Печь парАвоз? Посравниваем, повыбираем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 05.05.20.
  1. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Помимо Гусей, где печи пашут 10 лет, хотя, да, мы там проводим БаняФест и Гуси ангажированы :) Есть еще Суздаль где печь стоит 8 лет - по состоянию парной видно как там все убивали.
    Но печь стоит и работает. Очень надеемся, что побьем рекорд в 10 лет :) - а это 50+ лет в частной бане. Да, ДоброВоз немного потоньше, но и условия не такие зверские
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Банная печь из трубы - она и в Африке из трубы. :)
    Цельносварная топка цилиндрической формы толщиной от 8 мм и выше - это вечные печи для бани. Причем при одной и той же толщине металла, топка цилиндрической формы прослужит дольше, чем топка в форме параллелепипеда. Это сопромат. :hello:
  3. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Полностью согласен
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вопрос - где и когда эта труба сварена? :faq::hello: помним проект - Газ- трубы!
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вопрос надо задавать не только где и когда, а из какой марки стали. ;)
    По своему опыту скажу, что конструкционная сталь марки 09Г2С лучше по качеству, чем Ст3. И в справочной технической литературе она обозначается - "качественная" .:hello:
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Первые Качественные банные печи варили из ...труб газопроводных БУ Итальянского производства. Они реально вечные. Сейчас пишем ту и какието- то цифры. Укажите завод, сертификат и паспорт, хим анализ собственной лаборатории! Ни один завод этого не делает!
    Коронная фраза - Высококачественная жаропрочная сталь!
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Кто бы сомневался...Только Ферингер и Шмырин честно указывают марку стали. Остальные свои ту...
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я всегда пишу, что печь Паровоз - Отличная. Но стоит честно писать ТТХ.
    Мы здесь хвалимся печами. И у меня печь жива за 9 лет. А в этом году выросли ...новые породы грибов - вешенки и волнушки...Теперь у меня 18 пород грибов!
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В описании и в паспорте изделия указывается марка стали. :hello:
  11. Lewon
    Lewon
    Lewon
    Бугуруслан
    Неспешно строю баню. Сварил себе Паравоза. Забор воздуха изначально предполагался с улицы, через стену, но сейчас склоняюсь к тому, чтобы брать воздух с чердака.
    Горение подовое. Подача воздуха происходит через отвод из 108 трубы.
    Когда испытывал на улице, с полутораметровой вытяжной трубой, то подачи воздуха на пределе, но хватало. (первоначально вообще была 89 труба, но её было явно мало и я переделал). После установки в помещение и добавлении двух метровых колен из нержавейки тяги стало маловато. Может быть виноват в этом колпак над трубой.
    Возможность сделать наддув рассматривалась сразу. Даже можно сказать напрашивалась. Ну я и сделал. Вентилятор взят от двухконтурного котла.
    Результат превзошёл ожидания.
    Печь выходит на режим (дым из трубы не виден) за десять минут. Без наддува было 20 - 30 минут.
    Температура значительно поднялась - на входе дымохода 400 градусов.
    Задняя стенка вообще похоже до 800-850 греется. Пирометр у меня только до 400 показывает и судить могу только по цвету каления Мне это не очень нравится. Изнутри шамотным кирпичём футерую потом.
    Самое любопытное - замера не делал, но по ощущениям время горения закладки не изменилось.
    После выхода на режим, если открыть нижнюю дверцу - топка заполнена дымом. Если открыть верхнюю - в ней по всему объёму полыхает пламя. На фотографии уже немного более поздний процесс, часа через полтора-два после розжига. Ну и не совсем видно дым и пламя.
    Дрова заложены - три или четыре полена сосна и одно полено дуб. Не колотые. Диаметром сантиметров 20. И немного щепок для розжига клал. Розжиг идёт легко. Пламя раздувается.
    Камни не закладывал. Печь всё равно ещё двигать придётся.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Планируете печь обкладывать кирпичом?
    Зачем? Печь очень быстро выйдет из строя. :hello:
    Какая температура дымовых газов при турбо режиме? Есть возможность замерить?
  13. Lewon
    Lewon
    Lewon
    Бугуруслан
    Обкладывать, конечно буду. Не хотелось бы случайно обжечься об неё. Но возможно не кирпичном, а газоблоком, напилив из него либо тонких пластин, либо кирпичиков. Пластинами не обкладывать, а сделать что то типа навесного пояса. А снаружи на газоблок керамическую плитку.
    Быстро выйдет из строя ? При топке пару раз в неделю? Нижняя труба с толщиной стенки 9 мм, верхняя - 12 мм, соединение между ними -10 мм листового железа, стенки 8 мм. Ну разве, что задняя стенка может прогореть, но я ее изнутри шамотным кирпичном футерую. Или асбестовый лист всуну, Или ещё чего нибудь придумаю.
    Температура газов в каком месте вам интересует? Пирометр у меня берет только до 400. Если навожу его на начало дымохода с лицевой стороны печи, то показывает 395 примерно, если с тыльной стороны - то зашкаливает. Возле прохода через кровлю на внешней оболочке сендвич трубы 200 градусов. Но у меня ещё на трубу будет надет бак метровой высоты, так, что потом температура будет пониже.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Надежная конструкция. :super: Какой примерный вес печи получился и на какой объем?
    Что-то я начал переживать за вас, точнее за пожарную безопасность. :ogo: Если на монотрубе у вас 400, то внутри порядка 700 градусов, а то может и все 800. На внешней двухконторной (сэндвич) трубе 200! Это сколько на первом контуре и соответственно внутри? :faq:
    Что то мне подсказывает, что у вас запредельная температура дымовых газов. Может вам отказаться от принудительной подачи воздуха в топку? :hello:
  15. Lewon
    Lewon
    Lewon
    Бугуруслан
    Килограммов двести. Верхняя труба 80, нижняя 70, ну и всё остальное примерно 50.
    Парилка длиной 3.5, шириной 2 и высотой 2,5 метров.
    То есть примерно 17 кубов. Отдельно моечная и предбанник.
    Ничего не мешает мне или просто поджать наддув дроссельной проставкой, а можно сделать регулировку электрическую или механическую.
    Окончательное решение можно будет принять только после испытания с баком с водой на трубе.
