Строительство каркасного дома-бани в песочнице
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антон46rus, 06.05.20.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да не, ВТП, и даже со стяжкой нормально для сборной платформы. Делаем же это на втором этаже, так чем первый хуже ? Ну да оставим это
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Антон46rus, странные у вас сравнения. На УФФ можно точно так же отапливаться конвекторами. Причем стяжку полов по грунту можно сделать после возведения каркаса.
    Если считать целиком, стоимость примерно одинаковая, при этом будут абсолютно разные эксплуатационные свойства.
    На втором этаже тоже нельзя делать?
    Я вот не понимаю тех кто делает платформу на первом этаже.
    1 кв. м 18 мм ОСП стоит 300 рублей. 0,1 куб. метр бетона стоит те же 300 рублей.
    Баня скольки этажная будет?
  3. Антон46rus
    Антон46rus
    Антон46rus
    Курчатов, Курская обл.
    1 этаж) у нас, к сожалению, бетон не стоит 3000 за куб) Я и не говорил, что нельзя. Просто для меня не подходит этот вариант в данном случае.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Действительно, бетон М200 у вас стоит ещё дешевле.
    Почитайте темы закончивших строительство свайщиков.
  5. Антон46rus
    Антон46rus
    Антон46rus
    Доброго времени, друзья. Молчу не потому, что забил, а по причине полного отсутствия времени и сил что либо написать во время отпуска) будет много букв о том, что сделано в нескольких постах.
    1) Сделал фундамент. Общие впечатления-просто отвратительные. Я соглашусь на будущее с форумчанами, что советовали не делать свай. Получилось по итогу 25 штук, в сумме ушло 4.7 м. куб. бетона, чуть менее 200 м. арматуры (10 мм. рифленые нитки и 6 мм. гладкие кольца). По деньгам в сумме получилось крайне бюджетно (23 тыс. Рублей). НО! Качеством я не доволен, лучше бы сделал ленту втрое дороже и не выделывался. Из-за неопытности, не все сваи получились в один уровень по высоте и после набора первичной прочности их пришлось подтачивать алмазной чашкой, а в некоторых местах наоборот-подливать, что бы уровень был идеальным. На заливку в одного ушло 7 рабочих дней с 16.00 до 21-22.00 (включая вязку арматуры, получение и разгрузку материалов... на всю фигню в общем) и 3 дня на лечение боли в спине из-за того, что переоценил свои физические возможности. Плюс день ушел на подгонку свай. Фото свайного поля в попыхах ессно забыли сделать, но оно будет видно чуть позже.
  6. Антон46rus
    Антон46rus
    Антон46rus
    Едем дальше. Сразу после окончания работы над свайным полем, было заказано дерево из соседнего региона. Вышло 6.5 кубов. Большая часть 150-ка, и немного 200-ки (27 штук для лаг пола). Итого с доставкой и разгрузкой 65 тыс. рублей. Ну раз есть дерево, значит надо скорее его пилить и складывать) Каркасники я называю "Лего для мужиков". Обрезай по размерам да собирай по схеме, самая приятная работа на мой вкус. Ну за следующий день уже родилась обвязка. Пакет из 3 досок 150 на 50, обработан невымываемым антисептиком (на обвязку ушло 20л). Каждая средняя доска из пакета притянута к 12 шпильке, торчащей из сваи. Отверстия под гайки с фланцем заглублял в торец доски сверлом Форстнера, понравилось. Сколачивал доски в пакет стандартным способом, останавливаться подробно не буду. Фотка только одна есть, её и выложу. IMG_20200628_174619.jpg
    Далее на обвязку положили лежни. Можно было этого не делать, но решил жабу придержать, всё таки обвязать одним слоем, что бы при усыхании дерева было меньше деформаций. Так же обработка антисептиком невымываемым.
    Дальше пошло самое интересное,- пол! Качество двухсотки, ребята, просто трындец. Одна доска 19.5, вторая 21 и т. д. короче было принято решение сложить лаги как есть, пусть лишнее торчит, а в конце работы отбить уровень и сострогать электрорубанком лишнее. Так и поступили. Есть нюанс при работе с 200-й доской, а именно: работать одному с ней крайне тяжело, т. к. относительная влажность там чуть менее 20% и весит доска ну просто дохрена, посему пришлось призвать отца, тестя и брата на помощь. Работали в 2 пары, собрали за день.
    Конструктив пола по Ларри, пролеты у меня 1.5 м, что есть очень мало, шаг лаг 0,4 м. По одной распорке на центральной несущей стене. Прибивал тоже по Ларри, 2 гвоздя в торец, по 1 с каждой стороны под углом к обвязке в каждом месте примыкания и к распорке по 2 в пласть. На обвязку и пол ушло 8 кг черных гвоздей (6кг 100х4, 2 кг 90х3.5) IMG_20200702_160414.jpg IMG_20200702_160442.jpg
    Вот такие дела, друзья. За 18 дней отпуска считаю, что сделал мало. Будем наверстывать в рабочие дни по вечерам и выходным.
  7. Антон46rus
    Антон46rus
    Антон46rus
    Как бы то ни было, едем дальше. Завтра и послезавтра планирую получить готовую платформу. Пирог планирую следущий:
    1. Сетка от мышей
    2. Ветрозащитная мембрана
    3. Утеплитель между лаг
    4. Плитный материал
    Для меня на данный момент не всё понятно, поэтому прошу помощи сообщества по ряду вопросов:
    1) Финишным покрытием пола будет шпунтованная доска. Требуется ли вообще обшивка плитным материалом и какой толщины? Изначально думал зашить фанерой 2 см, но потом, подумав, решил, что это просто закапывание денег, ибо нагрузки доски тоже будут нести и на прогиб и на сдвиг. Сейчас склоняюсь к тонкой плите ОСБ -3, 12 мм, поверх него пароизоляция, третьим слоем доска 28мм.
    2. Хотелось бы совет по утеплителю. Какого производителя можно рассматривать и какой плотности брать для пола. Толщина будет 200мм, кладём по лагам. Буду ли делать перекрестное-пока не знаю, скорее нет, чем да. Дом не для постоянки всё таки.
    3. Ветрозащита. Как и в п. 2. какой производитель будет оптимален по цене/качеству?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На УШП надо на 1,5 куба больше.
    Распорки ставятся не реже чем 2,4м
  9. Антон46rus
    Антон46rus
    Антон46rus
    Фундамент - пройденный этап и выводы я сделал, созвучные с Вашими словами)
    Не сложно Вам будет дать какую либо ссылку или название нормативного документа (нашего, или забугорного, без разницы)? Ибо после такого заявления, меня вопрос с распорками теперь волнует, не накосячил ли:|:
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    СП 31-105-2002
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А какой смысл в свайном фундаменте при вашем песчаном грунте? Обычный мелкозаглубленный ленточный был бы проще и дешевле.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Антон46rus, Может пригодится вот такой проектик. Точнее его половинка. По моему близко к вашей идее. Возможно натолкнет на какие то мысли...
  13. Антон46rus
    Антон46rus
    Антон46rus
    Всем доброго здравия! Как то быстро пролетело почти полтора месяца. Ну да ладно, продолжаю повествование о своей стройке: очевидно, что к зиме мы ессно уже не заселимся, барановирус реально сломал весь процесс (сложности с поставками материалов, прикольный режим работы, выставленный работодателем с 10до19... по будням короче вообще строиться не могли). Но кое в чем немного продвинулись.
    Пол по итогу зашил 12 осб просто ради успокоения нервов (были переживания, что не вставил перемычки на пролеты 3 метра).
    Вот такая беда вышла. Как ни странно, но получилось вроде неплохо. Пол не гулкий, шаги еле слышно. Снизу ветрозащита, внутри кнауф, сверху осб, по осб будет пароизоляция, дальше тех. пробка и финишным слоем шпунтовка, покрытая маслом. (Могу ошибаться в очередности укладки пароизоляции, гуру-просьба ткнуть носом, где ошибся).
    Если есть платформа, то должны быть и стены. Сказано-сделано за пару выходных: IMG_20200801_203752.jpg IMG_20200802_172901.jpg IMG_20200802_200103.jpg IMG_20200804_202312.jpg IMG_20200808_184002.jpg
    Из-за больших окон, укосы встали нормально (под 45 через 4 стойки через нижнюю и верхнюю обвязку).
  14. Антон46rus
    Антон46rus
    Антон46rus
    Следовательно остальные 3 стены придется обшивать плитами, что было сделано за 2 вечера и одну субботу. IMG_20200816_163634.jpg IMG_20200823_142533.jpg
    Потом поставили внутреннюю несущую стену из 150х50, верхняя перекрываемая часть получилась по 290 см. Ну и помощника не забыл, за ним как раз центральная стена. Кстати, научил друга человека по команде приносить лазерную рулетку) Практического применения этому навыку мало, но зато смеха полные штаны.
    На днях приедет партия дерева, заказал ещё 4 куба на перекрытие (50х150), стропильную часть (50х150) и сплошную обрешётку (25х150), а так же на внутренние перегородки (50х100).
    Пока все новости. Всем добра!
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Антон46rus, Почему ОСП (стены) на лаги не заходят?
