Проект АS-2142, дом 6х6 из бруса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем К_Сумской, 05.05.20.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Гидроизоляция блоков гидроизоляция (9).jpg для фундамента.
    бюджет ограничен как раз, -была бы возможность, купил бы проект, и не задавал бы глупых вопросов :)
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Скажите, кто знает про элементы, обозначенные стрелками. Это прогоны через весь дом, или кобылки\аутригеры? Для чего нужны они? Вот например, взять коньковый прогон. в одних проектах он есть, в других его нет. я так понимаю, что если ставить этот прогон, то количество стропил можно делать поменьше.
    Насколько поменьше? Или можно не делать затяжки? Вот на картинке, ширина открытой веранды 2 метра, и на этих двух метрах нет затяжек. Стропил не видно - они под обшивкой, и их можно наставить скольугодно часто, а вот as-2142-6.jpg затяжки не спрятать на открытой веранде, и поэтому, наверно, и сделали такое усиление, (которое я обозначил стрелками).
    - я правильно мыслю?
    Вот на картинке два прогона поддерживаются столбиками, а коньковый прогон не поддерживается. Зачем он нужен тогда, - только лишь для красоты?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @К_Сумской, может Вам лучше в другом разделе вопросы задавать? Стропильные системы? Кровля?
    В этом планировки обсуждают...
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А конь не обязательно несущий. В выложенной вами планировке несущей стены нет. Максимум промежуточная опора для коня вот тут
    Но в этом случае сам конек будет монструозный
    С вашей снеговой и с учетом веса самой крыши скорее всего пакет досок 5х (50х250) либо 4х (50х300)
    Вам в стропильные системы. И прикидывать стропилку с ненесущим конем.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @PMWoman, Про конек я понял, что это элемент наслонной системы.
    А мне больше подходят висячие стропила, (судя по планировке). Поэтому конек в моей системе не нужен, он, какбы, "из другой оперы". Я решил пока делать без него.
    на вчерашний обвязка (12).jpg обвязка (13).jpg день вот что сделано:
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Не понял, что вы имеете ввиду под словами
    - это для конька?
    Я считал на калькуляторе, висячую стропильную систему, без конька, и калькулятор мне разрешил делать стропила из доски 50х150, через 59 сантиметров, - это 14 треугольников, на 8 погонных метров.
    сегодня два ряда бруса положили
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это для несущего конька.
    Если у вас ненесущй конь, то можете проигнорировать написанное.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Крыша накрыта.
    .ура!
    Всё по плану. Ура троекратное! :victory:
  9. ekohaus2014
    ekohaus2014
    ekohaus2014
    Не заметил..:), всё построено, рад за Вас.
