1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Супер малобюджетный и суперэффективный дом (на примере дачи)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Вальдемарий 8, 04.05.20.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @PA3_2, не, нас пока всех только обсуждать позвали проект.
    Это смотря какая температура на улице. Если память не изменяет, то этой зимой было в общей сложности 3 солнечных дня.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну так обычно они и делаются либо у глухой стены, либо прям под окно...
    400 цоколь, 200 (хотя бы) перекрытие. + 850 под окно итого в верхней точке 1450. если делать неширокую то все будет отлично расти...
  3. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Перечень вопросов, на которые необходимо ответить при открытии новой темы:
    (вне зависимости от того просите ли Вы покритиковать конкретный проект/эскиз или подыскать подходящий)
    1. Регион застройки - г. Екатеринбург
    2. Планируемые материалы строительства: Все стены и перегородки трехслойные из н/о доски 25мм с прокладкой вспененного полиэтилена фольгированного толщиной 1-2мм или другой наподобие - например крафт бумага с фольгой, можно вообще без фольги, если это будет препятствием для паропроницаемости. Готовы или нет часть внутренних перегородок сделать из гипсокартона, толщиной 75 мм - нет.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида: Участок 23*44м, ориентация по длинной стороне - ЮЮЗ/ССВ, т. е. на градусов 25-30 повернут вправо от оси Ю/С. Строится дача будет у северной, короткой, стороны участка. В южном направлении вид на сам участок, со всей его растительностью. В восточном и западном направлении соседи, причем справа у соседа двухэтажный домик 4*4 (надо будет свою постройку отодвинуть от границы участка), слева на соседнем участке теплица. Дорога проходит по коротким сторонам моего участка. Стоянка для авто предполагается сзади дома на северной стороне. Дача 7,5*7,5*3м, с трёх сторон (З, Ю, В) теплица, ещё рассматриваю с этих же сторон в районе каждого окна использовать стену Тромба из черных ёмкостей, например канистры, наполненных простой водой.
    4. Планируемое количество - 1 и высота этажа - 3м, используемая мансарда - пока нет, цокольный этаж - нет. Будет ли дом использоваться для ПМЖ - пока нет, сезонного использования - да.
    5. Планируемый вид отопления - пассивный (солнце), в исключительных случаях - электроконвектор мощностью 500-750Вт, необходимость отдельной котельной - нет.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - Муж (49л)+Жена (37л)+Дочь (6л)+Сын (1г).
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить: количество спален - 2 (минимально допустимый размер - 6м2, санузлов - 1, необходимость «второго света» - нет, может быть зенитный фонарь, гостевой спальни - нет, кабинета - нет, отдельной постирочной - нет, хоз. кладовки - возможна, кладовки при кухней - нет, гаража в доме - пока нет, зал - 1, кухня - 1, баня - 1, тамбур (холл) - 2.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - нет надобности.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая - однозначно ДА!
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения - могут быть совмещены, но у меня 2 отдельных помещения.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором - у меня выходят в зал (гостиную).
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол - нужна.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество - это нормально, но не для бюджетного дома.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально - не принципиально.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально - не принципиально.
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.) - надо укладываться в 200-250т.р. по материалу.
    -указать планируемый график стройки - 2-3года, самострой с привлечением товарищей, иногда.
  4. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Это тоже можно использовать.
  5. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Извините, не там посмотрел... Но во втором файле (с доской 75*400) этот прогиб уже 39мм... Наверняка, при увеличении ширины конструкции, будет ещё меньше...
  6. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Это для примера 50мм был приведён... Так, наверное, будет 300-400мм - от этого холоднее не будет...
  7. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Стена будет из такого же пирога, как и пол и по нагрузкам надо рассматривать её целиком. И да! Стоек вообще никаких не надо. Расчет стены по нагрузкам.png
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Это как? Крупнопанельное строительство?
  9. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    "Изодом" ППИ-П 0,002*1*50 кв. м. 2-толщина мм, 1-ширина м, 50 м - 13,00 р/м2 - может неудачный пример, по быстрому в инете нашёл, но, я думаю, и крафт-бумага, и всякие пароизоляционные и ветрозащитные плёнки пойдут - купился на фольгу, мол тепло и холод отражают, какой-никакой плюсик да сберегут, наверное...
    Стоимость всего пирога моего - 270-360р/м2
    Стоимость стены из бруса 100*100 - 750-900р/м2...
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Правильно. Можно и просто обои. Они любую конструкцию укрепят.
  11. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Примерно, но не совсем... Всё собирается постепенно - на углах ставится вертикально две доски (н/о придётся с одной стороны окрамить) и так в каждом узле пересечении, потом к этим стойкам начинаем прикручивать на саморезы н/о доску под 45 градусов (на верху ставится горизонтальная доска выше будушего уровня потолка и к нему крепятся верхушки досок, внизу крепим к полу - пока ещё не решил как именно, но саморезами - или сверху наискосок, или снизу из под пола (геморойно), или ещё каким то способом - не заморачиваюсь пока над этим), зашив таким образом всю стену, с двух сторон пароизоляция на степлер и вертикальная, на глухих стенах, а на стенах с проёмами, наверное надо, под 45 градусов, т. е. перпендикулярно центральному слою пирога, сплошная зашивка н/о доской... Затем размечаются проёмы и выпиливаются бензопилой, и ей же опиливается верхняя кромка выступающих излишков... Как то так...
  12. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    И не говорите!)
  13. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    А так только и надо в моём случае...
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Вальдемарий 8, теплицы будут низкие? А-ля завалинка? Или полноразмерные типа застекленных лоджий?
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас неправильный чертеж. у вас стена закреплена только снизу. если бы у вас был какой то несущий каркас то можно было бы брать эту схему. а у вас сама стена кроме себя должна еще держать себя, перекрытие и крышу.
