странный провод с сопротивлением сотни Ом на ноль на это намекает. Не металлоконтакт, не изоляция.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    @GBS electrik,
    Элементарно, Ватсон. РЕ - это ноль, а убийца - дворецкий!
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В итоге сколько проводов ? :faq: Я понимаю что четыре штуки? :faq:
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И где на этой схеме можно намерять упомянутые клиентом "сотни Ом"?
