Печь парАвоз? Посравниваем, повыбираем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 05.05.20.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Зазора не видно. Потому. что саркофаг не верно выполнен. Печь должна быть полностью зарыта с зазором 50 мм и перекрыт верх. А так у вас дверки ничего не могут регулировать.
    Наберите в поисковике - Реализованные примеры обкладки печей и на другом банном форуме ознакомитесь как правильно.
    И бак нужно будет правильно включать в состав экрана.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    И не повлияет, поскольку их необходимо было предусматривать не в верху, а в самой нижней части экрана. Открывание/закрывание дверок не влияет на конвективный нагрев парной.
    2 часа - многовато.
    Вот и причина такого продолжительного нагрева. Утепляйтесь и времени на готовность парной будет уходить меньше. :hello:
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В обзоре рассказано о печи Добровоз (ранее печь называлась ПараВоз), возможности снижения температуры дымовых газов и управления интенсивностью горения с помощью чугунной дверки во второй топочной камере.
    Еще парение, отзывы и рекомендации гостей фестиваля Баняфест 2021. :)
  4. Югыдва
    Югыдва
    Югыдва
    Купил для печи Добровоз 20 плоский жадеит. Каким образом его лучше уложить в каменку и в пространство между трубами, на ребро или плашмя?
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    На топку плоской стороной, между трубами горизонтально (плашмя), по краям сетки вертикально (на ребро).
  6. АлекПаньков59
    АлекПаньков59
    АлекПаньков59
    добрый день, я правильно понял каркас можно будет приобрести вместе с печью, в планах 30 паровоз
  7. АлекПаньков59
    АлекПаньков59
    АлекПаньков59
    ЕЩе несколько вопросов по добровозу, печь постоянного действия, вариант установки печи с топкой из парной я так понял не предусмотрен конструктивом печи, возможно под печь пусть приток свежего воздуха с улицы? паровар как работает с этой печью, если мы охлаждаем трубу?(насколько он нужен с таким конструктивом печи?)
    ну и хотелось бы услышать отзывы реальные.
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    В 2021 году на баняфесте Добровоз в тандеме с Пароваром отработал в палатке под 30 кубов без напряга. Через палатку за день прошло порядка 800 человек, пара хватило всем. Основной паровой фон создавал Паровар, а каменкой дорабатывали по просьбе поддать жару. Связка рабочая, а нужная или нет, решать вам.
  9. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Простите. А можете пояснить ваше высказывание?
    У вас сжигание топлива (дров/брикетов/итп) происходит во всех трёх вышеперечисленных камерах или же только в основной?
  10. АлекПаньков59
    АлекПаньков59
    АлекПаньков59
    А вторая камера - это что в ПараВозе? Некоторые умудряются и в нее дрова закладывать
    а что так можно было?)
  11. АлекПаньков59
    АлекПаньков59
    АлекПаньков59
    не знаю почему эта версия паровоза не пошла в серию, ведь каменок где закрытая каменка с протопкой по серому можно по пальцам посчитать.
  12. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Я не знаю что означает в конструктиве вторая камера, поэтому и прошу пояснений. А что касается "некоторых", так с дури можно и воду в решете таскать.
  13. АлекПаньков59
    АлекПаньков59
    АлекПаньков59
    вторую камеру производитель позиционирует, как регулировочный канал регулировки подачи воздуха на выходе газов (для охлаждения трубы и увеличении теплоотдачи в топке.
  14. АлекПаньков59
    АлекПаньков59
    АлекПаньков59
    забыл добавить и сосиски в ней можно жарить)
  15. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Так вторая камера - это топка или регулировочный канал? У меня в КП много всяких регулировочных каналов, но топка всего одна.
    Жарка сосисок явно повысит КПД печи)
