1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вы же их тестером выявили - нет там ни того, ни другого.
    Если Вам не нужны советы, то нафига приходить?
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если Вы смогли нарисовать "схему" своих проводов, у Вас есть возможность отсоединения "одинаковых" белых проводов (земля/ноль)?
  3. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Тестер не показатель. Цифры сильно скакали. Протекающий ток дает сильные наводки
    Исходим из того что там один провод ноль а другой земля.
    Сколько модно это вдалбывать?
  4. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Была бы такая возможность, то этой темы бы не существовало.
    Исходите из того что я не идиот и уже писал что простых вопросов я не задаю.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Никак не определить. Они на одной шине начинаются.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Заявка о непересекающихся PE и N в ГРЩ заставила нас усомниться.
  7. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Где? В щитовой дома?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Конечно, как и положено!
  9. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Т. е. с подстанции приходя три фазы и ноль.
    Далее застройщик городил заземление, которое делалось достаточно основательно и стоило наверно немало, что бы потом просто замкнуть всю эту конструкцию с нулем и растаскивать по дому достаточно толстые и недешевые провода в виде нуля и земли, которые по сути одно и тоже?
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не верно
    Верно
    Хотите чтобы Вам помогли, выполните простое задание
    После сделанного с результатами велком в тему для продолжения дискуссии. :hello:
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А Вы подумайте, что будет, если сделать по-другому? Вот вводной на дом, ампер на 250. Вот короткое на ваше козырное заземление. Вот фаза на всех корпусах и заземлении, не отключаемая никакой защитой. Электрический стул, однако, для всех жильцов.
    Ваше агрессивное невежество просто поражает, вплоть до лишения дара речи.
  12. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Сперва сходил в щитовую. НОЛЬ И ЗЕМЛЯ не пересекаются. Висят на отдельных шинах.
    Подключение ЛН на L-OUT и неизвестные провода вырубает УЗО.
    При подключении ЛН на L-OUT и N - IN так же вырубает УЗО
    Т. е. УЗО отрабатывает как надо
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И перемычки между шинами нет? Прошу фото в студию. Вопрос тянет на уголовку.
  14. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Да ничего не будет. Просто выбьет автомат. Если какой то ток и появится не надолго на "земле", то он утечет в землю. Я же коротил фаза и землю. Думал выбьет УЗО, а выбил автомат
    Вы вообще хоть что либо понимает в электрике ?
  15. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Когда в частном доме делают "землю", то тоже замыкают землю и ноль?
