1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    По моему ощущению, ВРУ будет заключаться тут в автомате в соседней секции шкафа. Или просто на бетонной стене, как в подвале моего дома.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    С чего бы это?
    Тут ВРУшка должна быть с двумя перекидными на двух вводах, двумя комплектами ТТ и щитком ОДН.
    Здание довольно свежее.
    Если оно конечно вообще существует... Как то фотка ПР обрезана по низу странно.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ключевое слово - должна.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Так посчитай подъезды по вставкам, да и номиналы недетские. Это полюбэ на 2-ю категорию домик.
    Шкапчик и провода новенькие - муха не сидела. Но справа на 250-ки ЖЭКовские електрихи уже соплей навесили. Или это наш корреспондент химичит ?
  5. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Фотография обрезана, потому что цель той фото была другая.
    Один из двух "навешанных" проводов не задействован. Другой и идет на общедомовое потребление. Освещение подъездов и кобр, работающие от сумеречного датчика и подкачивающий насос.
    Для жителей задействована 21 вставка. 7подъездов по три фазы.
    Каждая вставка на 2-6 квартир, так как в подъездах от 8 до 17 квартир.
    Номинал вставок 100 ампер, но на один подъезд идут по 250 ампер. Почему так не знаю.
    Шкафу и проводам 11 лет, стоит с ввода дома в эксплуатацию. заземление сделано за периметром фундамента. Там целый котлован копали и городили серьезную конструкцию. В дом "земля" заходит здоровенной шиной и подключается к ящику. Напомню что в дом заходит ТОЛЬКО 4 провода. Три фазы и ноль.
    Допуск в щитовую у меня есть.
    Надеюсь любопытство всех удовлетворил.
    Теперь к главному. Тут все время писали что наша "земля" и приходящий ноль должны быть перемкнуты.
    Допуская мысль что это сделано в соседнем ящике, где стоят общедомовые счетчики для жителей и для "коммерции". У "коммерции" свой ящик.
    Если я измерю сопротивление на "нуле" и "земле" в общедомовом ящике и оно окажется не на уровне щупов тестера, то получается что "земля" и "ноль" не перемкнуты и на это надо указать электрику?
    Или есть и другие допустимые схемы подключений?
    Дополню. У ВСЕХ в этажных щитках ДОЛЖНО стоять УЗО. И они у всех стояли. Но некоторые индивиды, видно накосячив с проводкой в квартирах, их поотключали.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Этот "ноль" куда приходит? Это должна быть шина, соединенная "здоровенной шиной" с "серьёзной конструкцией в котловане". Т. е. нулевой провод с ТП должен приходить на земляную шину. Туда же, куда приходят земляные жилы подъездов.
    А уже от этой шины перемычкой должна отделяться нулевая шина, на которую подключены нулевые жилы подъездов.
  7. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Земляная шина крепится к ящику. нулевая заходит в левую часть шкафа, где стоят общедомовые счетчики, и возможно там же как то замкнута со шкафом, и земляной шиной. Но увидеть нельзя, так эта часть зарыта и опломбирована поставщиками электроэнергии. Можно только видеть показания счетчиков через окошки.
    Вопрос.
    Если я измерю сопротивление на "нуле" и "земле" в общедомовом ящике и оно окажется не на уровне щупов тестера, то получается что "земля" и "ноль" не перемкнуты в левой части шкафа и на это надо указать электрику?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы, к сожалению, не можете его измерить. Измерять сопротивление на работающей, запитанной цепи бесполезно. Получите любую ерунду, потому что небольшая постоянная составляющая в большом рабочем токе тоже может быть.
    Измеряйте напряжение на минимальном диапазоне переменного тока. При наличии металлосвязи должен быть чистый ноль, как при замкнутых щупах. Без металлосвязи будут десятые доли вольта или единицы вольт. В сельской местности, на длинных линиях - и десяток-другой вольт.
  9. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Наконец то кто объяснил. Я несколько раз спрашивал почему у меня странные показания по сопротивлению между заведомо известным нулем и проводами один из которых ноль а другой земля.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    где?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ваши показания странные в первую очередь потому, что Вы делаете необоснованные предположения. На самом деле всё не так, как в реальности (c).
    В частности, в доме с проводкой, сделанной более или менее по нормативам, не имеет права существовать двухпроводной кабель, в котором один провод ноль, а другой земля. Да и вообще двухпроводных кабелей в силовой домовой проводке после 2003 года быть не должно: должны быть три и более провода. Если такие кабели есть - то в них может быть всё, что взбрело в голову альтернативно одарённому электрику, ваявшему проводку. Не угадать, и одними только измерениями (без вскрытия щитов, прослеживания проводов) не определить. Может быть необходимо и отсоединение проводов для измерений.
  12. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Да просто искать не хочу. Много раз писал про большую разницу сопротивлений.
    Позже померяю в общедомовом щитке
    У меня новый прикол. Так как в подвал идти не хотелось, то пошел померить напряжение между нулем и землей в этажном щитке. Показало 221 вольт
    Что то тут мне вспомнилась моя стиралка. Вытаскиваю вилку из розетки и показывает 0
    Включаю стиралку выбивает УЗО. Взвожу УЗО и опять 221
    Вытаскиваю вилку стиралки, переворачиваю ее и опять выбивает УЗО
    Взвожу УЗО и опять 221 вольта.
    Меряю ток у соседа между нулем и землей. Показывает 1 вольт
    Стиралке Bosch WFCX 2460 OE на днях 15 лет будет. Как то раз она выбивала УЗО
    А вообще била током изначально.
    Пошел на форум по стиральным машинкам
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    от этих 221 лампа накаливания светится?
    вольт или ампер?
    хорошая мысль!
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Какие же мы всё таки зануды :)]
  15. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    В частном доме с заземлением по схеме ТТ на 3 штыря по 2,5 м есть веранда на 6 двухметровых винтовых сваях обвязанных швеллером. На веранде свой РЩ, запитанный от ГРЩ дома. Можно ли (и нужно ли) опустить РЕ на сваи веранды и объединить его с РЕ дома в РЩ веранды?
