1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Супер малобюджетный и суперэффективный дом (на примере дачи)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Вальдемарий 8, 04.05.20.
  1. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Да уж... Сегодня сделал опыт с пирогом пола... Правда его положил наоборот (пока так решил посмотреть, да и удобней) - сначала вдоль потом два ряда наискосок друг к другу в соотношении 1/6... по моей идее перевернуть надо этот пирог, чтобы наискосок внизу было, а вдоль вверху... Найду силы переверну (пока на так решил посмотреть - по перпендикуляру надо большее расстояние - я ограничился, пока, 500мм - опора с двух сторон). Результат: во первых бил гвозди через 500мм (предполагалось через 225мм - гвоздей на этот шаг не хватило) - отметил - тяжело молотком махать (надо другое орудие (перфоратор) применять или в качестве нагеля другое применять...) и тем не менее прогиб под нагрузкой (Я) составил примерно 3 см (до этого было 50мм)... Батут присутствует, но в меньшей мере... Перевернув пирог - мы получим 2см, наверняка...Что тоже не ахти... Надо подогнать до 1 см... Пути решения данного вопроса - 1. Всё таки саморезы или забивные гвозди - аппарат, например перфоратор... между прочим посчитал по экономике - саморезы (черные) выгоднее гвоздей (соотношение вес/шт) - правда надо смотреть, куда этот саморез присобачить... Саморез чёрный для неотвественных или мягких материалов... 2. Кроме гвоздей и саморезов не рассматриваю вариантов... а разве есть ещё более просто
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Вальдемарий 8, настоящий каркасный самостройщик просто обязан иметь гвоздезабиватель пневматический в ассортименте (рейка, барабан, кровельник, металл-коннектор, скобочник и т. д.)
    Если что, аппарат вестибулярный фиксирует вертикальное смещение 0.7 мм.
  3. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Круто вы тут написали! Я пока не самостройщик, а подползающий к этому... Но гвоздезабиватель к стройке в обязон приобрету! Саморезы-саморезами - само собой, а гвозди никто не отменял! А на счёт - аппарат вестибулярный фиксирует вертикальное смещение 0.7 мм. - поразмыслю.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Черные хрупкие не рассчитаны на такие нагрузки и условия эксплуатации, как минимум желтые, а они уже раз в 5 дороже, а по хорошему из нержавейки, а у них цена космос. Тут дешевле будет балки 150х50 вообще без шага положить. в качестве настила пола вообще прогибаться не будет.
  5. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    С чёрными согласен на все 100%. Желтые дороже, но не в 5 раз - в 2,5-3 раза ближе к истине... Причём, если бить гвозди с тем же шагом, вместо саморезов, например чёрных, то будет в 1,5 раза дороже по деньгам, а относительно жёлтых саморезов - дешевле в 1,5 раза по деньгам... Гвозди более универсалные или более выгодные, получается?
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Те которые будут хоть как то работать в 5 раз. Нужно брать миниму 6 мм черные обычно идут 3,5-4,2 мм
    Саморез, черный, 4,2х70, дерево 270 руб/кг- шт весит 4,6
    Саморез, Универсальный, 6х70, POZI, Желтый Цинк 350 руб/кг -1 шт весит 8,3 грамма
  7. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Н/о доска нормально себя показала и покажет ещё... Буду варианты с горбылём всяким ещё прорабатывать - перспективное направление - из него коробчатые балки можно делать...
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вон у вас в городе куча металлических гаражей на вывоз продается по 20-30 тыс. 1 гараж это 18 метров стен с ребрами жесткости + крыша. + вандало-устойчивость. Чем лепить непонятно что. Изнутри или снаружи утеплили пенопластом и готово.
  9. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    А вот некоторые живут и вроде радуются... может не очень авангардный домик, но интересно.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Alex9999, не спорю. интересно). Но я предпочту открытое небо над... крышей дома.
    Остекления мне хватает летом на лоджии. Остекления хватает, а вот воздуха - нет.
