А, что вас не устраивает в моем ответе? Чем он своеобразен, ну или я? Чел. хочет ломиком пройтись по газону - свое мнение на личном опыте я высказал. У вас какое предложение? P. S. Вы меня собираетесь оценивать или все же эта тема не про личности? Может оцените ответ и предложение про ломик?
Всем привет А кто как борется с зарослями между плитками? Газон, если начинает туда переть конечно шикарный) вот честно, прям загляденье) но мой внутренний перфекционист очень раздражается по этому поводу. Да и сорняк между плитками отдельная тема. Побрызгали торнадо, но предполагаю, что и газону местами досталось, через пару тройку дней увидим)
У нас в трещинах бетонной дорожки иногда что-то прорастает, в основном спорыш. Кошу косилкой на мин высоте. Ну и хорошо землю из трещин выбивает керхер под давлением. Можно ли так жестко с вашей плиткой, не знаю, наверное, нельзя, если она на пескоцементе.
Использую 2 способа: 1. Бензо/электро триммер с леской - наклон под 30-45 гр. и вычищает вашу дорожку под ноль. 2. Химия - левой рукой держу лист фанеры (примерно 100 х 50 см.) по кромке газона, а в правой распылитель (у меня аккумуляторный) и обрабатываю дорожку. Соответственно перемещаюсь вперед.
Борюсь цементом нужно устранить причину (щели), а не следствие (траву в щелях) как верно написал @3484070 - сначала керхером промыть все щели, выбивая и растения и землю можно (и так даже хорошо) смочить щели, что бы там было влажно затем песчано цементной смесью заполнить щели, втирая смесь в щели если цемент проваливается в щель, то набивать его туда, сколько возможно потом нужно снова смочить водой - не сильно, достаточно побрызгать, но что бы верхний слой цемента намок ждать затвердевания цемента если дорожка "гуляет" и щели вновь появляются, то повторить процедуру со временем
@Sodmaster, тут https://agrobaseapp.com/kazakstan/pesticide/atribut пишут, что Атрибут работает по мятлику однолетнему, врут?
Всем доброго дня! В наличии есть трёх летний газон. В этом сезоне активно стали расти сорняки. Физическое устранение не дало каких либо результатов. Решил бороться химией. Купил Деймос, на упаковке инструкция 20 мл/3литра для старых газонов. Для тестирования взял небольшой участок газона, развел ампулу 10 мл/1.5 литра. Опрыскивал только сорняки. Вопросы: 1) Почитав форум (как всегда апосля) понял что 10 мл на 1.5 литра это ОЧЕНЬ большая дозировка. Так ли это ? 2) Обрабатывал сорняки до покоса, т. е. дал им хорошенько вырасти, чтоб листья были по больше. Так вот, через какое время можно кость газон? Чтоб эффект от гербициды был. Ждать когда сорняки начнут погибать или можно уже через сутки - двое косить? 3) Так случилось что рядом с обработанным участком есть и культурные растения, малина. Обрабатывал не сплошником, а только сорняк. Вопрос, какова вероятность что гербициды заденут и малину? И если заденут, я так понимаю в пищу эту малину уже нельзя? 4) Скошенную траву после обработки гербицидом, наверное нельзя в компост ? 5) На будущее. На сколько сильно нужно облить лист сорняка Деймосом, что был от него толк. Достаточно микро капелек или надо прям весь смочить. Я старался весь лист смочить из ручного опрыскивателя. Как результат 1.5 литра раствора (10 мл) ушло на 50 Кв. м. Прошу прощения если вопросы не очень умные)
@avrezvanov, регулярным внесением удобрений и по правильным нормам пробовали бороться с сорняками? в каком режиме кормите, по сколько грамм чего на сотку и когда?
Я начинающий "газонщик", и признаюсь честно ни чем не кормил. Газон 2 сезона был, что называется на зависть соседям. А вот третий год что то пошло не так. Вот и решил, не подумав, сразу химией, чтоб наверняка.
2, я жду пару дней, но говорят что это много. 3, на всякий случай не обрабатываю ближе 0,5-1м и при обработке жена держит фанерный щит между мной и культурными растениями. 4. не советуют. 5. микро капелек хватит с головой. ну главное чтоб не одна микрокапелька на лист)
Нормальные вопросы) 1. да, можно меньше. по сельхоз нормам. 2. зависит от габаритов/типа сорняков, я одуванчикам даю два дня, а толстым "деревьям" 3-4 3. если именно гербицид не попал на листву, то вероятность минимальная да, есть почвенное действие, да, через корневую систему может попасть но это корни должны пересекаться. 4. наоборот. нельзя её в грядки, а вот в компост можно. через 2-3 года (время созревания компоста) гербицид разложится 5. я стараюсь добиться достаточно плотного покрытия но я в этом вопросе перфекционист - ненавижу сорняки, и готов к перерасходу химии.
