1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не обязательно, но можно. Надежность увеличится.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пока сваи свежие, краска только с лопастей слезла - сильно лучше не будет.
    Пример - без свай 70Ом, плюс сваи (12 штук) - 50Ом.
  3. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Сопротивление, прибором не мерял, только лампой. Что на ноле, что на земле яркость одинакова. А так понял, хуже не будет, а подстраховаться можно.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, какие можно получить данные исходя из ИГИ?
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Глина
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    да я знаю это. Я думал, что-то типа, необходимую глубину для штыря заземления узнать на основании сопротивления, тока в ИГИ.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Имея удельное сопротивление грунта можно рассчитать количество вертикальных электродов. Оно у вас довольно низкое. Существуют онлайн калькуляторы.
    Конструкцию ЗУ обычно принимают 3х3. То есть 3-х метровые электроды через 3 метра, заглубляются на полметра.
    Упс... Это же табличка от катодной защиты. Вы заземление или катодную защиту строите? При катодной защите прокладываются горизонтальные электроды по сторонам от трубопровода, обычно чуть на меньшей глубине.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://allcalc.ru/node/612
    1 штырь 6 метров 10Ом
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    это я не знаю. Просто нашел знакомые слова в ИГИ :)
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите. Нужно будет сделать заземление. Хотел сделать его совместно с фундаментов - не шибко заглубленным.
    Но грунты песок, по ИГИ влажный. С 2,5 метров идет влажная глина и ниже водонасыщеный песок.
    Условно говоря - 3 уголка 3 метра хорошая идея? Их вообще реально в песок забить?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не очень идея...
    Забейте по углам здания кругяк Ф16 и выше. На лёгкость забивки сильно влияют наконечники.
    На глубину 15 метров забиваются отбойным молотком без проблем.
    @Иванов Костя, - кто вас учил так монтировать фундаментные ЗУ ? Плюньте ему в лицо!
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С интересом прочитаю о недостатках.
    Только конкретных.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Перед тем как колхозить наобум лазаря, сначала хотя бы "мурзилку" прочитайте: ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
    Для специалистов: СН102-76, РД 34.21.122-87, ГОСТ Р 58882-2020, альбомы А10-93 и А7-2010
    1. Арматуру периодического сечения запрещено применять в качестве заземляющих электродов и проводников. Сечение электродов не оговорено.
    2. Совершенно не видно каким именно образом приваривать. А это очень важный нюанс. Да и швы нужно обязательно красить.
    3. Нельзя применять ж/б заземлители если фундамент гидроизолирован (московские болота) либо влажность грунта менее 3% (белгородская степь).
    4. Минимальная глубина заглубления вертикального электрода 3 метра! По всем "букварям".
    Чем вы вообще руководствуетесь кроме собственной фантазии ?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Да ладно. Видимо в ж/б столбах кругляк применяют.
    2. И не надо видеть. Арматура будет в массиве бетона.
    3. Заземлитель не заканчивается в бетоне.
    4. Минимальная глубина - ниже глубины промерзания.
