От эскиза до новоселья. Ответ коронавирусу COVID-19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ГенаТверской, 05.05.20.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Что то мне не разобраться.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Может проще отцепить общую крышу? на дом двухскатку, отдельная на террасу
  3. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Вот о чем говорил Вадим @svg2000
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ГенаТверской, вообще я не люблю размер 6 м: комнаты получатся от силы 2.7 м ширины, жить можно, как по мне - маловато будет.
    Возможность отвязать кровлю террасы от основной есть хорошая идея, может пригодиться.
    По моим прикидкам сейчас получается угол кровли 25 градусов. При металлочерепице, холодном чердаке, начнём с стропильной системы с затяжкой балкой перекрытия:
    Но это для машинного гвоздя, для строительного 3.5x90 будет на два гвоздя меньше, что есть в принципе приятно.
    Важный недостаток - прогиб потолка составляет 19.4 мм. Вас устраивает?
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Если кровлю террасы отцепить то вариант односкатной? или врезать ещё двухскатную?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Если так как на картинке- мне кажется только усложнит, и ценник будет выше! (столбы дорисовывать не стал)
  7. 3степень3
    3степень3
    3степень3
    Количество скатов это скорее вкусовое предпочтение. можно вообще везде плоские крыши делать если хочется. вопрос только в грамотном проектировании. в большинстве случаев дачный дом здорового человека это двухскатная крыша и односкатные пристройки. но бывает по всякому. я видел и восьмискатные крыши и вообще неописуемую геометрическую жуть...
    у некоторых геометрия крыши определяется тем что им нужно выиграть под крышей как можно больше места для мансардного этажа. а кому то всё что выше потолка не интересно и они спокойно делают холодные чердаки и никак их не используют.
    вообще если вы реально планируете начать строительство в конце этого месяца то могу вам только посочувствовать - начинать стройку дома который ещё стадию проекта не прошёл на мой взгляд ни к чему хорошему не приведёт. лучше уж в хорошей палатке пожить. много ведь поговорок есть про спешку и последствия. кстати насчёт фундамента - на рынке появились железобетонные винтовые сваи https://terravint.ru/. они конечно дороже, но точно не сгниют. но продукт слишком свежий чтобы я мог что то утверждать, просто к сведению.
  8. 3степень3
    3степень3
    3степень3
    на всякий случай выскажуть более точно и понятно: геометрия крыши определяется двумя факторами:
    1) человек хочет так и никак иначе
    2) практической необходимостью: впихнуть под крышу что то или не пихать, ну или что проще/дешевле построить.
    вопросы надёжности, функциональности и т. п. решаются проектированием, количеством и качеством материалов, и прямотой лапок стоителей. т. е. можно спокойно строить каркасники с плоскими или односкатными крышами - при должной конструкции они это более чем переживут, вопрос только нафига. и именно поэтому мы не видим каждый второй дом с плоской крышей - проще и дешевле сделать стандартную двухскатную. дома крупнее 3х6 с односкатной крышей также встречаются не часто.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а Вы не сочувствуйте- советом лучше помогите как террасу накрыть.
  10. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Можно примерно так:
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а снег залёживаться не будет? угол какой?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ГенаТверской, не нужно торопиться с крышей. Можно сделать раздельные - хорошо, примем во внимание если потребуется. А пока - стропильная система с затяжкой балкой перекрытия.
    И здесь будет ещё один вопрос: а если гибкую черепицу?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @ГенаТверской, в принципе, для человека с опытом, ваш домик строится по эскизу и планировке, просто подглядывая в таблицы нормативки.
    Но в вашем случае, очень рекомендую сделать детальный проект. У вас просто еще нет необходимой базы знаний в голове. Соответственно либо пол года - год на изучение вопроса, либо заказать проект где будет досточка к досточке. Поверьте в итоге это сэкономит вам много денег.
  14. 3степень3
    3степень3
    3степень3
    90% людей делают пристройки с односкатными крышами с углом наклона значительно меньше основной крыши. вода стекает и ладно. главное чтобы столбы выдержали вес крыши со снегом, а соединения не дали ей оторваться при ураганных порывах ветра.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Почему нет! Да!
