1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Супер малобюджетный и суперэффективный дом (на примере дачи)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Вальдемарий 8, 04.05.20.
  1. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Даже связи между ними (саморезы) - видимо гибкие - не имеют значения?
  2. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    На изобретение не претендую - не изобретение это совсем... До истины бы докопаться!
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Вальдемарий 8, саморез относиться к нагельным соединениям. Любые нагельные соединения являются податливыми. Нормативная расчётная величина податливости установлена в 2 мм. Вот и посчитайте прогиб балок когда сопряженные грани разъедутся на 2 мм.
    Можно себя убеждать в любом решении; так же никто не мешает изготовить опытный образец и показать неверность суждения оппонентов. Одна беда - вывод можно сделать как минимум по прошествии 50 лет.
  4. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Хорошо -значит надо крутить саморезы не вертикально, а под углом, причем не перпендикулярно силе натяжения, а вдоль или близкой к этому, наверное...
  5. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    На 50 лет не претендую. Если система будет работать минимум 5-10 лет - это уже хорошо!
  6. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Хрущёвки строились из расчёта на 25 лет, а до сих пор стоят, и я не слышал, чтобы хотя бы одна хрущёвка рухнула! Запас прочности материала не ограничивается только СНиПом, есть ещё и жизнь материала - потеря даже 50% не несёт обвального разрушения...
  7. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Не все, с 5см перекрытиями снесли еще в 70х. Перекрытие собранное доской-пластушкой вам не поможет не нагель, не саморез. Спасение только затяжка в верх или ванты. Вы можете попробовать, а потом вместе посмеемся над этим.
  8. TuKat
    TuKat
    TuKat
    Пермь
    Простите, но рассчитывать на обогрев "природой" на Урале, как мне кажется, очень сомнительно. Прошлое лето -яркое тому подтверждение. Солнечных дней было - по пальцам пересчитать. Зима - аналогично. Хмарь хмарью.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ну что вы! Образование строительное же! У человека посчитано! 75 мм доски и 5 мм пеночегото там в паре теплицей, безоговорочно побеждают пассивные дома с 400 мм минваты в стенах, полах и 800 мм минваты в потолке.
  10. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    И такие хрущёвки были с 5см перекрытиями? Офигеть!
  11. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Читайте внимательно по теме - это дача и задача, чтобы зимой в одном помещении (кухне) была какая нибудь плюсовая температура, остальные помещения выступают как воздушные, почти невентилируемые, прослойки. Баня будет использоваться.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это в ваших мечтах они почти невентилируемые прослойки, только воздух в таком большом объеме не будет вас слушаться.
    По факту летом будет жарко, зимой холодно.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Вальдемарий 8, все помещения подлежат вентиляции минимум в количестве 0.2 объёма в час. СП 55.13330 п. 9.7. Этот воздух потребуется взять, нагреть и выкинуть.
  14. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Слушай, а если средний пункт убрать - это же какая бешеная экономия выйдет !
  15. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    А как быть с теми дачами (таких абсолютное большинство), которые вообще не отапливаются зимой, а используются в весенне-летне-осенний период?
