Сорняки на газоне - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем mir_mory, 07.05.20.
  1. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    @Sodmaster благодарю Вас. Спасибо!
    Почитаю информацию.
  2. Yakov_777
    Yakov_777
    Yakov_777
    Ну конечно беда с его сообщениями, не нашел, нужное, а аккаунт удалился :( Я насколько понял при обработке купоросом убивается мох, вот сижу репу чешу, а зачем его убивать? Или он цвет придает газону?
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да, придает газону цвет, стимулирует развитие корневой системы, усиливает устойчивость к болезням и еще изменяет цвет старой сухой травы с желтого на бурый, в результате чего оптически общий цвет газона становится гораздо более темным.
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я просто набрал в строке поиска (в правом верхнем углу) "железный купорос" сообщения от primisvet, и мне все высыпалось. 3 секунды.
  5. Yakov_777
    Yakov_777
    Yakov_777
    Моя благодарность вам, и мне минус за невнимательность. Нашел я от него сообщение, но вопросов не убавилось. Правильно ли я понимаю? Цитирую:
    "12 л на 3 сотки, в эти 12 л я растворяю 1 кг карбамида и через раз 600-900 гр железного купороса, через сутки поливаю". По-хорошему спросить конечно у него, но так как товарищ закрыл аккаунт к сожалению не имеется возможности. В 12 литрах 1 кило карбамида и что значит через раз 600-900 гр купороса? То есть в 12 литров одновременно купорос+кабмамид в указанных пропорциях? Или на 12 литров 1 кг карбамида потом распыляет и после этого дополнительно еще 12 литров 600-900 гр купороса и распылить на следующий день после распыления карбамида?
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Yakov_777, Да, один раз только карбамид, а в другой раз карбамид+купорос. В одних и тех же 12 литрах. На следующий день полить. Логика есть, но мне кажется, многовато. Я бы сделал раза в два-три поменьше. Но это мое личное мнение. Я с этим не спорю. Можете попробовать.
  7. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    А если наоборот, нужно в мятлике убить овсяницу, чем можно обработать и есть ли вообще такие гербициды? Есть у друга полсотки газона, изначально как я понял была смесь мятлика и овсяницы, он по незнанию по весне подсеял в проплешины чудовищную смесь (райграс, овсяница луговая и возможно ещё что- то из кормовых), с помощью гербицидов возможно убить лишние травы из этой смеси и оставить хотя бы мятлик?
  8. Yakov_777
    Yakov_777
    Yakov_777
    Подытоживая c учетом корректировок с вашей стороны: на 3 сотки 12 литров и 0,5 кило карбамида. + на следующий день поливаю также на 3 сотки 12 литров и 0,5 карбамида + 0,5 купороса (в один ранец). При этом после обработки автополив можно не включать.
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Нет, не на следующий день. Такая подкормка примерно 1 раз в 1-2 недели. Один раз карбамид, второй раз карбамид с железом, потом карбамид, потом карбамид с железом...
    А насчет автополива - это вообще совсем другая история. Разве кому-то приходит в голову поливать каждый день? Если у Вас автополив поливает, как положено, один раз в неделю, но обильно, то несложно сделать эту обработку за день до того, как включится автополив.
    А разве Вы поливаете не один раз в неделю? :aga:
    И еще, primisvet считает, что кроме такой подкормки вообще больше ничего не нужно. Я бы добавил комплексное (гранулированное) удобрение где-то в августе.
  10. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Вот итоговый цвет как раз мне и не понравился. Да, он темнее, но не в ту сторону, ближе к болотному а не темно-зеленому
  11. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Попробуйте сначала на кусочке не сильно заметном, я в итоге и получил болотный после обработки купопросом. (1-2-ух процентным)
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Что-то у меня после деймоса на газоне (вылезло немного злостных сорняков) появилось несколько желтоватых пятен на газоне. Удобрил всё приличненько перед дождями на 12 соток- 20кг фертика весна-лето и 7,5кг карбамида. Ливни прошли, а пятна на газоне остались. Отсюда вывод какой-то этот деймос для сорняков на газоне не такой, видимо надо пользоваться исключительно хакером?
    Согласны с моим подозрением, что дело именно в гербециде?
  13. Yakov_777
    Yakov_777
    Yakov_777
    Ой туплю не могу, «Один раз карбамид, второй раз карбамид с железом, потом карбамид, потом карбамид с железом»...получается первую неделю карбамид, вторую неделю карбамид с железом, третью опять карбамид и четвёртую опять карбамид с железом? Ну либо не каждую неделю а через неделю :)
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Не согласен
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Денис1235, @Larico, Если Деймоса брать столько, сколько рекомендует производитель (они там с ума посходили, похоже), то так и будет. Мы берем 300-400 мл на га. 3-4 мл на сотку.
