Печь парАвоз? Посравниваем, повыбираем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 05.05.20.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    ПараВоз - целый воз пара.
    Добровоз - добротный воз, целый воз доброго пара
    Навесной бак на заднюю стенку печи с возможностью регулирования времени закипания воды Вам в помощь. :hello:
  2. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    @magol, через несколько лет начнется примерно такое:
    И что характерно мы еще и виноваты. Это я еще про авиты молчу.
    Я те больше скажу: один товарищ, ты его знаешь, захотел сварить Паравоз сам, я ему даже чертежи выслал. Но он решил, что может сделать лучше. Сварил, сгорел. - потом мне еще звонил узнавал как с пожарными общаться :) И таких примеров не один и не два.
    Поэтому пусть будет РусПар ПiК и Добровоз. Меньше пустых звонков.
  3. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Pechizhara, странно что на сайте в разделе "Аксессуары" указан теплообменник "Жара" который устанавливается в топку. Как можно регулировать время закипания воды? Или Вы предлагаете внешний теплообменник? Тогда почему его нет в данном разделе аксессуаров?
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Как мы можем нагреть воду с помощью банной печи? Доступны четыре способа:
    1. Бак самоварного типа с расположением на трубе дымохода
    2. Навесной бак на задней стенке печи. Большинство банных печей т. м. Жара, в т. ч. Добровоз имеют такую возможность
    3. Выносной бак для установки в смежное помещение. Подключение через теплообменник.
    4. Наставной бак на плоский верх корпуса топки печи (редкий вариант)
    ТО тоже имеет несколько вариантов установки:
    1. В топочное пространство печи
    2. На трубе дымохода
    3. На корпус топки с внешней стороны.
    Установка бака на трубе дымохода, как правило, применяется когда есть необходимость в экономии места и нужна более "быстрая" вода. На Добровоз при желании модно установить такой бак, но для этого необходим будет дополнительный переходник. Решаемо.
    Выносной применяют когда необходимо вывести горячую воду в смежное (моечное) помещение. В Добровоз предлагается установка ТО в топочное пространство печи в основную камеру. При этом бак можно подключить объемом до 100 литров.
    Самый простой и бюджетный вариант для Добровоза будет навесной бак. Оптимально применять бак объемом 40 литров для Добровоз 10. Добровоз 20 - 50 литров. Добровоз 30 - 50 или 60 литров. При этом имеется возможность регулирования времени закипания воды на большее время. Если бак слишком быстро будет закипать при прогреве парной, то можно незначительно увеличить зазор между задней стенкой печи и баком, подложив тонкую металлическую пластину.
    Вы можете уточнить информацию у меня или другого консультанта. Всегда на связи, подскажем и поможем разобраться. :hndshk:
    :hello:
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Подтверждаю. С недавнего времени печи Пар&воз, теперь Добровоз имеют отличительную наклейку, что подтверждает их качество и оригинальную конструкцию.
    Каждая печь имеет серийный заводской номер, по которому можно определить исполнителя и дату изготовления. Заводская гарантия на Добровоз, как и на все печи с толщиной свода топки 8 мм, составляет 5 лет. Покупателю представлена возможность увеличить гарантийный срок до 7 лет.
  6. beltuk1
    beltuk1
    beltuk1
    А почему на печи Августа профи гарантия 20 лет, а на Паровоз и Услада 5 лет?
    Сталь другая, толщина вроде одинаковая?
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Гарантия 20 лет только на сварочные швы. На все банные печи с толщиной свода топки 8 мм, выпускаемые заводом Добросталь - гарантия 5 лет.
    + дополнительная увеличенная гарантия 2 года (на изделие) :hello:
  8. Добросталь
    Добросталь
    Добросталь
    Спешу поделиться приятной новостью для пользователей печей Добровоз.
    Кирпичный экран, который можно собрать самому за 15 минут. Прошу отписаться по декоративной сетке. Спасибо.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сергей, может хотя бы Добропар назвать, если так уж нужна корреляция с Добросталью? А то Добровоз как-то не айс... :|:
    Мне округлая больше понравилась.
  10. Добросталь
    Добросталь
    Добросталь
    Добропар - есть такое название банной печи. Не айс? :flag: Оперировал запросами. При наборе в поисковой системе "печь Добровоз" - выходит Добросталь и Паровоз.
    У Марата и на то фантазии не хватило. ;)
    :cool:
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Как раз РусПар как название никаких нареканий и не вызывает. Гораздо лучше, чем Паравоз, кстати говоря :). Удивительно, что Руспар не сделал печи РусПар еще надцать лет назад :). Настолько очевидно просится это слово в качестве названия печи. Хотя, возможно, это только для меня очевидно :)].
    А вот "пики-пуки" (обозначения моделей) однозначно неудачные, так как крадут энергетику у основного названия. Наверняка они что-то означают, но с точки зрения нейминга это можно и поинтереснее обыграть.
    Прошу прощения за оффтоп :)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Учите Банную историю! Печь Паровоз изобрел и давно описал и сделал Саша Марченко! Это Селигер 2010 года. :super::)]
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну, наверное не раньше Георгия Борисовича Добровольского ;)
    Да ладно :)] Уж не вы ли метите в преподаватели? :)] Может для начала попробуете писать комменты по теме поста, который цитируете?.. На всякий случай - речь шла о нейминге :)
  14. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Вчера осматривал коммерческую печь в Суздале, в Горячих ключах. 8 лет стоит и еще лет 5 простоит.
    Если в коммерции стоит 8, то лет на 20-30 для дома точно хватит.
    Сделаю обзор сами увидете на ютубе.
  15. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Теперь понятно, почему ДОБРОВОЗ (это симбиоз между фамилией изобретателя и прошлым названием) :)]
