Печь парАвоз? Посравниваем, повыбираем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 05.05.20.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день! Не пользовался. Но по подбору печи по мощности могу помочь. :hello:
    Скажите материал стен, наличие и степень теплоизоляции в парной? Сезонность эксплуатации?
  2. Serg1608
    Serg1608
    Serg1608
    Добрый вечер !
    Материал стен бревно липа диаметр в среднем 25 см., потолок планирую фольга плюс утеплитель, пол - баня будет на ленточном фундаменте внутри буду заливать бетоном чашу для стока воды. Топить планирую из прибанника, сама печет в бане она же и парилка и моечная. Важно время топки и хороший запас по пару.
    Заранее спасибо !
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Учитывая теплоемкость стен необходимо подбирать печь на 30 куб. м. (20х1,5). Добровоз 30 рассчитан до 34 куб. м. Да, эта модель подойдет по мощности для вашей парной.
    Масса камней 120 кг, средняя температура нагрева 300 градусов, центр каменной закладки нагревается до 400-450 градусов. Запаса пара будет более. чем достаточно.
    Есть пользователь ПараВоза @Prison, который каменку даже разгрузил.
    По времени прогрева будет зависеть от начальной температуры. Летом 1-1,5 часа, зимой 2-2,5 часа. :hello:
  4. Serg1608
    Serg1608
    Serg1608
    Отлично ! Спасибо ! Есть ли сейчас скидки или акции какие нибудь ? И подскажите пжл где в Уфе можно приобрести эту печь ?
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В личке отписался. :hello:
  6. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    А где выпускается печь Добровоз-20 в настоящее время ?
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В Тольятти на Заводе Добросталь. :hello:
  8. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @Добросталь, печь Добровоз 30 пригодна для коммерческого использования в парной на 20 м3?
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Использовать можно, но не предназначена. Срок службы в коммерции составит в зависимости от интенсивности эксплуатации 3-5 лет. :hello:
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Может, из нержавейки? Такой вариант возможен?
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    За счет толщины или марки стали (например AISI 310) можно увеличить срок службы банной печи в коммерции. Но печь будет стоит как крыло самолета. Проще серийную модель.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Лучше исходить из условий парной, интенсивности эксплуатации и требуемых температурных режимов.
    У вас 20 куб. м. Какие стены, наличие и степень теплоизоляции. Какое позиционирование парной? Русская баня (предусматривается ли услуги пармастера), финская сауна или требуется универсальная печь. Как правило, коммерческие парные все склоняются к высокотемпературной финской сауне 70-100 градусов.
    У Руспара @b}{p, есть ПараВоз для коммерческого использования, там толщина до 20 мм. За десять лет ни одна печь еще не прогорела.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Только русская парная. Сауна уже есть. Про стены не знаю. Вроде как вагончик-бочка стандартный планируется.
    До 20 мм толщина мне нравится.
    Банщик будет.
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Тогда лучше рассматривать печь в кирпичном экране. Рассмотрите либо коммерческую версию от РусПара, либо Добровоз 30. Оба варианта под дальнейшую обкладку. :hello:
