1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Супер малобюджетный и суперэффективный дом (на примере дачи)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Вальдемарий 8, 04.05.20.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я посчитал обвязку свай и лаги для пола. На которых потом будет стоять пол и стены. В качестве финишного покрытия пола можно сверху положить туже 25 не обрезную доску на лагах с шагом 40 см она не сильно будет гулять и залить бетонную стяжку. или покупать фанеру, осб, шкафы и т. п. Не обрезная доска она потому и не обрезная, что размер ее не нормируется с большего края там будет 25 мм, а в конце может быть горбыль и вообще 20 мм. так что положить на нее финишное покрытие без дополнительных проблем не получиться.
  2. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Хорошо сказано! Но пока то, что я вынес на обсуждение, такой пол никто не делал... Да, наверное, и не кинутся делать... Для себя хочу понять - возможно ли? Пока доводы форумчан не убедительные... Схема, хотя бы на бумаге, рабочая. Понятно, что и столбиков надо побольше поставить и ещё много чего, но я рассматриваю, пока, по минимальным допускам - усилить всегда возможно, тем более всё ещё это на бумаге...
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    когда на них ляжет тона груза и какой там у ваз зазор от земли 30-40 см? Пригласите посмотреть как вы эти опоры потом будите выбивать вынимать в такой щели.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вам уже написали, что схема нерабочая по влагонакоплению и доски начнут гнить.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=196&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=20&le1=1&lt1=0&mm1=601&ld2=250&le2=1&lt2=0&mm2=230&ld3=20&le3=1&lt3=0&mm3=601&ld4=250&le4=1&lt4=0&mm4=230&ld5=250&le5=1&lt5=0&mm5=230
    Нормы по теплосопротивлению нарушены в 3,5 раза. Замкнутая воздушная прослойка ситуацию не исправит + тут не учтено что доска не обрезная ее плотно не уложишь и следовательно нижних 2 доски в утепление вообще работают процентов на 50. Ладно бог с ними с теплопотерями для дачи терпимо.
    2 снизу доска сгниет через 3 года и вся конструкция рухнет.
    Покажите ваш расчет где у вас все хорошо?
  6. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Ещё бы пришло понимание, почему...
  7. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Наконец то разобрался со скринами. Выкладываю скрины. 1.Теплорасчет пола.png Дача, план.png Схема пола.png
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Еще и теплицы с трех сторон...
    А опилки будут?
  9. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Всему своё время...
  10. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    А зачем опилки?
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Точно из бумаги. толщина всех стен 0. Когда внешние стену станут хотя бы толщиной в 15 см. А внутренние в 10 то от санузла 1,5 х 1,5 останется в худшем раскладе 0,9 х 0,9.
    Найдите 0,1 куб леса и соберите вашу конструкцию хотя бы в размерах 1х1 метр. обоприте на 4 кирпича по углам и попрыгайте в центре. думаю все вопросы отпадут сами собой.
  12. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Весь пол примерно 4тн, 70-75 кг/м2 распределённой нагрузки...
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Скачайте Sweet Home 3D он бесплатный и осваивается за 5 минут.
  14. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Толщина всех стен и покрытия тоже 75мм - по аналогии с полом. Схема для наглядности, чтобы не грузить миллиметрами...
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Как зачем? :ogo:
    Если в доме в качестве утеплителя не используются опилки, то он не может претендовать на звание "малобюджетного".
    Или Вы вообще отказались от утепления и дом будет обогреваться от "вегетария"?
    Или дом самообогревающися (в поддержку концепции суперэнергоэффективности)?
    А за счет чего идет самообогрев? Тепло выделяется в процессе гниения досок запертых между двух слоев фольгированного изофлекса?
