Сорняки на газоне - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем mir_mory, 07.05.20.
  1. Мурзик5
    Мурзик5
    Мурзик5
    Україна ДНІПРО
    Значит буду весной при деле. С кисточкой ползать.
  2. Оль4ик
    Оль4ик
    люблю лето...
    Оль4ик
    люблю лето...
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, по Аврорексу. В какой пропорции разводить для борьбы с вероникой на газоне?
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Мы работали по инструкции. В пересчете на сотку: 5 мл на 2,5 литра воды.
  4. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Нафига? Года за 3 пырей уходит, у меня например его на газоне уже практически нет. При том, что на грядках и между плит парковки, растет сволочь. Регулярное кормление, кошение, редкий но обильный полив (с) Sodmaster. Реально работает.
  5. маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    Гомель
    Пусть ещё кто ответит, мало ли ошиблась, но очень похож)
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    поделитесь, уже два года на части газона то тут тот там вскакивают кустики мокрицы и быстро разрастаются, избирательный гербицид, судя по всему не работает, ручная прополка пользу даёт, но всё-равно не могу их полностью извести.
    А в другой части то и дело вскакивает хвощ полевой, избирательный гербицид и постоянные срезания косилкой или роботом его не угнетают, корни удалить очень тяжело, видимо из остатков корней восстанавливаются. Мазать кисточкой гербецидом сплошного действия?
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Денис1235, Избирательный гербицид работает отлично, но семена прорастают настолько быстро, что действие гербицида почти незаметно. Я бы использовал гербицид с сульфонилмочевиной (с ярко выраженным почвенным действием). Но и это не главное. Проще "забить" и сосредоточиться на повышении плотности газона. У нас мокрица прорастает на однолетнем газоне, а на двухлетнем плотном - никогда. По хвощу лучше всего работает 2,4 Д, но проблема, что у него корневища образуют непроницаемые перегородки, как в подводной лодке, поэтому с одного раза убить не удается. Только методичность борьбы обеспечивает успех.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну да, пока точно истребляется только тот хвощ, который по влажной земле удается вырвать с корнем.
    гербицид с сульфонилмочевиной - это что, например?
    в оби лонтрел, деймос для газонов, в основном
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Денис1235, Линтур, например. Магнум (только осторожно, они там указали концентрацию, которая убивает все живое на 100 км вокруг).
  10. Waayy
    Waayy
    Waayy
    Всем доброго дня! Дано - имеется запущенный газон с большим количеством сорняков разных видов. Есть потребность в гербицидах. Уже прочитала, что гербицидить нужно после первой кормежки газона спустя 2-3 дня. Также прочитала на форуме, что возможно использование гербицидов из двух групп одновременно для большей эффективности, например Линтур и Хакер. В этой связи вопрос - концентрацию двух гербицидов использовать стандартную или необходимо снижать при одновременном использовании?
  11. 807838
    807838
    Концентрация по инструкции каждого из.
  12. Ksysol
    Ksysol
    Ksysol
    Химки
    Давно тут писали, что нужно использовать концентрацию х2.
    Я уже много лет использую смесь этих компонентов и для каждого концентрация х1,5,
    но никак не снижаю.
    Вот мой калькулятор расчета удобрений для газона и гербицидов для сорняков.
    Все по советам уважаемого @Sodmaster
  13. Waayy
    Waayy
    Waayy
    Ой, я тоже сейчас пишу инструкцию по комментам уважаемого @Sodmaster.
    Ваш файлик тоже себе возьму, спасибо большое! Еще бы комменты к табличке - пока ничего не понятно в ней :aga:
  14. Waayy
    Waayy
    Waayy
    И еще вопрос -если под укладку не вносились удобрения (укладывали рулонный газон в ноябре), то сейчас все равно использовать стандартную схему или лучше использовать концентрацию под укладку для первой кормежки?
  15. Ksysol
    Ksysol
    Ksysol
    Химки
    По файлику:
    Первая страница - расчет удобрений. Вы можете комбинировать разные удобрения (как комплексные, так и отдельные - калий, азофоска и т. д.) для получения итогового соотношения. Т. е. 2 кг первого, 3 кг второго ... В итоге вам нужно получить нужный вес для вашей площади участка и требуемое соотношение.
    Ниже таблицы приведен комментарий @Sodmaster.
    Вторая страница - расчет гербицидов.
    У меня распылитель электрический, бак на 12 литров.
    В первой и второй колонках вводите вес (в гр. или мл.) и расчетный объем по инструкции, в четвертую - стоимость пакетика/капсулы.
    В пятой колонке получаем стоимость за литр, в шестой - требуемый объем на 12 литров по инструкции (в гр. или мл.).
    В желтых колонках просчитывается требуемый объем, количество пакетиков/капсул и стоимость в концентрации 1,5 для бака 12 литров. В оранжевых колонках - соответственно в концентрации 2.
    Каждый препарат стоит по разному (лонтрел, линтур, хакер, прополол и т. д.), поэтому вы здесь можете выбрать самые лучшие по соотношению цена/расход.
    В последней колонке - кол-во пакетиков/капсул на 5 баков по 12 литров из расчета концентрации 2.
    Поэтому покупаю сразу на 5 баков и расходую целое количество пакетиков/капсул - среднее между 1,5 и 2.
    Например препарата из первой строки я буду использовать 2 пакетика на литр, из строки - 4 пакетика.
    Препарат из строки 3 не буду использовать совсем, т. к. он очень дорогой.
