Строительство каркасного дома-бани в песочнице
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антон46rus, 06.05.20.
  1. Антон46rus
    Антон46rus
    Антон46rus
    Курчатов, Курская обл.
    Обновлю тему, не писал с прошлого года. Но работа не останавливалась всю зиму, потому будем наверстывать. Остановился я тогда на крыше. Ну если есть стропилка-должна быть и обрешётка. Процесс монтажа не зафоткал, но там ничего военного нет. IMG_20200916_190120.jpg выставлял дюймовку 150х25х6000, потом по одной поднимал и прибивал к каждой стропильной ноге на 3 гвоздя (оцинковка на 63мм). Зазор между досками в районе 1.7 мм, контролировался вставкой гвоздя перед тем, как прибить) По итогу получилось ровно, прочно и добротно. ОСБ было бы однозначно быстрее, но дерево прочнее и не провиснет. Результатом доволен.
  2. Антон46rus
    Антон46rus
    Антон46rus
    Решил постелить временную кровлю, т. к. на тот момент финишную не вывозил по деньгам, да и по времени. Переделывал 3 раза, остановился на обычном рубероиде с рейками. Пока не прибил их, то там то сям образовывались течи, заливалось в дырки от степлера, которые раздалбывало ветром. Фронтон был на зиму затянут паро-гидроизоляцией D.
    А дело подошло к осени, темновато стало становиться по вечерам. Было принято решение провести электричество. 24 метра траншеи выбрано за 40 минут и укладка кабеля плюс закапывание вручную заняло пару дней. IMG_20200928_130444.jpg В районе 16 тыс. за кабель, уличный щиток и работу мини экскаватора. Кинули временную розетку и работать стало немного комфортнее.
  3. Антон46rus
    Антон46rus
    Антон46rus
    Дальше пошла лёгкая, но отвратительная работа. Намордники надоели на работе, в магазинах и иже с ними, а тут ещё и дома надо в нём ходить, ибо утеплитель. И это уже гарантированная угроза здоровью. Ну да черт с ним. Использовал Кнауф в плитах для стен, в рулонах для перекрытия. В сумме вышло около 32 кубов, с учётом пола. В качестве пароизоляции использовал 200-й полиэтилен, стыки потолка и стен проклеивал герметиком и дополнительно алюминиевым скотчем. На тайвек по 2100 за 25 метров не стал разоряться, ибо в районе 11 тыр отдать за... скотч, простите, но это уже полный алес. Итого, готово утепление и пароизоляция.
  4. Антон46rus
    Антон46rus
    Антон46rus
    После решил заняться инженеркой первичной важности. Разводка электрики. Затащили вводный кабель в дом, установили щиток. IMG_20201004_145514.jpg
    Кроме кабелей вот все его содержимое IMG_20201210_223111.jpg . Мохнатый помощник по прежнему помогает. УЗО, 7 или 8 автоматов на 25а под розетки и один на 16а под освещение. Кабеля 3х2.5 ушло 100м, 2х1.5 около 120, медяшка ессно. На каждые 2 обогревателя своя линия. Провода соединяли сваркой. Получилось добротно и надёжно.
    Тем временем уже наступила зима. Фоток не сохранилось, но пришлось при первых заморозках притащить печь из бани (ферингер-малютка, ещё старого образца). Поставил в парилке, что б привыкала, прикупил тепловую пушку 3 кВт) Немного забегая вперёд, могу сказать, что из -10 в +18 весь дом прогревался за 80 минут. Из -25 в те же +18 более двух с половиной часов (ессно с неравномерным распределением температуры от пола к потолку, но без куртки в лёгком свитере чувствовал себя нормально). Это при отсутствии герметичных окон и двери (окна в 2 слоя обтянуты пароизоляцией, дверь представляет собой кусок ОСБ. Щель под дверью забита джутовым межвенцовым утеплителем, шибко сильно оттуда задувало. Короче утеплением я за зиму так же остался доволен.
    На новогодних раскидал магистрали по воде. Решил делать нормально, с утеплителем. Скорее всего ошибся, что купил леруашный полипропилен, не внушает доверия. Но дело сделано, будем смотреть что выйдет по итогу. IMG_20210104_172459.jpg IMG_20210106_140253.jpg IMG_20210106_140231.jpg IMG_20210106_140245.jpg
  5. Антон46rus
    Антон46rus
    Антон46rus
    Поскольку новогодние выходные закончились для меня завозом тонны гипсокартона, началась нудная, грязная и медленно идущая работа. Сначала набил 300 м. п. рейки 20х40 с выравниванием с помощью шнурки и лазерного уровня (только пара фоток, не до того было) IMG_20210108_171403.jpg IMG_20210108_171340.jpg . Использовал нейлер (гвозди 16ga, 50х1,4), без него бы помер, чесслово. Проставок из ОСБ разных толщин вставил очень много. Это последствия установки каркаса естественной влажности, больше так экономить на досках не намерен, ибо это просто капец. Идеально ровных стен теперь не получить вообще никак. Ну что есть то есть, на глаз не будет видно. 12 выходных ушло на уплотнение щелей между сдвоенными стойками, углов, а так же на установку закладных под мебель и прочие подготовительные мелочи. Ну и ессно, на обшивку гипсокартоном.
    Получилось как то так: IMG_20210227_185554.jpg IMG_20210227_185537.jpg IMG_20210227_185516.jpg IMG_20210227_185527.jpg IMG_20210227_185545.jpg IMG_20210227_185509.jpg
    Не могу не отметить, что при работе с гипсокартоном, на мой взгляд, НУ ПРОСТО НЕОБХОДИМ строительный пылесос. Спецом для этого купили маленький на 18 литров от Керхер и в целом горя не знал. 6 целых мешков пыли выбросил по итогу. Боюсь представить, что было бы, если б это всё сразу не убирать.
    Результатом по гипсе не доволен по итогу. Не нашлось гипсокартона 3м, да и стойки не были под него рассчитаны, пришлось его класть на бок. Это во первых совсем не удобно (напоминаю, что строю один с помощью жены), во вторых, это увеличенный объем шпаклёвки потом. Работа на 3-4 дня растянулась в 3 раза по итогу. Потолок просто пробил рейкой через 50см, что бы держалась пароизоляция, будем делать натяжной после завершения чистового ремонта.
  6. Антон46rus
    Антон46rus
    Антон46rus
    Ну что ж, гипса гипсой, спасибо, что закончилась:)]. Дальше работа пошла интереснее. Обшил фасад снаружи рейкой 20х40 (пропитана антисептиком). Фото нет к сожалению, будут через выходные. Пока плотно занят закупкой материалов. Привезли наконец комплект барахла для крыши. IMG_20210307_210656.jpg фото отвратное, но суть понятна. Это 72 квадрата черепицы Mida аккорд с коврами, фиксером и железками (ветровые и карнизные планки, отливы на цоколь). Не хватает тут только водосточкаэи и снегозадержателей. Но ничего, до мая придёт, т. к. крыть хочу по устойчивому плюсу за бортом. Если есть у кого примерное понимание, сколько по факту на квадратный метр черепицы уходит толевых гвоздей-прошу об этом сказать).
    Пока крыша отдыхает и ждёт своего часа-принял решение сделать инженерку. Буквально сегодня пока я на работе, бурильщик бурит мне уже вторую скважину на воду (так вышло). Жду, пока прокачается и увижу воду, а не йогурт (цена-50тыс). Через выходные привезут ёмкости для септика и кессона около (40 тыс). Инженерка с учётом ввода воды в дом и выводом стоков, получается около 120 рублей. Считаю, что нормально, но расходы на данный момент подбираются уже к 700 рублям. С ценами этого года дом ессно в миллион не влезет, окна ещё не ставил, чистовую не делал, а это уже минимум 250:)] Но будем смотреть далее, как получится. Обо всём буду писать. На сегодня всё, всем добра.
  7. Антон46rus
    Антон46rus
    Антон46rus
    Прошли выходные, а значит, что-то на стройке происходило. Был заказан миниэксковатор и манипулятор и с их помощью:
    1) выкопан кессон и установлены кольца 1.2х2м+крышка с люком, все стандартно, фотки внутри кессона выложу после монтажа. Единственное что могу сказать-тесноват получился. Когда поставлю гидробак и автоматику-там вообще капец будет, лучше ставить кольца 1.5) Прайс получился 12.7 тыр за кессон + 3 тыр яма + 3.5 тыр траншея до дома 16 (д) х0.3 (ш) х1.8 (г). IMG_20210404_103440.jpg
    Куплена ёмкость из вторпереработки пластика. По сути это спираль из толстостенной трубы, спаянной на каждом витке. Опыт использования таких ёмкостей есть у надёжного знакомого (занимается канашкой профессионально и давно), при правильном монтаже весьма положительный. IMG_20210404_103355.jpg . Размер впечатляющий. Опускали вчетвером. Дно отсыпали щебнем 40х70 по геотекстилю.
    IMG_20210404_115513.jpg IMG_20210404_134627.jpg . Прайс получился следующий: 5тыр. 2 куба щебня, 9 тыр. копка ямы+распределение 2/3 изъятого грунта по участку. Теперь участок совсем ровный) Ну и 20 тыр. сосуд с доставкой.
    Доделать не успел. Траншею с водой закопать до конца не смог, силы уже оставили, переложил на следующие выходные. По септику тоже остались недоделки: необходимо до конца сформировать щебеночный рукав вокруг сосуда, завернуть его в геотекстиль, вывести 2 переливные трубы в рукав, засыпать песком сверху, потом заложить Пеноплекс под самую горловину 1.5х1.5 и только после этого засыпать плодородкой, что бы на поверхности остался только люк. Далее буду заливать бетонное дно в ёмкости, покрывать его мастикой. В чем фишка задумки: мы по итогу работы получаем герметичный сосуд большого объёма, устанавливаем переливы в его верхней части, которые внутри опускаются на 1.2 метра от дна, а снаружи опускаются в щебеночный рукав на высоте 30см. от дна. Таким образом, нет необходимости в устройстве поля фильтрации и вода, забираемая с 1.2 м внутри уже прошла предочистку, доочищается в рукаве. Срок службы такого очистного сооружения около 50 лет, откачка в случае постоянного проживания 4 человек раз в 10-12 лет по опыту. Схема применима только для песочницы, как у меня и низкого угв. В глине схема будет стандартной с 2 ёмкостями и полем фильтрации.
    К следующим выходным планирую закупить трубы и хомуты, утеплитель, что бы доделать септик и, по возможности, буду отвлекаться на траншею с водой) Как будет по факту-узнаем в следующий понедельник. Всем бобра!
  8. Антон46rus
    Антон46rus
    Антон46rus
    Доброго времени суток. Продолжаю повествование про подвиги самостройщика) Из-за сломанной машины дела идут до крайности медленно, это расстраивает. Но всё же, за прошлые выходные почти добил инженерку. Закопали септик, выкопали траншею, заложили основную канализационную магистраль. IMG_20210425_122119.jpg IMG_20210425_122126.jpg IMG_20210425_170739.jpg . Угол как всегда и как у всех, 2 см на метр. Контролировал не хитрым инструментом IMG_20210425_122511.jpg .
    В воскресенье уже занимался сборкой схемы по воде. Подробных фоток не осталось из-за урагана и периодического снега. Только сверху, прилагаю. IMG_20210425_170841.jpg . В кратце: вытащил насос, заменил верёвку, идущую в комплекте с насосом, на трос из нержавейки. Установил оголовок, пропустил кабель и напорную трубу через компрессионные муфты. Дальше тройник, на котором установлено реле сухого хода и гибкая подводка 32 мм, ведущая к гидроаккумуляторному баку (100 л). На вводном штуцере гидрика установлен "пятерник" с реле давления. Дальше труба пошла на дом, в целом не сложно и понятно, даже если делаешь такое впервые.
    Один лишь вопрос к знатокам по поводу обратного клапана. Он установлен сразу после насоса. Вот когда вытаскивал насос, напорная труба была пустая. Насос я включал, вода уходит после отключения. Значит ли это, что обратный клапан неисправен? Или когда поставлю гидробак, давлением его будет всё же придавливать?) Если сталкивался кто-прошу дать знать.
    На этом история двух выходных заканчивается. Прайс ещё +22 к на обвязку насосного (всё качественное, итальянское, вплоть до фитингов) и 3.5к на трубы канашки. На этой неделе уже смогу ездить после работы по будням, так что дела пойдут быстрее. Традиционно, всем добра)
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Скорей всего, да, клапан под замену.
    Себе страховал вторым гаверху, перед всем.
  10. Антон46rus
    Антон46rus
    Антон46rus
    Спасибо за ответ. Это печально, что новый итальянский обратный клапан за 1000 рублей с нова не пашет. Или, возможно, фитинг плохо затянул, придется разбирать систему и проверять по ходу заново. Или ещё что-то может быть?)
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    В моем случпе песка внизу много было, потому нижний не до конца закрывался воемя от времени.
  12. Антон46rus
    Антон46rus
    Антон46rus
    На выходных докуплю ещё один, т к. у меня песка внутри с высокой вероятностью много. Спасибо за совет.
  13. Антон46rus
    Антон46rus
    Антон46rus
    Всем доброго дня! Продолжаем трудовые подвиги на майских. Наконец доделали кровлю. Могу с уверенностью сказать, что на моём, не богатом опыте, это была самая тяжелая работа. Пирог такой: стропила, по ним сплошная обрешётка из дюймовки, сплошной настил из ОСБ 9мм, подкладочный ковёр, черепица. Времени ушло 5 дней на всё про всё. Целый рабочий день провозился с лобовыми досками, которые не доделал с прошлого года. Потом вскрыл временную кровлю, осознал, что на такое основание черепицу класть нельзя (доски за зиму высохли, соответственно их покрутило не слегка, до 5 мм перепады, тогда как производитель черепицы допускает 2 мм). В режиме "алярм, всё пропало!", утром было куплено 23 листа ОСБ, к вечеру уже прибиты. Зазоры 4 мм между плитами, ряды плит вразбежку. Фоткал невменяемый от усталости, это всё, что есть.
    День ушёл на укладку ковров (Mida) и монтаж ветровиков. Фото не делал, опять невменяемость.
    Далее 2 дня работы с черепицей, в основном вдвоём с женой, но была и помощь от родственников и друзей по паре часов оба дня. Разметки не делал для рядов, ориентировался на стыки ковра, т. к. их вымерял очень трепетно. Из отходов только десяток полосок сантиметра по 2 шириной, да пара лишних лепестков. Делал с соблюдением рекомендаций производителя черепицы (тоже Mida), а именно: 10 см с боков на ветровых планках проклеено фиксером, каждый боковой гонт подрезан в верхнем углу для отбоя воды под 45° и сантиметровый зазор от края ветровика до черепицы. IMG_20210510_133215.jpg
    Самый верхний ряд проклеил по всей длине фиксером, сверху подрезал нужное количество полос по высоте и прилепил их в упор к ветровику, место приклеивания видно на фото. IMG_20210510_133243.jpg Это единственный сомнительный узел, тупо не знал как сделать правильно, решил пока так. Позже, возможно, надо будет пройтись застывающим герметиком (не мастикой или фиксером, которые на солнце поплывут и сделают выемку, в которую потом пойдет вода и лёд) вдоль всего фронтального ветровика, что бы вода не попадала под первый гонт. Если кто делал односкатную кровлю гибкой черепицей, прошу поделиться опытом, как правильно нужно сделать.
    В концовку сегодняшнего повествования могу сказать, что получилась ровная, крепкая (в последний день ветер был более 20 м/с, даже ещё не прилипшие лепестки, вообще не шевелились) и на мой вкус симпатичная, кровля, ибо просто большой однородный прямоугольник с четкой геометрией. Результатом доволен, на качество черепицы, как говорится, будем посмотреть IMG_20210510_145209.jpg IMG_20210510_145226.jpg . Дальше в планах добить инженерку (схема по воде собрана, каналья тоже, осталось подключить электрическую часть насосного и автоматики, опрессовать систему), до конца мая найти и купить дверь с терморазрывом (в Курске реально проблема с поставками таких дверей, или беды с бошкой у местных торгашей, лупящих цены за фуфло на уровне финских дверей по 100к и выше при отвратном качестве), поставить окна до 28 мая уже обещали и начать закупку материалов для забора и фасада перед отпуском. В следующий понедельник как всегда напишу. Всем добра.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Принцип каскадности на кровле никто не отменял и всë, что выше, накладывается поверх на то, что ниже.
  15. Антон46rus
    Антон46rus
    Антон46rus
    Это как раз понятно. Завтра для наглядности залезу, сфоткаю, выложу что меня волнует.
