Котёл U072. Скрытая подводка труб, в том числе - газовой. Обсуждаем
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем fgor09, 04.05.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сопротивление контура в студию;)
    газовая?..да быть не может...иначе газ не дают...в МО по крайне мере так...и частенько электрик копает контур...делает всё как положено...в доме разводит правильно..зануление делает (ну если схема соответствующая, а обычно с заземленной нейтралью)...а потом приходят газовщики и требуют чтоб труба газовая была заземлена...и тут кто поумнее просто бросает шину от существующего контура до газовой трубы, но чаще всего газовщики заставляют копать ещё один контур и цеплять газ к нему...дальше процесс переходит в неконтролируемую фазу, поскольку в здании появляется два потенциала - один от штатного контура, второй от газового...хорошо если они рядом...а если нет?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а что запрещено использовать МП и причем здесь Поставщик ?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Сколько погонный метр удовольствия ?
  6. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    У нас МП для внутридомовых газопроводов или подводок не использует никто. Не знаю к сожалению это или к счастью.
    О каком Поставщике идет речь?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - о котором пишите Межрегионгаз.
    - очень плохо, я даже больше скажу даже нет обученного персонала, то есть колхоз, такой же, как и у нас. И медью наверное тоже не делают ?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да знаю я это.
    В ЛО продавали корейские Кофулсо.
    И сертификаты были.
    Деза не прокатила.
    Но сам производитель давал гарантию только со своими фитингами.
    Сертификат соответствия ГОСТу 15763-2005.
    Но там есть нюанс.
    1 Область применения
    Настоящий стандарт распространяется на металлические резьбовые и фланцевые с приварным ниппелем соединения трубопроводов общемашиностроительного применения для гидравлических и пневматических систем и детали данных соединений трубопроводов, работающие в условиях неагрессивных сред при температуре окружающей и рабочей среды от минус 50 °С до плюс 120 °С и номинальном (условном) давлении до 63 МПа.
    Так что крупные застройщики, хотя и делают по проекту, но проектировщики эти трубы для ТП как-то не указывали, как и для газа тоже, хотя производитель утверждал, что они и для него подходят.
    Там что-то с ними, как газовых труб не прокатило, хотя соответствующий сертификат был.
  9. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Вся движуха с физиками идет через абонентский отдел Межрегионгаза.
    Даже слесаря вызвать через них.
    Сам в шоке)
    Мне самому в доме надо после счетчика стальную трубу сделать немного по другому. Со сваркой связываться нет желания, все сложно, а с альтернативными вариантами заморочился и ничего не нашел.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в порядке чего ?
  11. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    В порядке всего! Начиная от получения ТУ на подключение, заканчивая вызовом слесаря для ремонта водонагревателя.
    В Газораспределении похоже оставили только 04.
    Я уже запутался в них)
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это только если есть договор ТО ВДГО.
    -это взаимоотношения заявителя и ГРО, у нас Межрегионгаз только продает газ населению, ТУ не выдает (не уполномочен) .
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я тоже, ибо с 01.07.2014 полномочия единоличного исполнительного органа АО «Газпром газораспределение» переданы ООО «Газпром межрегионгаз».
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И я так считал.
    Основной Вид деятельности этой конторы это реализация природного газа всем категориям потребителей на территории РФ через региональные филиалы.
    Но вот это
    как-то сбивает с толку.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно полную ссылку на текст .
