От эскиза до новоселья. Ответ коронавирусу COVID-19
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ГенаТверской, 05.05.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А пока приведём полученные нагрузки от стропильной системы к погонным метрам, так удобнее будет:
    нормативная: 574/0.626 = 917 кг/м
    расчётная: 853/0.626 = 1_363 кг/м
    Первый важный вывод. Кто читал мои темы про дом и хозпостройку знают, что несущая способность винтовой сваи 108/300 с залеганием винта на глубине 1.5 м на моём участке 1_150 кг. Т. е. если нам очень хочется гарантированно поставить крышу дом на подобные винтовые сваи - их нужно будет ставить каждые 1_150 / 1_363 = 0.843 м.
  2. 3степень3
    3степень3
    3степень3
    а какая разница чем декорировать оцинковку? ;)
  3. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    В нашем регионе снега мало и ветра сильные, почти всё сдувает. Угол маленький, т. к. я пристраивался к уже готовой кровле и больше сделать не получалось. За три года эксплуатации (у меня в пристройка ванна и кухня) не было не протечек не прогибов. Пристройку накрывал керамопластом, он лёгкий но зимой очень скользкий. Сейчас проектирую каркасный хозблок, узлы беру от сюда:
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Тогда оставлю Вам потренироваться в оценке стоимости. Но прошу по честному. :)
    Итак, вариант I, металлочерепица:
    - сама металлочерепица
    - обрешетка, пусть доска 25x150 шаг под выбранную металлочерепицу (обычно 350 мм по осям)
    - контробрешетка, пусть брусок 50x50 по стропилам с шагом 600 мм по осям
    - плёнка гидроизоляции
    - капельники 16 м
    - торцевые планки 21 м
    - коньковая планка 10 м
    Вариант II, гибкая черепица:
    - рядовая гибкая черепица
    - карнизная гибкая черепица 20 м, коньковая 10 м (это одни и те же гонты, по разному разрезаются просто)
    - самоклеящийся подкладочный ковёр 20 м
    - OSB пусть 15 мм 36 листов
    - капельники 16 м
    - коньковый аэратор 10 м
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    через 843мм?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @3степень3, гибкая черепица да холодный чердак могут выйти не дороже металлочерепицы по кругу. ТЗ на оценку см. выше.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Неожиданенько? ;) А я предупреждал! СВФ весьма коварная штука!
    PS. Это на моём участке! И он похоже самое худшее что бывает.
    PS. Но! Не всегда всё плохо, если взять сваю 108/350 и загнать на положенные минимальные 1.8 м, то несущая способность на моём участке уже 1_690 кг.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Вариант 2.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Ближе к вечеру подтянусь, подправлю и подтянусь!
    Спасибо! :hndshk:
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    компашка которая предлагала свои услуги по свайному фундаменту- предложили 24 сваи и швеллер по периметру.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Теперь можно подумать как сделать пол. Две внешние стены и без того уже жутко перегружены. Так что ставить балки перекрытия будем ВДОЛЬ здания! Добавим на обум два прогона и попробуем взлететь. Грузовая площадь прогонов составит 2.65 м, для простоты не будем развлекаться с перегородками и просто воспользуемся возможностью добавить 50 кг/м² вместо них.
    Расчётная нагрузка на прогон (1.1*50 + 1.1*50 + 1.3*150)*2.65 = 808 кг/м. Шаг свай 1_150/808=1.422 м.
    Много по малу конечно же здесь не учтено, но уже видно, что любое квадратно-гнездовое предложение от сваекрутов есть лажа. Любое предложение без вопросов о конструкции дома - лажа. И т. д.
    Что ещё можно отметить... Наверное то, что использование стропильной системы с затяжкой балкой перекрытия позволит использовать русскую платформу и застилать OSB на пол уже под крышей, а перегородки поставить уже после этого.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Хотел доской примерно вот по такому пирогу, толька лага 200х50 и утеплителя для дачи думаю перебор!
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ГенаТверской, никакой значимой разницы в конструкции перекрытия, но зато шанс получить серьёзную разницу в свойствах конечного результата. OSB с ершеными гвоздями и клеем да по балкам перекрытия творят чудеса стабилизации диафрагмы перекрытия. ;)
    PS. Сверху OSB ковролин и пылесос в угол. 100% американского счастья :)
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    автоматический)
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Да полностью согласен! не я принимаю решения, там ещё стены тоже доской!
