Вы всё правильно понимаете. Дело в том, что 1) некоторым сорнякам и двойной дозировки мало, 2) есть подозрение, что производители перестраховываются в инструкциях для гражданских и пишут меньшие дозировки либо просто недокладывают львам мяса.
Про недокладывают львам мясо это про недостаточный расход раствора пользователем на кв метр? Возможно... Вот только где гарантия, что тот, кто увеличит дозировку, не сделает расход раствора "от души"?
Да, примерно так Я просто представляла, что сорняк будет активнее самоуничтожаться) ну примерно как с Торнадо, только точечно. Думала помрёт враг, подсею семена. А сорняк просто пока визуально слабеет, но место не освобождает)
Не, про количество действующих веществ в том, что продается в розницу для дачников. Так же как нет гарантий, что кто то прочитает на глифосате "от сорняков" и обработает свой газон. Случаи такие были. Чтобы не получилось "от души" разметьте квадрат 10*10 (для ленивых можно 5*5) и попробуйте его обработать обычной водой. Станет понятно сколько литров на метр выливает ваш опрыскиватель и в какую сторону надо сделать поправку.
Не совсем согласен с вами. Возьмём Деймос (ДВ Дикамба) на бутыльке 90мл производитель Август пишет расход на 3 сотки, это 30мл на сотку, при том что гербицид уже при 4мл на сотку уже работает (о чём и написано в нормах для СХ).
Полевица не сорняк, конечно, но тем не менее... У меня на мятликовом моногазоне, вдоль дорожки расползлось пятно полевицы примерно 2 на 0.6 метра. Механические способы борьбы не помогают, мятлик проигрывает... Как лучше от нее избавиться? Предлагаемый здесь мезотрион (Эгида), как я полагаю, относится к профессиональным препаратам и доступен в таре от 5 литров... Может есть для дачников-огородников препарат с тем же действующим веществом (или другим по полевице, но не убивающим заодно и мятлик), но под другим торговым названием и в мелкой таре? В крайнем случае вижу только один вариант - обработать глифосатом пораженную площадь сверху кисточкой, но есть вероятность получить полностью выжженную (вместе с мятликом) проплешину... Из препаратов у меня есть еще Пума супер (хорошо помогла в борьбе с куриным просо), но она, скорее всего, против полевицы будет малоэффективна.
Привет, друзья газонщики. Перенесите тему в нужный раздел, но т. к. эта самая просматриваемая, напишу тут. Помогите победить напасть! В этом году столкнулся с нашествием рыжих садовый муравьев (lasius flavus). Кто не в курсе, эти муравьи уничтожают подземную часть растений, разводя на корнях тлю. Под деревьями удалось победить поливом раствора циперметрина и хлорпирифоса (ципи плюс), но как быть с несколькими сотками мятлика, они уничтожили процентов 10 уже. Вот так выглядит корневая в зоне муравейника:
Газон из мятлика MHL посажен месяц назад. Щетинник растет быстрее газона. Варианты 1. Ждать когда вырастет газон - потом косить. 2. Не ждать когда вырастет газон - косить сейчас. 3. Найти гербицид Пума - опрыскать сейчас. Какой вариант лучше?
@bigbrother72, я косил. Высоту ставил такую, чтоб максимально скосить сорняки, но минимально затронуть мятлик. Вроде 3-4 см ставил. Мятлик местами был выше, но отлично пережил. С мятликом в этом плане проще, как мне кажется.
Очень интересно мнение о пеларгоновой кислоте как о гербициде. Соседка, большая противница всяческих других гербицидов, активно ее пиарит. У меня есть большие сомнения в эффективности препарата и больше похоже на чистый маркетинг, направленный на озабоченных экологичностью и безвредностью потребителей.
@Grblzzly, Я встречал несколько зарубежных публикаций по использованию уксуса в качестве гербицида. Почему бы не использовать и пеларгоновую кислоту? Не думаю, что эффективнее уксуса, но понты важнее. https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/novyi-gerbicid-na-osnove-podsolnechnika-odobren-dlja-ispolzovanija-v-selskom-hozjaistve-ssha.html
Второй вариант. Единственное, нужно уточнить у наших учителей на какой высоте может обсеменяться щетинник. Так как куриное просо, например, после покосов выбрасывает колоски почти паралелльно земле и на пару см от неё. И в таком случае, не скосишь, только полоть, точнее подрезать точку роста углубляя ножницы на пару см.
