Как я строю дом один
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем medved380, 05.05.20.
  1. medved380
    medved380
    medved380
    Я думал сварганить из бруса 100х150 вот такую фигню.
  2. medved380
    medved380
    medved380
    По прогрессу... затащил вручную первый ряд, в который буду врезать лаги.
    Ну и второй день идут дождики с переменным успехом.
    Вчера 5 раз инструмент туда сюда таскал. В общем не работа, а сплошная любовь в резинке
  3. medved380
    medved380
    medved380
    Всем доброго времени суток.
    В общем дожди закончились. Жарааааа настала, блин... так что приходится работать утром и вечером. С 14 до 18 просто нереально на солнце выходить. А так времени жалко:(
    Что сделал...
    Сварганил вот такую конструкцию для подъема бруса, см. прикреплённые фото. При испытаниях нашёл ряд недороботок с моей стороны но они исправляются.
    А еще сделал лаги с одной стороны и разложил 25ку. 25ка вся сырущая и есть сильно почерневшие доски. Так что завтра в срочном порядке доделываю лаги со второй стороны и раскладываю 25ку сушить, предварительно обработав сенежем.
  4. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Что за странная конструкция?
  5. medved380
    medved380
    medved380
    Брус поднимать :)) С двух сторон.
    Использованы три доски 200х50, два бруса 150х100 и пара обрезков 200-ки оставшиеся от строительства бани. Два домкрата, которые ставят для компенсации усадки. Доски и брус прикручены к обвязке по 2 глухаря 10х180 (в общем какие были). Посредине лебедка Зубр, которая 250/500. На конце стрелы 2-а шкива (купленные на все инструменты. ру) на болтах 12х120. Сперва шкивы на болтах присандалил просто к дереву, соответственно при подъеме бруса начало болты вырывать их дерева. Но проблему решил, нашёл у соседа лист стали 3-ки. Сделал квадратики 100х100, просверлил отверстие на 12 мм и 4 отверстия по 5 мм, квадратики прикрутил на саморезы, вставил болт и все стало нормально. Брус поднимается нормально, без всяких проблем. Единственное боковые класть не очень удобно, приходится аккуратно катовать с помощью круглых нагелей, монтажки и "какой-то матери". :))
  6. medved380
    medved380
    medved380
    Примерно так я поднимаю брус в одного.
  7. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    главное не забывать про технику безопасности!
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А смысл совсем в одну каску - если не проблема в деньгах? Нанять подмастерье - трос придержать, квадратное покатать, инструмент упавший подать...
  9. medved380
    medved380
    medved380
    Ну на упавший инструмент есть подмастерье, жена называется:)
    А если честно мне одному как то спокойнее работается... Ни за кем следить не надо...
  10. medved380
    medved380
    medved380
    Коллеги, доброго вам вне зависимости от часового пояса.
    В общем попрошу вашего совета. Кладу себе потихоньку брус, но возникла проблема... сабельность оного в стене. Вроде стараюсь и выбирать сторону (тяжеловато его переворачивать), и вроде по углам в уровень иду (отклонение +- 5 мм)... но блин в середине гулять начал по 1-1,5 см. И это мне сильно не нравиться. При этом когда сторону выбираю, саблю стараюсь класть дугой в надежде что под весом прижмет, но все равно идёт гуляние туда сюда. При этом брус напилен в понедельник-вторник, сырой, в штабеле лежит один к одному.
    В общем чего я не так делаю? И как это поправить, пока недалеко ушёл?
  11. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Не прижмет. Я укладывал горбом в горизонтальную плоскость и вытягивал постепенно.
    нагеля на прямой, потом подтягиваешь и нагель ставишь.
    Почему не снимаешь фаску если внутр. отделки не будет. У меня брус правда 150х150 сосна (тяжелая то же), внутренней отделки не планируется, я фаску снимал, вид совсем другой.
  12. medved380
    medved380
    medved380
    Насяльника сказала, что не хочет фаску... :)) А мы люди подневольные. Да и мне работы меньше.
  13. medved380
    medved380
    medved380
    Вадим, а более подробно расскажите как вытягивали?
  14. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Я брус укладывал горбом наружу. Устанавливал прямой участок и нагелил, затем подтягивал и снова нагель и так до конца.
    У мня если честно таких брусьев было мало, может штук 7-10.
    Если что лучше на ты.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Хорошо помогают струбцины, с 2-х сторон брусьев поставишь по куску доски, стягиваешь струбцинами, брус встаёт в плоскость. Нагелишь, переходишь дальше по стене. То, что брус потом сядет, не надейся, укладка горбом вверх приведёт к ещё бОльшему разбросу по высоте, и чем выше, тем больше будет разница по высоте венцов и горизонтального уровня.
