Помогите со стропильной системой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем rasul87, 06.05.20.
  1. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Я не говорю что мне как у всех надо, просто принято 150*50 ставить, ее и ставят, никто же несчитает нагрузки.
    Поэтому я на форуме и нахожусь, так как хочу по уму сделать.
    У нас и фундаменты льют в траншею, с бутом вместо арматуры. А я Т-образный МЗФЛ делал, хотя отговаривали
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Информация устарела, снеговая по г. Оренбургу 125кН/м2.
    По расчету проходят стропила из 50х200 с шагом 600мм.
    Коньковый прогон на пролете 4м допустимо сечением не менее 110х280, собрать его можно из бруса 110х150 сечением 110х300. Брусья связать шпильками D12мм с шагом 0,5м. Аналогично и на пролете 3м
    В связи с тем что фронтонные стены не перевязаны кладкой необходимо конструктивно предусмотреть мероприятия по усилению их устойчивости ветровым нагрузкам, это могут быть элементы жесткости в перегородках мансарды - укосины в каркасе + обшивка структурной плитой ОСП 12мм или фанерой от 10мм.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы имеете в виду Изменение №2 к СП 20.13330.2016?
    Да, действительно, нормативная нагрузка для города Оренбурга 1.25 кН/м2. Несколько меньше, чем стандартная для третьего снегового района 1.5 кН/м2.
    Только, 4, 5, 6 снеговые районы в Оренбургской области никто не отменял.
    Вот кусочек карты из "Изменения №2":
    Разрешение не очень, но смысл, надеюсь понятен. В сельской местности Оренбургской области, к северу - северо-востоку от Оренбурга, расположены места, отнесенные к 4, 5, 6 снеговым районам.
    Вот карта из предыдущей версии СП. Тюльган в 6-м снеговом районе - райцентр Оренбургской области.
    Надеюсь, автору виднее, где он там в области живет. :aga: Насколько я вижу в теме
    Дом из деревобетонных панелей ТИМФОРТ, речь не идет о городе Оренбурге, или ближайших пригородах.
  4. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Саракташский район, вроде на lV попадает
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Саракташ
    Расположен на левом берегу Сакмары в месте впадения в неё ручья Черкасский в 85 км к востоку от Оренбурга и в 75 км к северо-западу от Кувандыка.
    А ваша стройка далеко от Оренбурга?
  6. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Около 60 км, я нахожусь между Оренбургом и Саракташом. Черный Отрог рядом, может слышали, родина Черномырдина. Вообще мне кажется, снеговые районы, судя по карте не точны. Вот мы живём на возвышенности, лес рядом, но он внизу. Зимние ветра не дают лежать снегу на крышах. Если напряму, на другом берегу реки в 2х км есть деревня, вот они в низине и вокруг деревья
    вот тут моя стройка
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда я бы рассматривал хотя бы 3 снеговой, если считать по 4му то вес снегового покрова на вашей крыше составит порядка 32тн, отсюда и вопрос выдержит ли арболит наружных стен и внуренние несущие в 20см нагрузку от кровли.
    А так по 3му снеговому стропила 50х200 проходят с шагом 580мм, конь из 2х120х150 сечением 120х300 на шпильках.
    Ну и внутренние стены следует проверить расчетом конструктора на устойчивость кладки нагрузкам от кровли.
