Полудом с мансардой и погребом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 05.05.20.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Не выкладывал атк как перестало работать скачивание файлов с андроида (естественно, после обновлений). Наконец дошли руки, и с трудом таки разыскал, где поставить галочку ... Так-то стройка двигалась.
    Вот такие плиты для цоколя. Еще был вариант без пенопласта - те что сзади дома, не сфоткал. Вертикальные ребра в пенопласте через метр.
    Отрыл погреб практически в одну каску, работники разбежались. Дед один 70 летний пол дня помог только. Упоролся с этой работой на жаре. Пол погреба залил с сеткой 4 100х100. Сетку поднимал крючком при заливке и, честно говоря, очень пожалел что не поставил на подставки - моментально схватывается на жаре, очень тяжело поднять было. Сложил за день из шлакоблока. Кривовато, но картофан, думаю, не обидится.
    Выровнял землю (почти всё из и фундамента и погреба ушло).Положил пенопласт.
    IMG_20200701_161556.jpg IMG_20200701_161656.jpg IMG_20200701_161719.jpg IMG_20200701_161830.jpg
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Подварился к выпускам (через метр по периметру). На них же закрепил борта проволокой. Арматура в ребрах д10, полная высота 220, без хомутов. Нижняя сетка сплошная. Труба ТП д20. Закатал бухту 100м. По уму нужно было 150, но не было в наличии. Поверх трубы еще вторая сетка, только над ребрами по 50см.
    IMG_20200703_092342.jpg IMG_20200703_092414.jpg IMG_20200703_092459.jpg IMG_20200703_092637.jpg IMG_20200703_132855.jpg IMG_20200703_132940.jpg IMG_20200703_164309.jpg IMG_20200703_164319.jpg
    Всё залито в выходные, накрыто пленкой. Сегодня вечером буду первый ряд класть.
    Залито так себе. Поскольку кидал в мешалку всё сам, дольше 4х часов подряд не отработать. И очень быстро схватывается. Под пленкой солнцем нагревает градусов до 50. Жена воду наливала и цемент в ведра. Дед набирал сыпучку. Я закидывал. Валили в тачку везли наверх по доскам. Я ровнял. Так-то было бы не трудно, если бы не жара под 40. В 5 утра начинали - уже 25.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Какой приз угадавшему(#15) ? :)
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    4 см перепад, причем в основном один угол недолит - лень было под конец еще пару ведер месить. Собираюсь сейчас растворчиком откорректировать
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Строю строго в одну каску - дед поднимать блоки не может. Начал кладку. Несмотря на неказистый вид, отклонений от вертикали пока что почти нет. Кладу угловые блоки с пузырьковым уровнем, натягиваю нитку и всю середину кладу по нитке.
    Думаю как в моем случае сделать армопояс. Требуемая высота кратна блоку, можно еще +5см, но больше нежелательно. Армопояс мне нужен для окон (одно окно 2.1м), и для распределения нагрузки от крыши с перекрытием.
    Крыша такой системы, с небольшим вылетом, 20 -25 см, как на основном доме.
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Думаю выпилить в блоке 7-8 см, положить туда арматуру и залить. плюс сверху 5 см. Опалубку перставную из досочек сверху надевать.
    Кто что посоветует?
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Стройка потихоньку продолжается.
    Фронтон будет утепленный минватой, 200мм в общей сложности, и сверху металл.
    Было бы проще выложить из газоблока, но я не рассчитал с крайними стропилами - они мешали кладке и пришлось переиграть на каркас.
    Септик такой же примерно как прошлый вариант. Наружная стенка опалубки просто земля прикрытая полиэтиленом. Перегородка - те же щиты из ДСП. По кругу фанера 4 мм. 4, конечно, до крайности мало, и не смотря на кучу укрепляющих досок с распорками, раздуло знатно. Но в целом вроде нормально. Крышку только залить и мечта о теплом туалете будет исполнена.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    На выходных бурил вторую абиссинку для теплового насоса. Промучился изрядно - тяжело идет. И в результате пока ноль. Вода какбы есть, до зеркала 8.2, общая глубина 9.7... но втянуть поверхностным насосом воду не удается. Старая скважина в пяти метрах - работает. Боюсь что вода и там кончится потому что засуха невиданная. Обычный уровень - 7 до зеркала...
    Толи сразу вода уходит и насос хватает воздух, то ли новый насос неисправен. К сожалению на 9.7 уперся в булыжники, хотел еще пройти, но закусывает бур. Впору впасть в депрессию.
    У этой скважины еще одна совершенно необьяснимая аномалия - в приямке нет вынутой породы. Совсем ничего нет, всё втянулось в конце за какую-то минуту. Полиэтилен на дне практически чистый.
    ПС Поштукатурено, местами положена плитка. Туалет работает, кухня используется по назначению, мансарда обшита и утеплена 20см минваты... Фотки закину как нибудь
    ППС Варианты решения ... Проверить с новым насосом, зарыть его на метр... Бурить рядом диаметром 110 и тогда будет уже визуальный контроль уровня воды. Стенки не осыпаются, так что можно без обсадных ...
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Везде дикий беспорядок и недоделки.
    Наклеиваю пенопласт.
    Кухня функционирует
    Наверху комната тоже используется. Утепление 20 см минваты.
    Приехал тепловой насос от Gaunt.
    Заниматься его подключение откровенно некогда.
    ТН в подвал не лезет, примерно 1 см надо подтачивать бетон.
    Для перелива пробурена отдельная абиссинка, все заведено в дом, но прокачать ее не удалось. Сливная тоже есть. По глубине близко к предельному для поверхностного, но рядом такая же качает. Толи нужно насос ставить непосредственно на скважину с заглублением, толи са мнасос бракованный, толи подсос воздуха. Может сама труба с дефектом. Новый насос и обратный клапан куплен, яма брошена разрытой, а сам занялся ремонтом печки, ибо холодно.
    А для ТН до кучи нет фильтра, не спаян коллектор и вообще ничего не смонтировано, концы труб нужно добывать из бетона, проходить толстенную и очень крепкую кирпичную стену... Устал перечислять. Это реально надолго.
    Починил печку. Снял плиту, подразобрал, выгреб 2 огромных ведра золы отовсюду, в щели напихал стекловаты, замазал все глиной. Первый раз не угадал с составом, потрескалось, перемазал еще. Тяга хорошая, не дымит. До ремонта - была плохая тяга и дым из щелей. Минус этой печки - очень много тепла отдает варочная плита во время топки. По хорошему топочную часть надо переделывать. Она не то чтобы сильно прогоревшая - скорее, с самого начала сложена из вторичного кирпича.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Сколько стоит? Что в комплекте? Откуда "ехал"?
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    138, ТН одна штука, из Башкирии вроде бы. Можете написать в личку автору насоса и все обсудить.
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Отопление по нормальной схеме так и не пустил.
    Камнем преткновения стала вода... У меня на счету под десяток набурено. Какбы немного, но, уже отлажено. Сейчас была засуха экстремальная и на пике уровень воды до зеркала 8.2. В подвале 6.9м получается, но есть горизонтальный участок. Два раза часа по три пытался прокачать. Потом взял лопату, вырыл яму на скважине, углубился на метр. И с третьего подхода, когда уже почти отчаялся, добыл таки воду. Типа Ура! Померил - 20л\мин... Обратный клапан (зараза) неисправен. Когда отключил, всё со свистом всосало. А ведь проверял, дул через дул в него в тазик. Насос по всей видимости тоже не совсем того. С 6м закачавает, а с 7 уже не может. Ну, хотя бы перебуриваться не надо, вроде бы.
    Разные дела не отпускают и стройка такое чуство что встала. Обклеил всё пенопластом, откосы пенопластовые. Отливы недоделаны. Опять по третьему кругу заделка дыр. Уже ветер не задувает, держит тепло.
    Полили дожди, обнаружилась небольшая течь в 2х местах на стыке пристроя с домом. Поставил тазики. Жду сухой погоды для заделки.
    Посадил примерно 30 деревьев
    Прибрался в сарае, в котором лежит инструмент и всякое нужное. Состояние до уборки - невозможно войти, всё накидано вперемешку.
    Куры не несут яйца. У жены возникла идея кур с подозрением на старость отселить к соседке, которая своих переселили в другой дом. Оказалось, что эти 7 как раз те, что несут яйца, а оставниеся 12 - 1-2 яйца только. В этот момент приключился облом. Ночью пришла куница, и всех хороших кур, отселенных к соседке, перегрызла. Нашли дырочку в полу в соседском курятнике. Что характерно, до этого у нее там жили куры и весь год не было проблем. Наш курятник рядом и там много дыр. Пришлось всё бросить и укреплять наш курятник пока всех кур не переели.
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Топлю печью. Открываю окно и дверь в пристрой. Делается тепло везде. Пристрой на ночь закрываем со стороны дома, В доме с утра +22, в пристрое +16. Какбы можно его наверное зимой не заморозить. Протопить - нереально. Далеко от печки. Все-таки нужно ТН поскорее запускать.
    Печка довольно убогая. Требует определенного навыка при растопке, иначе есть риск словить адский дымовал. Отдает практически все тепло в одну комнату со стороны плиты, а в двух других почти ничего. Такое чуство, что специально сделано, чтобы в этой комнате жить. Вычистили ее, залезли почти везде. Пришлось поизучать конструкции печей...Странная конструкция, большая и бестолковая. Большие куски в кирпич толщиной вообще без ходов, просто стена. Топочный "щиток" высоко и очень маленький. Но в принципе ...4-5 кг дров при среднесуточной +8, топлю один раз в день.
