Полудом с мансардой и погребом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 05.05.20.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вопрос к знатокам. У меня между первым и мансардным этажом пол досчатый по лагам. Там, где люди ходят, хорошо подогнано, а по краям дыры. Сейчас, если затопить печь, теплый воздух устремляется в мансарду - и там наступает африканская жара. Не набить ли на перекрытие плёнку, и если набивать, то какую? Пароизоляционную? Снизу лагов или сверху, под досками? Потолок будет гипрочный (хотя и довольно таки нетрадиционного исполнения).
    В позапрошлом доме у меня в аналогичном случае сделан полный утеплительный пирог с 2мя пленками и минватой между лагами плюс закрывающийся люк. Здесь не хотелось бы на это тратиться.
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Мы их не ждали, а они пришли... Не мыши... Воробьи начали заселяться под обрешотку. Шифер он такой волнистый - решетку противоптичью плотно не набить. Прошмыгивают под синусоидой.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Печку сутки не топил - запустил наконец тепловой насос. При отоплении от полов проблемы перетопа мансарды не наблюдается.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Воду с 10м как подняли? Погружным насосом?
    Фотки теплового насоса поподробнее можно?
    p. s. на маркете продаются какие-то ТН воздух- вода, позиционируютя как "для бассейнов", подойдут такие чтобы греть тёплый пол?
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Потребляет такой примерно 220Ватт. Все остальные значительно прожорливее.
    Нет. Он рассчитан на другие условия.
    Я не настроен их выкладывать. Мне его довольно сильно разбили при перевозке. Пришлось подразобрать чтобы выправить. Всё работает.
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Температура на улице +4, в доме +21.
    Расход воды гео примерно 1.1 м3\час
    ТН на R290. Делал Gaunt.
    По части шума - его вообще не слышно. Ночью, когда все спят, чтобы понять работает или нет нужно открыть люк в погреб и прислушаться. Тот, который я сам делал, слышно во всём доме - ну и дело, конечно, в компрессоре. Там дешевый ротор, к тому же с металолома, а здесь дорогой DC скролл.
    Когда запускал, мощность нагрева примерно 5кВт при шим 120. Крутить его можно сильно больше, но мне явно не понадобится.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Погреб под домом не оправдал ожиданий. Зимой там слишком тепло для хранения овощей, а с учетом отопительного оборудования вообще атас. Картошку к весне всю повыкидывал. А летом к тому же образуется конденсат. Крышку теплоизолировал и сделал погерметичнее и трубы закутал - худо-бедно победил, но всё равно сыро по полу. Когда туда лазаешь, теплый влажный воздух поступает...
    Короче... было принято решение делать отдельностоящий погреб, точнее восстанавливать полузасыпанный. Сейчас всё откопано и забетонирована лестница. Внутри своды были сложены из меловых блоков. Состояние еще вполне рабочее, только разрушен небольшой фаргмент кладки у входа.
    Меловых блоков для ремонта имеется в избытке...
    Вопрос - на что класть, на какой раствор. Я уже пробовал несколько лет назад на обычный цементный клей - и на сегодняшний день всё уже развалилось, а дыра только увеличилась. В оригинале там некая глиняно-известковая субстанция, по твёрдости примерно как и сам блок.
