1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Повезло. Может везти всю жизнь. Но не всем.
    При независимом заземлителе - не сгорит. Вы же считать умеете? Пример я показал.
    Если есть доступ к двум концам провода, то токовыми клещами. Или обесточив дом, прозвонить тестером.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если по нулю бегает ток уравнивания, то тестер покажет направление ветра вместо сопротивления. В таком раскладе может выясниться, что в щитовой порядок. В порядке (соединении PE и N) надо убедиться, а потом лампочка 60 Вт и токовые клещи.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Объяснение совершенно очевидное, и оно уже было. В вашем кабеле нет провода заземления. Есть какие-то другие провода неизвестного назначения.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не, может провода и те, но падение напряжения в рабочем нуле не даёт возможности измерить.
  5. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Не знаю что там за пример Вы показали, но пробка сгорит.
    Пошел измерил токовыми клещами ток.
    На одном проводе почти три ампера, на другом 100-200 миллиампер
    Можно считать что там где 3 ампера это земля?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    конечно можно
  7. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    У меня же есть токовые клещи, но не пойму почему сам не додумался. но я то не электрик.
    А вот почему тут никто слова не сказал про токовые клещи непонятно.
    Кстати как я думал, земля оказалась та где между 100% нулем было большее сопротивление
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вам уже всё можно. Вы сами-то подумайте, может ли в защитном проводнике ток больше миллиамперного? Эти токи означают лишь то, что оба используются в качестве ноля, и защитными не могут быть ни при каких раскладах.
    Херово. Надо знать. Проверять же ваше предположение, устроив КЗ, может быть смертельно опасно.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Запросто. Пару-тройку ампер легко по "батареям" гуляют (стальная СО).
  10. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    По батареям у нас ничего не гуляет. У всех в доме индивидуальное отопление.
    Стояки воды пластик, стояки канашки пластик.
    Газовые котлы подключены через эбонитовые вставки.
  11. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    так на "земле" и показало 100-200 миллиампер.
    У меня например стиралка сделана не для России а для Европы и она изначально била током., если не заземлить. На прошлой квартире не было заземления и приходилось занулять.
    На этой квартире как то раз при включении стиралки в розетку, выбило УЗО.
    Так то, что на земле есть какие то токи это нормально.
    так же я писал что некоторые деятели, поотключали УЗО видимо из-за криво разведенной разводке в квартире и оно выбивало.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Лампочка подключена где-то...
    Любая так делает.
    Ну, мероприятие больше, чем спорное.
    Машина неисправна, однозначно. Залита водой.
    Да. Но не 200 мА.
    Эти деятели Вас убьют, если не привести в норму ГРЩ.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В России и в Европе нормативы уже давно одинаковые, "гармонизированные". И для этого класса оборудования разрешена утечка на корпус до 3,5 мА. Вполне заметно для человека. Но набрать 100-200 мА утечки при исправной бытовой технике практически нереально.
    Если Вы говорите о "занулении" прямо в однофазной розетке с двухпроводным кабелем - то это смертельно опасный приём, прямо запрещённый много десятков лет назад. Причин несколько, и каждая достаточная для печального результата.
    Отвод земли от нуля должен делаться исключительно в трёхфазной части сети: по современным нормам либо на вводе в дом, либо прямо на трансформаторной подстанции, по слегка устаревшим нормам - в любом трёхфазном электрощите.
  14. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Возможно.
    Не любая машинка бьет током.
    Тем не менее других вариантов не было и мы выжили.
    Машинка исправна. было раз за 11 лет после возвращения из отпуска.
    200 мА возможно от лампочки.
    У меня в разводке все в порядке. Я дотошный. Другие сами пусть думают.
  15. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Я начинаю понимать почему я потерял столько времени. Читаете как то урывками. не вникаете в суть, но считает обязанным ответить.
    Вместо того что бы сразу попросить замерить ток на двух проводах клещами, развели тут не поймешь что.
    Нету меня такой утечки. это вообще на "земле", которая идет в другой подъезд. была бы у меня утечка, то УЗО бы отработало.
