Котёл U072. Скрытая подводка труб, в том числе - газовой. Обсуждаем
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем fgor09, 04.05.20.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Что плохого в металлопласте? Европа на нём сидит и всё ок.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не в самом МП, а в извращенном применении.
    Для дома лучшее решении на кухне МП -все в стене. Но у нас не допускается МП в каркасниках .
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    От вашей тоже толк есть, но мы же рассматриваем правильный монтаж, соответственно гильза выступает за пределы стены, ни какого запечатывания не допускается, с уклоном в сторону улицы для стока конденсата, при ежесуточном изменении направления тяги в гильзе. в случае проблем с трубой Вы обязательно почувствуете запах "газа", соответственно будет время принять правильное решение и вызвать службу.
    Поищите на форуме, была фотка. ТС не мог понять откуда идет запах газа, оказалось на нержавейке, гофре, был свищ под наклейкой с ценником.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Для подключения газа к котлу?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все верно, именно МП, есть специальные фитинги, труба .
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Может я и ошибаюсь, но у меня к МП нет ни какого доверия, только на ХВС, ГВС все сделал медью, то что у них написано на трубах и по давлению, и по температуре все на один раз, а вот к примеру от колодца, 4-5 бар, и температура 5-7 гр, да тут работает отлично, не гниет.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не вижу проблем. Давление газа для ГО -2 кПа .
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    У меня труба не магазинная, а под развольцовку. То есть я сам её мерял, резал и развольцовывал.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Это что является гарантией от брака и возможных утечек газа?
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а что есть такая гарантия у какойто трубы или подводки?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе
    5 Газоснабжение
    5.5 Присоединение теплогенераторов к газопроводу допускается предусматривать с помощью стальных, медных или гибких подводок, в том числе из неметаллических труб, имеющих необходимые прочностные характеристики при долговременном (не менее 25 лет) воздействии транспортируемого газа. Длину гибких подводок следует принимать не более 1,5 м. Гибкие подводки к теплогенераторам должны иметь сертификат соответствия.
    5.6 Прокладку газопроводов можно предусматривать открытой и скрытой. При скрытой прокладке газопроводов необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии и обеспечивать возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий.
    Скрытая прокладка гибких подводок и отключающих устройств не допускается.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
    7 Внутренние газопроводы
    7.3 Внутренние газопроводы природного газа и СУГ рекомендуется выполнять из металлических труб (стальных и медных), а для газопроводов природного газа - из многослойных полимерных труб, включающих в себя, в том числе, один металлический слой (металлополимерных). Применение медных труб для сетей газопотребления многоквартирных жилых зданий, домов жилых одноквартирных и общественных зданий и многослойных металлополимерных труб для сетей газопотребления домов жилых одноквартирных допускается для внутренних газопроводов низкого давления.
    Допускается присоединение к газопроводам бытового газоиспользующего оборудования, газовыми шлангами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре, при условии подтверждения их пригодности для применения в строительстве согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности.
    7.4 Соединения труб должны быть неразъемными.
    Разъемные соединения следует предусматривать в местах присоединения газоиспользующего оборудования, а также на газопроводах обвязки газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией предприятий-изготовителей.
    7.5 Прокладку газопроводов рекомендуется производить открытой или скрытой в штрабе.
    При скрытой прокладке стальных и медных труб необходимо обеспечить вентиляцию штрабы и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
    Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб может производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе рекомендуется прокладывать монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
    Скрытая прокладка газовых шлангов не допускается.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    В любом случае я всегда могу пропилить навесные шкафы и протянуть шланг напрямую от счётчика к котлу.
    Но если честно, то я не вижу проблем. Металлопласт или резиновый шланг намного хуже нержавейки, и ничего все прокладывают и используют его. В общем том числе под мебелью где намного больше вариант скопления и взрыва газа.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот что с такими людьми делать...им говорят - нельзя..правила запрещают...а они. все равно...буду делать как хочу, проблем не вижу...:(...
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На удивление на форуме нет тем про замуровывание газопроводов (ну или я плохо искал), поэтому сообщения, не относящиеся к неполадкам котла U072 выделены в отдельную тему.
