1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Upon1, что за тайну Вы делаете? Вас несколько раз попросили
  2. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Фото чего именно?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как? Ток КЗ на землю ограничивается сопротивлением двух заземлителей - на подстанции и в доме. Нормированное сопротивление 4 и 30 ом соответственно. Вводной автомат этого тока, в лучшем случае ампер 40, даже не заметит.
    Утечёт, создав потенциал на заземлителе в 200 Вольт. Вам хватит, а детям и с избытком.
    Да, на экспертном уровне. И даже вот такую картинку помню:
    1.7.3, если что.
  4. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Теряю нить и терпение.
    На каких участках по Вашему произойдет КЗ между фазой и землей, что бы сложилась описанная вами ситуация ?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В частном доме каждый собственник в России сам выбирает для себя уровень риска и тип заземления. В большинстве случаев да, соединяют. Это называется заземлением TN-C-S и строго рекомендовано к исполнению. Отходить от этой практики можно в некоторых случаях, и устраивать независимый заземлитель, но тут нужно организовывать многоступенчатую дифзащиту с помощью различных УЗО.
    Предыдущие ПУЭ просто запрещали заземление без соединения с нулё м сети, ибо УЗО ещё не было.
    В многоквартирнике же только система TN-C-S либо TN-S. Кстати: не TN-S ли у Вас? С подстанции тогда должен идти пятижильный кабель.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В любом месте. Хоть в кабеле электроплиты. Ток КЗ при нормативных сопротивлениях заземлителей =230/(30+4)=6,76 А. Не сработает ни один автомат.
  7. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Да я же писал что с подстанции приходит три фазы и ноль.
    У всех в квартирах стоят УЗО.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Значит, до ГРЩ заземление TN-C. Как заземлён сам щит? Нужны фото, может, застройщика пора уже к прокурору тащить.
    Это хорошо, но при замыкании на участке ГРЩ - квартира оно не поможет.
  9. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Я напишу что будет, если произойдет замыкание фазы и земли. Но мне надо знать участок.
    В щитке, на линии до подъездов, в квартире?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И на входе в квартирный щиток. До УЗО.
  11. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Живем 11 лет. Проблем не было.
    Если замкнет на участке ГРЩ-квартира, то сгорит пробка идущая от фазы в щитке
    Там пробки не сильно мощные.
    В доме 7 подъездов от ГРЩ в каждый подъезд идут три фазы в отдельной трубе и земля с нулем в отдельной трубе. Вот мне и надо найти в одном из двух проводов землю
    В щитке 21 пробка. На каждой пробке от 3-х до 6-ти квартир
  12. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Сгорит одна из 21-ой пробок в щите дома.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я скажу даже больше. Каждый второй "частный электрик", особенно в СНТ, по моим наблюдениям, является педоразом в плохом смысле и строит независимое заземление, не применяя при этом дифзащиту. Результаты есть, да. Смертельный случай с ребёнком, под Кировском, в позапрошлом году. Куча электротравм. От пощипывания от крана до конкретного удара от холодильника, при пробитых насосе и ЭВН.
  14. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Сработает УЗО
  15. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Если предположить что "земля" и "ноль" в щитке замкнуты, то как Вы объясните разное сопротивление между моим заведомо известным нулем и двумя неизвестными проводами?
    Не будем брать в расчет цифры, но то что сопротивление там разное это факт
