F Флудилка по каркасам - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Везучий, 06.05.20.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    прикрутил две трубы и прикрутил провода на клемник. чо там подключать то?)
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    сетка укладывается прямо на osb? или через прокладки приподнять сетку?
  3. Obe915
    Obe915
    Obe915
    Так уж получилось, что я встрял в строительство небольшого каркасного дома в качестве халтуры. Есть свободное время, а один знакомый одной знакомой искал срочно помощника на эту работу. Ну я и вписался, хотя раньше никогда не занимался строительными халтурами.
    Была ещё причина, сам собираюсь строиться на даче. Пришла пора сносить старый дом (бревенчатый, постройки 1947-го года из бревна взятого с разобранного дома довоенной постройки) и поставить новый. И захотелось глянуть на процесс стройки с обратной стороны. Так сказать со стороны исполнителя.
    Итог в двух словах - хочется побыстрее закончить и сбежать откуда. Главный строитель человек со строительным образованием. Его хвалят заказчики и он может с ними говорить свысока. Типа, очень востребованный.
    Сначала он самостоятельно решил крутить винтовые сваи. Грунт - глина с отдельными валунами. В итоге треть свая с визуально заметным отклонением от вертикали.
    Каркас пилен тупой бензопилой на глазок и по месту. В сочетании с кривой доской стены даже близко невозможно было вогнать с прямоугольник.
    Постоянные разборки уже стоящих стен, что бы воткнуть новые элементы.
    От зашивки ОСБ отказался - вагонка держать будет.
    Куча иных косяков - всего не упомнишь.
    Когда ходят по крыше, визуально видно, что дом качается.
    Но, заказчик доволен. Верит он исполнителю.
    Что хочется сказать в заключении. Как бы не был подрядчик раскручен, как бы не умел он убеждать, только личный контроль заказчика всех выполняемых работ на соответствие строительным нормам. Причем, "следить за руками" надо постоянно. Как за карманником или шулером.
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    ну это как бы уже аксиома.
    только зачем это во флудилке рассказывать, здесь и так все об этом знают.
    большинство сами своими руками дома построили.
    p. s. ветром занесло :aga:
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а тут начинается религия) я за трубу в середине стяжки, но ща придут и расскажут про минимальный слой бетона над трубой. а если и то и то то потолок станет ниже чем планировалось сантимов на 10)
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    я если честно вообще не знаю как выкручиваться из ситуации. стены стоят на обвязке и над полом получается только одна доска 5 см. укладываю osb 22 мм на лаги пола и от 5 см остается 2,8. а стяжку надо как я понял 7 см. у меня полы будут выше порога дверного. как исправлять хз?
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    Сперва уложить сетку, связать карты, привязать к ней трубы, а вот потом, в зависимости от желаемой толщины стяжки, поднимать или нет.
    И, да, для себя, наверное, еще бы пилитиленом ОСП застелил, но смотреть весь пирог надо.
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северовосток
    Поднять дверь
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    За что ты его так?
    По стилю изложения, вполне нормальный флудильщик.
    В отличии, например, от меня...:|:
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так обои покляет все норм будет
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    От типа клея ещё много зависит... :aga:
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и от толщины обоев
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    надо в памяти освежить высоту проема :aga:
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    это ключевой момент. надо брать самые толстые, тогда точно против урагана устоит :)]
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Тогда еще вопрос: расстояние между трубами какое принимать?
