Котёл U072. Скрытая подводка труб, в том числе - газовой. Обсуждаем
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем fgor09, 04.05.20.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    надо же у наших форумчан нормально несколько лет уже.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    только имхо. я сам не люблю соплей из кабелей и лишних труб. И сейчас себе монтирую котел. Я спрятал только кабеля. Сейчас когда все в плитке понимаю что зря не спрятал слив конденсата - чую будет мешаться в переплетении труб сволочь.
    Газ буржуи прячут - хотя бы тому подтверждение заводские рамы и комплекты подключения настенных котлов. Но там не гофра. Я как то гофре тем более в бетоне/штукатурке/гипсе не очень доверяю. А заменить только вскрытием или опять же по наружке. Так как я повернутый не только на синем, пока для себя вижу по наружке пресс- фитинги Viega для газа :|:
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @oleg21au6, ну тут не только вопрос к бетону хотя он так то нормально жрет. Вопрос и к самой нержавейки. Народ ее совсем не различает. Для них все нержавейка что блестит. Течь может быть не только от заливки но и банально блуждающих токов. Как то частенько встречаются низкосортные подводки с точечной коррозией, как будто иголкой. А был случай электрики намудрили - так она светилась нежно красным :|:
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Buderus71, Henco для газа помоему сертифицирована.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну это наверно да..но нержа нормальная была..корейская...;)...продавец офиц. диллер...
    а у соседа всегда так..и работает всё исправно и яблоки слаще..;)
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ну у меня тоже, но 2 года не показатель ещё
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    газ настолько агрессивная среда что нержавейка проржавеет?
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Как одну из причин, рискну предположить, тепловое расширение и трение об абразив (бетон), а стеночка тонюсенькая.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    не, это внешние факторы
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Думаю, что не сам газ, а газовый и не только конденсат, присадки в бетоне (сплошная химия), да и Алексей правильно сказал про блуждающие токи - сам несколько раз наблюдал точечные свищи и не только на газе.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так труба не касается штукатурки, она в пенке изолирующей.
    а токи откуда возьмутся? котёл заземлен со стороны счетчика стоит пластиковая диэлетрическая вставка, да и на вводе в дом тоже стоит диэлектрическая муфта.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Когда электрика сделана не как положено а "крутыми спецами ясторазтакделалвседовольны" ...это когда заземляющий контур на электрику в доме один а на газовую трубу другой...когда он просто для галочки сделан...в общем если нет нормального заземления в доме - жди всяческих чудес ..:(
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    заземление у меня есть, делал сам - 8 метров штырь под землю.
    а можно здесь подробнее? У меня труба не заземлена, наоборот стоит диэлектрическая муфта.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эээээ, уважаемый, у меня тоже такие есть. От корейцев. Трубы Кофулсо.
