Котёл U072. Скрытая подводка труб, в том числе - газовой. Обсуждаем
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем fgor09, 04.05.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он говорит что ГРО, как не уполномоченное лицо требует незаконно что-то в части электричества.
    Есть старенький СП42-102-2002,который распространяется на сети ГРО, там сказано если у вас нет уравнивание потенциалов в доме должна быть изолирующая вставка на газопроводе .
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так она у меня есть.
    Чего он пристал ко мне с заземлнием газопровода?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в идеале все должно быть заземлено с учетом возможности линии, я не мегавольт не могу вам ответить в этом вопросе .
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так наоборот же, если газопровод заземлен, то может через него пойти разряд в землю и это пожароопасно. Разве не так?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -у вас дом должен иметь громоотвод, чтобы не получилось в трубу. А если получится в трубу молнией, можете спать спокойно -ничего не поможет не ИС, не заземление .
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    я долго думал делать его или нет. и не решился, так как есть мнение что сделав молниеотвод - то станешь магнитом для молний - т. е. будешь притягивать их.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот об этом: ПУЭ ред. 7:
    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис.1.7.7):
    • 1) нулевой защитный PE— или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    • 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и TT;
    • 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    • 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т. п.
      Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    :nono::faq:
    у меня такого нет, и в проекте не было.
    и мне кажется это опасной затеей, пусть лучше все идет через заземление, а не через трубу.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что это ?
    Еще момент -в главе 1.7
    Требования ПУЭ обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну если Вы можете приказывать куда течь току, то тогда да...;) Заземлители для того и строят чтоб ток стекал целеноправленно-упорядоченно а не черти как...
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Если газопровод изолрован от земли, то ток по нему и не потечет - он пойдет по ближайшему пути к земле - а это ноль, заземление или не дайбог труба водопровода
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ключевое слово - если...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот интересно мне по данному вопросу. Как раз сейчас в другой теме спрашивал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26181186/
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно так.
    Если внутридомовая газовая труба изолирована с помощью ИС от газовой трубы подводящей газ к дому.
    Просто сам газопровод всегда заземлён, тем более, если он изначально в земле проложен.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    более того перед пусокм газа мособлгаз обязательно проводит испытнаия чудоприбором - стоят такие испытная 5000 рублёв!
