1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И что Вам это дало? ток двух рабочих нулей. Один больше, другой меньше. А где мерили -то? В ГРЩ?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Это не утечка, это чужой рабочий ток.
    Дык. Ваши измерения намекают на то, что этот провод не стоит использовать в качестве земли. Определить точнее можно только более сложным обследованием проводки дома.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И внезапно через счётчик...
    0.2А*230В/1000Вт*24часа*30дней*4руб.(например) = 132руб.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Upon1, может, я что-то пропустил, где именно находятся концы загадочных проводов, которые Вы хотите определить? На вводе в квартирный щит?
    А что в этажном щите?
    Напряжение между фазой и этими проводами, нулем и этими проводами и между самими проводами мерили?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    нигде. потому и фоток до сих пор нет.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Думаете, у товарища разыгралось воображение?
  8. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Я промерил токовыми клещами данные провода. Промерил в щитовой данные провода. Сделал выводы.
    НИКТО не додумался этого предложить, зато в красноречии посоревновались.
    Тема закрыта. Фоток не будет. Можете развлекаться тут сколько хотите, так как смотрю большинству все равно заняться нечем
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Никто не додумался этого предложить по одной простой причине.
    Это бесполезно.
    В Ваших рассуждениях есть важная ошибка.
    Застройщик сделал в МКД заземление.
    Он обязан был это сделать.
    Это не его личное желание. Это требование нормативных документов.
    И по нормативным документам шина ноля и шина заземления должны соединяться. Там...на вводе в дом, в ГРЩ.
    Вероятнее всего Вы не увидели эту перемычку между шиной ноля и шиной заземления. Или не поняли, что некий провод или некий металл - это и есть перемычка.
    Впрочем, вполне можно допустить, что этой перемычки нет. Халатность или неорганизованность монтажников нельзя сбрасывать со счетов.
    Но в этом случае надо срочно обращаться в эксплуатирующую компанию.
    Есть еще такое сомнение...как Вы вообще в ГРЩ попали? Ключи от двери у Вас откуда?
    Можно предположить, что Вы смотрели не в ГРЩ дома, а в РЩ подьезда.
    Вы измерили токи.
    Это измерение можно расценить так.
    Провод ноля и провод заземления в стояке сейчас используются оба в качестве ноля.
    И неравномерность токов говорит о том, что используются эти провода не одинаково.
    В подьезде многоквартирного дома провод заземления можео определить только по цвету изоляции или по маркировке.
    Причем маркировка эта должна быть сделана во время монтажа.
    Монтажники назначают какой из двух проводов должен использоваться в качестве ноля, а какой - в качестве заземления.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Костя, пассажиру про клещи сказал я, и пусть он не п-т.
    Но мне даже в голову не могло прийти, что он их просто повесит на провод хз где, да ещё и сделает из этого какие-либо выводы.
    Дедушка Дарвин всех рассудит, хоть детей и жаль.
  11. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Иванов Костя, раз Вы потратили столько время на написание поста, то начинаю думать что это действительно важно.
    В очередной раз прошу исходить из того что я не идиот и отличить щитовую дома от этажного щитка или щитовой подъезда (которых у нас нет) я могу.
    Ключи есть от всех технических помещений дома у меня есть, так как я знаю что делать в случае нештатных ситуаций.
    Допускаю что перемычку я не увидел, но четко просматривается как заземление крепится к шкафу.
    Внизу шкафа есть планка, которая соединена со шкафом и от нее отходит 7 проводов на подъезды. Чуть выше планка для нулей. которая крепится к шкафу через изолирующие вставки. Между ними нет какой либо перемычки, Есть вероятность, что сами болты замыкают нулевую планку на шкаф, но это не самое надежное соединение.
    Так же непонятна, и так никто и не ответил, откуда взялась большая разница сопротивлений между заведомо известным нулем и двумя неизвестными проводами. От места измерения до самого шкафа метров 10 и если бы данные провода были соединены в шкафу, то разницы бы я не заметил
  12. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Скажем так "навел на мысль".
    Теперь о выводах. В домовом шкафу я визуально вижу куда подключены данные провода. Один идет на ноль, другой на землю. Далее эти два одинаковых провода уходят в одну ПНД трубу и тянутся по подвалу. Примерно через 10 метров я опять вижу эти два провода, но кто из них кто я не знаю.
    Измеряю токовыми клещами ток проходящий через провода в щитовой.
    Он на одном проводе на уровне 2-4 ампера, на другом 0,1-0,2 ампера (которые вообще возможно наводка, клещи у меня не профессиональные).
    Далее иду в место где мне надо подключиться к земле и опять вижу примерно те же самые токи.
    Вывод сделать несложно.
    было бы лучше мерить одномоментно, но не думаю что за время меньше чем минута так бы сильно поменялось протекание тока по данным проводам
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Еще непонятней отсутствие от вас фото, особенно с учетом того что у вас есть ключи
    ага.
  14. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Думаешь разглядеть там перемычку?
    Почему игнорируется мой вопрос про разницу сопротивлений на этих проводах?
    Давайте догадки хотя бы
  15. muai2
    muai2
    muai2
    пока не о чем думать
    а почему нет? вы же игнорируете просьбы предоставить фото
