Печь парАвоз? Посравниваем, повыбираем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 05.05.20.
  1. Lewon
    Lewon
    Lewon
    Бугуруслан
  2. Druggan
    Druggan
    Druggan
    Красногорск
    Здравствуйте, уважаемые любители и профи горячего форума. Извините, но прошу захаить или утвердить. Хочу печь в сауну 10куб.м. от "жары": "Добровоз" 20, сверху бак с водой поставить, дымоход через стену вывести. Имеет ли смысл эта печь? Мне кажется подмес воздуха из смежного помещения снижает основную температуру в топке, а также уводит в трубу теплый воздух из помещения. Или только снижаются дымовые газы, остальное без изменений?
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Почему "двадцатый", а не "десятый"?
    Какая баня, какие стены, какая теплоизоляция? Круглогодичная эксплуатация?
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Lewon,
    Бак больше 50-70 градусов снижения температуры дымовых газов не даст, и то только в первый час.
  5. Druggan
    Druggan
    Druggan
    Красногорск
    Двадцатый, потому что 10-й без запаса мощности получается. А у меня пол на ленте 50см от земли без утепления, просто доски вплотную, одна стенка на улицу "смотрит", но это не важно, остальное утеплено (50мм, фольга, 50мм зазор и вагонка.) Лишнего тепла не будет так как греть еще смежные помещения для комфортного пребывания. Меня смущает отзыв про дымление печи, если полностью забить дровами и типа мало места вообще в топке.
  6. Druggan
    Druggan
    Druggan
    Красногорск
    Ещё поясню, отапливаться из смежной комнаты, утепление, повторюсь, полностью, но без пола. Не против протопки остальной площади (к вопросу избыточности). Только одна утепленная стенка уличная, остальные внутри дома. Дом старый, снаружи сайдинг, как временно-постоянную решили сделать парную комнату. Если хватит тепла от печи в сауне, то уберем стальную печь. Может когда-то и снесем или переделаем наружнюю часть, но вопрос не в этом. Вопрос про печь, чтоб КПД было максимальным именно в печи. Потому как КПД дома 0,6 на мой взгляд. Сейчас между сауной и комнатой стена из бруса 100мм, вот её вырезать хочу и внедрить печь. Был вариант чтобы топиться из сауны, но склоняюсь больше к топке снаружи. Хотя работы гораздо меньше, если топить изнутри. Простите за много слов, может кого-то уже раздражают одни и те же вопросы!
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Что за отзыв и по какой модели печи? :hello:
    Для лучшего прогрева парной и всей бани логичней организовать процесс топки изнутри или со смежного помещения.
  8. garbol
    garbol
    garbol
    Добрый день Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста как организовать вентиляцию (баста) с печью паравоз? Может есть какие особенности? На просторах нета об этом ничего не нашел. Кто как реализовывал вентиляцию?
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Какие могут особенности? Вентиляция нужна в том или ином виде.
    Посмотрите общие рекомендации по обустройству.
  10. Югыдва
    Югыдва
    Югыдва
    Добрый день. Появилась ли схема обкладки кирпичом, именно для печи Добровоз 30. И как обложить печь, если на заднюю стенку планируется навесить бак для воды, и где разместить конвективные решетки?
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый! :hello:
    Вы имеете ввиду самостоятельную обкладку кирпичом или каркасный сборный экран заводской готовности?
  12. Югыдва
    Югыдва
    Югыдва
    Под самостоятельную обкладку...
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Общие рекомендации даны в паспортной документации.
    В зависимости от расположения печи и обустроенного фундамента вам необходимо рассчитать размеры экрана.
    Выдержка из паспорта
    Кирпичный экран изготавливают с учетом следующих требований:
    - кирпичная кладка ведется с зазором 40-50 мм от печи для
    формирования вертикального воздушного канала конвективной
    системы. Допускается зазор до 80 мм для более удобного извлечения
    мусора, листьев, которые могут попасть между печкой и кирпичным
    ограждением;
    - в нижней части экрана (непосредственно у пола) обустраивают
    проходы для воздуха (продухи) размером 60х70 мм с интервалом 250
    мм. Для регулирования конвективного нагрева парильного помещения
    необходима установка регулирующего механизма, например,
    воздушной шиберной задвижки или дверок. Монтаж задвижек лучше
    выполнять разборным способом для обслуживания пространства под
    печью;
    - кирпичная кладка выполняется толщиной ½ кирпича. Допустимо
    изготовление стенок экрана толщиной ¼ кирпича. Для связки лучше
    8
    применять специальные термостойкие печные растворы.
    Если печь устанавливается с учетом выведения топки в
    помещение, смежное с парной – особое внимание следует обратить на
    теплоизоляцию между печкой и стеной, отделяющей парную от
    смежного помещения. Чаще всего эта стена выполнена из сгораемых
    материалов (брус, бревно), поэтому по периметру проема, не менее 500
    мм от верха, левого и правого края печи, она должна быть заменена
    стеной из несгораемых материалов, предпочтительно - кирпичной
    кладкой."
    Для Паравоза/Добровоза оптимально экран выполнять толщиной в полкирпича по высоте каменки печи. Задвижку/дверку предусмотреть со стороны удобного доступа в самом низу, обычно фронтальной стенки экрана. Экран обустраивается только по периметру без перекрытия верха. Если дверка/задвижка для регулирования конвекции только со стороны только одной стенки экрана, то ее необходимо обустраивать (подбирать) на всю ширину стенки для более эффективной конвекции.
  14. Serg1608
    Serg1608
    Serg1608
    Вечер добрый !
    Строю баню рассматриваю печь Добровоз 30, владеет ли кто такой ? Если да подскажите пжл как в эксплуатации (сколько по времени топите, как прогрев воды, стоит ли ее рассматривать на баню 20 м. куб.) ?
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Алё Жара! А что меня-то посчитали:aga::)]:mad:? Не с кем сравнить что-ли? Между собой свои печи и сравнивайте, я от вас так высоко, что угол зрения не позволяет вас видеть внизу. У вас это не печь, а полуфабрикат, смурдяк в общем из чернухи, дышите этим паром сами, банные печи КУТКИН - готовое изделие из нержавейки.
    Вы сударь, сравнили зелёное с длинным.
    Дальше 10,5 куба не ставим, далее 2.0.
    На всю оставшуюся жизнь. Банная печь КУТКИН-2.0 отработала 6 лет, с закрытой каменкой на обогреве и парении в бревенчатой бане общей кубатурой около 90 кубов и не прогорела, у ней только повело стенки топки.
    Это называется "насосала", откуда? что? А как в коммерческих банях работают?
    :aga:. Для дурачков сравнение. Вы сударь такими сравнениями себя на уровень дурачков и ставите. Ну там и находИтесь.
    Да, да:aga:. Вы там еще в паре и в режимах научитесь разбираться.
    1,5 - вообще ни одной не вернулось, 2.0 - не более 15 отремонтировано и снова в бою, так это печи с 7-8 летним сроком службы.
    Так мы в Чапаева играли, вы все под столом:)]. Я так понял вами зависть движет.
