Печь парАвоз? Посравниваем, повыбираем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 05.05.20.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вы же писали, что Добровоз на 3-5 лет. Хотелось бы более длительную эксплуатацию.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    В коммерцию очень часто и берут недорогие печи, прогорела, заменили. Вложения небольшие, отбиваются очень быстро.
  3. garbol
    garbol
    garbol
    Уважаемые форумчане-знатоки! Подскажите, мой вариант печи, будет работать или есть у кого замечания? Еще есть возможность что нибудь исправить. Печь из 530 трубы, 750 мм. общая длина, верхняя труба около 230, переход и дымоход 150. Дымоход через второй этаж в двухскатную крышу к коньку. На дымоход еще планирую теплообменник.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если будете обкладывать кирпичом с конвективными дверками/задвижками, то рабочий мощный вариант! :hello:
  5. garbol
    garbol
    garbol
    Спасибо за ответ. Почему спросил, смущает то, что рядом трубы находятся с перехода между трубами в дымоход, т. е. между ними не большое расстояние. Хотел уже наваривать переходы под кирпич с лицевой стороны и смещать дымоход. Не совсем понятен этот процесс. Много читаю про эти печи, в последнее время информации нет, она не обновляется. Да буду обкладывать, буду делать дверки, но если заметили, подсос воздуха с низу, хочу типа басту делать. В самое жаркое место подведу пушку из трубы. Заранее благодарен.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Так и задумано. Объем парной какой?
  7. garbol
    garbol
    garbol
    Около 20. я про расстояние между вертикальными трубами 150, наверное Вы подумали про горизонтальные.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Чем больше это расстояние, тем лучше. Дымоход предусмотрите трубой, диаметром 133 мм.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Для интересующихся предметом темы...
    В этом году на Баняфесте завод Добросталь покажет печь ДОБРОВОЗ 20 в сборном кирпичном экране.
    Задача у печи сложная - она будет установлена в большой бане-палатке и скорее всего ей придется работать в режиме "проходной двор" :). А это своеобразный экзамен на зрелость (вернее на способность накапливать тепло)
    Также на этой печи будет установлен натрубный генератор перегретого пара ПАРОВАР 500.
    Несмотря на то, что разработан этот девайс уже довольно давно, публично он демонстрируется впервые.
    По моему глубокому убеждению, связка "печь-каменка + парогенератор" является одним из наиболее интересных и функциональных решений для паровой бани. Вот теперь не только я, но и вы сможете убедиться, что суховоздушка + ПАРОВАР = здоровая паровая баня :). Приходите на Баняфест!
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    С 23 по 25 июля в подмосковном городе Ногинск пройдет Международный фестиваль бани –Баняфест2021. ⠀ ⠀
    • Это мастер классы о банях и процедурах :victory:
    • Самый полезный праздник для всей семьи :victory:
    • Определится лучший парильшик России :victory:
    • ЖИВОЙ ТЕСТ ПЕЧЕЙ И БАНЬ! ⠀ :victory:
    «Завод Добросталь» в очередной раз принимает участие в этом мероприятии. :super:
    Для гостей фестиваля на нашей площадке будут доступны две бани: в одной установлена банная печь ДОБРОВОЗ 20 в кирпичном экране, в другой Малютка стоун из талькохлорита. И это, конечно, не все. Будет представлено несколько уникальных изобретений, которые вы сможете протестировать в наших парных. Запись открыта! :)⠀Вас ждет много интересной и полезной информации, а так же: отдых, парение, развлечение, свежий воздух и незабываемые ощущения! ⠀ ⠀
    Ждем вас на международном банном фестивале БаняФест2021! :hndshk:
  11. Югыдва
    Югыдва
    Югыдва
    Добрый день. Купил и установил в бане печь Добровоз 20. С трех сторон обложил полнотелым кирпичом, с задней части навесил бак 50л, в верхней части кирпичного экрана установил две дверки, в нижней его части оставил отверстия. При топке заметил, что открыты или закрыты дверки, на конвекцию это никак не влияет, потока тепла в любом случае нет, только от каменки. И подскажите, на каком этапе топки открывать верхнюю заслонку, и как вы смотрите, если вместо камня, между трубами, положить чугунные шишки?
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день! :hello:
    Не совсем понятно как обустроен кирпичный экран с дверками. Можно фото?
    Как определили, что не влияет? :faq:
    Как каменка прогрета, так и открывайте заслонку второй камеры. Заложите чугунные шишки, только проследите через полгода их состояние. Чугун - чугуну рознь. Если осыпались, то удалите. Если без значительной коррозии, то оставьте.
  13. Югыдва
    Югыдва
    Югыдва
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Югыдва,
    У вас предусмотрен конвективный зазор 40-60 мм между корпусом печи и кирпичным экраном?
  15. Югыдва
    Югыдва
    Югыдва
    Зазор есть. Я почему спрашиваю, потому что наличие дверок никак не влияет на динамику прогрева парной. Печь топлю 2 часа до 60 градусов в парилке, открываю верхнюю заслонку и топлю еще час, чтобы баня еще больше набрала тепла от печи. Температура держится стабильно, мне нравится. Надо только утеплить потолок, так как опилок с глиной за 10 лет эксплуатации уже не держит ни тепло, ни пар.
